1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    К сожалению, это встречается часто :no:
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А какая именно NGK к ней подходит? И еще вопрос, в инструкции какой зазор в свече, а то у меня написано 6,35 мм.
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Случаем масло в бензин не забыли налить? Так в первый же год угробили поршневую на моей "Дружбе".
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В личке ответил, но повторюсь и здесь. Возможно, тепловое повреждение двигателя.
    Причин много, сейчас не до них. Снимайте глушитель, это легко, смотрите состояние поршня на предмет вертикальных задиров.
    При наличии - замена ЦПГ, при отсутствии будем думать дальше.
    Заодно, пока будете возиться с глушителем, покачайте карбюратор. Он не должен двигаться относительно цилиндра ни на сколько. Если люфт есть, смотрите, где. Чаще всего откручивается термоизолятор от цилиндра. Закрепить - морока ещё та, да ко всему рвёт прокладку, её нужно менять.
    В общем, ждём результатов осмотра поршня, там и решим:)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Решается на ура подрегулировкой карбюратора. Если пила еще много не отработала, вряд ли свеча при чем то, не важно дорогая ли или дешевая.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если нет специальных насадок под Т25 (подходящей формы и длины), нормально закрутить очень тяжело, практически не возможно. Лучший вариант - закручивать на снятом цилиндре, удобно и надежно.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен полностью.
    Особенно, если не просто подтянуть, а поменять прокладку. Ещё резинка эта по периметру термоизолятора:mad:...
  8. firdaus
    firdaus
    firdaus
    Смешно! но половину из того, что Вы написали я естественно не понимаю! явных задиров не вижу. карбюратор стоит на мертво. где находится термоизолятор и цилиндр не знаю и прокладка кстати тоже. увы! но я быстро обучаюсь, тем более половину пилы я уже разобрала!
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если вы сняли глушитель, то в выпускное окно цилиндра виден поршень с кольцами. Если на поршне видны вертикальные полоски, как будто их кто то продрал и проводя по ним ногтем чувствуем что цепляется, то и есть задиры. Если их нет, то все нормально. Может просто нужно промыть и продуть карбюратор.
    Если сами не в состоянии, обратитесь в сервис.
  10. firdaus
    firdaus
    firdaus
    Хотя да, задиры есть, и свечу сняла она вся в нагаре и в карбюраторе нагар, а как промывается карбюратор?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для начала, снемите цилиндр отсоединив карбюратор, если цилиндр чистый, бес задиров как на поршне, то поменяйте поршень и кольца. После уже будут ответы по карбу.
    На Ютубе есть хорошее видео о разборке партнера.
  12. firdaus
    firdaus
    firdaus
    разобрать не проблема, лишь бы при сборке лишние зап части не остались!
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык как разбераете, все в одном месте по порядку и сложите в последовательности :):)
  14. firdaus
    firdaus
    firdaus
    Да да и маркером подписываю
    видео класс! спасибо!
  15. firdaus
    firdaus
    firdaus
    А если покупать новую пилу какую лучше? у меня дом отапливается дровами
