1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт как ? Оф цена Штиль 180 ща в пределах 16 тыс. Только не хуск 236, проблемная она, ну а оф ценам вот
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  3. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    Штиль 175 баксов. Партнер 360й - 160 баксов, 350й - 145. Хускварна - 180 баксов. Ето у официала, Украина.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    На моём партнёре 350 с завода шла шина 35 см, но цепь на 52 звена!
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Такого не видел. Обычно шина на 35 см стоит на 340 м.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хускварна 236 ? Если так, я за Штиль, но, дело за вами. У Партнера 360 без инструментальная натяжка цепи, поверте, очень хлипкая.
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну не знаю, может сейчас ставят и 40-ку шину, так сейчас у 350S мощность почти 1.5 киловатт, а на моём 350-ом 1.3 киловатта, но у меня и сборка ещё американская!
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык эт меняет дело :) Сейчас Китай ;) https://m.220-volt.ru/catalog-45582/
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На моем 371-м (итальянском) тоже 1,3 кВт - но какие то могучие (или плохо меряли - поршень 41 мм, какие к черту:) 1,3 кВт ?), по производительности превосходит Штиль 180.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Ярослав1971, по Вашему сколько кВт будет при диаметре поршня 41 мм ? интересно
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если ход поршня 32 мм (а так и есть) - то минимум 1,9 - 2 кВт. Вот, в Хускварне 137 - диаметр поршня 38 мм, ход такой же как и у Партнера (специально мерял ради интереса у обеих, в разобранном виде), а мощность указана 1,6 кВт. Это при одинаковых то оборотах и одинаковой внутренней конструкции цилиндра. С чего бы это ? Как то не вяжется. Тем более у Партнера, при указанных 1,3 кВт - возможности намного больше, тяга явно больше чем 1,3.
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А у меня я точно не помню диаметр поршня 37 или 38 мм. но не 40 это точно.
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Ярослав1971, При одинаковом цилиндре и поршне, но разница в кольцах (в одном случае одно, в другом-два) разницу можете охарактеризовать? и какой вариант лучше и чем. Тоже очень интересно
    Чем все эти "штили" "хускварны" лучше к примеру "партнёра", цпг сделана по другой -улучшенной технологии? возможно пластик получше, другие железки не из сыромятины. Ну а так -всё тоже самое.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если цпг Партнера - оригинал, то она не будет ничем хуже других бытовых брендов-одноклассников. И служит долго, не меньше чем у бытовой Хускварны или Штиля. Есть же реальные доказательства этому...
    А по поводу одного и двух колец, вот, здесь есть https://www.forumhouse.ru/threads/117916/page-20
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Не берите этот китайск-хускварновский партнер, я взял 350S, через 2 года потекло масло и бензин, пришлось полпилы разбирать, усохли уплотнения на выходе шлангочек из масляного и топливного бачков, т. к. купить не удалось, то пришлось колхозить. Воздушный фильир то ли плохой, то ли плохо прилегает, но в карбюраторе постоянно опилки, топливный фильтр пропускает мусор, заменил на фильтр от чистого партнера. Запчасти дороже в 2 раза от штилевских. Что нравится, так это легкий старт, не знаю, как он по надежности, я пилю только на даче, за 2 года пока проблем с ним не было, пилит тоже хорошо, для дачи сойдет. О 360S пишут, что механизм натяжения цепи ненадежен. Когда я брал свой китайско-хускварновский партнер, он стоил 1150 грн, а штиль 1550 грн, жалею что взял не штиля. Если у вас там разница при такой цене в 400 грн, - ОДНОЗНАЧНО ШТИЛЬ.
