1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ну вот недавно стал обладателем неисправной 352 хром. Вроде двигатель перебрал. Принимайте в партнеры! :)
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Нравится мне пила - Партнер. (Еще есть Хускварна 137 е)
    Я конечно фанат Хускварны, но Партнер, очень даже, - печенинка.
    Праймер, пружинные амортизаторы, желтый цвет. Одним словом, НРАВИТСЯ! :)
    Поставил шину на 14, цепь штилевская.
    Распечатал инструкцию. на обложке: - Вы стали обладателем мирового бестселлера в классе любительских пил. :cool:
    Завтра еду за шиной 16 дюймов Power Sharp.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня Партнер 371 скоро будет 12 лет, проблем не было, отличная бытовая пилка. Правда, итальянской сборки еще. Амортизаторы не ломались ни один и болты стойки карбюратора не отпускались. Поршневая очень крепкая и живучая и тяга приличная.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, как я понял моя пила 2006 г в тоже итальянская.
    Husqvarna Outdoor Products Italia.
    Via Como 72
    Valmadrera, Lecco
    ITALY I-23868
    Вот что написано.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, а пилка класс. Даже я, видавший виды с пилами, не ожидал что Партнер будет настолько хорош.
  6. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Настоящий Партнёр, действительно партнёр/помощник. У меня Партнёр 7000. видавшая виды пила восьмидесятых годов, сделана была в Швеции. пережила все стройки, бензин А 72 и масло машинное, которое было под рукой. Сейчас пилит потихоньку дрова и ветки в саду. Сегодня разобрал запасной движок, он заводился и тянул гарнитуру 3/8 на семнадцати дюймовой шине. Решил поменять сальники, подшипники, кольца. На удивление, при основательном износе,- всё работало. Удивительно... Если интересно, могу вставить фото. этого бодрого старичка.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, я тоже собираюсь маломощного динозаврика восстановить. нашел поршень от Поулан 2100 на ебей. Карб перебрал. Где то начинается подсос воздуха с прогревом, буду вычислять. Фото в этой теме.
    Сделан в США в 1994 году, на карбе надпись Mexico. :)
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Новые фото, обновленного Партнера. :)
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, Очень хочу фотки посмотреть. Если не трудно, пофоткайте, пожалуйста. :victory:
  10. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Всем Привет! Ситуация такая: у соседа по даче партнёр р350s,потекло масло, сняли бачёк,вклеили трубку, но при этом разобрали ручку клавиш и не запомнили как был проложен тросик газа, два дня поисков в интернете ни к чему не привели. Надеюсь на Вашу помощь!,ссылку на схему прокладки тросика или просто фото со снятой половинкой ручки. ХЕЛП!
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Снежинск, я могу, но я щас не в деревне. Попробую на словах обьяснить. В ручке тросик держится бобышкой с круглом отверстии.
    В мотор трос идет через крышку фильтра через полукруглую направляющую.
    Сначала надеваете трос в крышку фильтра (черная) потом надеваете крючок тросика на заслонку карба (дальнюю). После того как прикрутите карб и крышку фильтра собираете ручку.
    Тросик бобышкой в ручке крепите, потом вместе складываете рычаг безопасности газа и курок. И вставляете их в ручку. Тросик должен проходить через полукруглую направляющую на курке газа.
    Я тоже сначала помучился. Но потом собрал. Сначала нужно прикрутить карб, а потом ручку.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Снежинск, ой извините, у вас же S. я еще такие не разбирал.
    да вроде рычажки те же. Важно Выключатель зажигания - ВКЛ, иначе не поставите синюю заслонку подсоса.
    Тросик входит в корпус двигателя примерно посередине. там выемка в пластике.
  13. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Дмитрий, с бобышкой всё понятно было сразу, а вот остальное ...Тросик слишком длинный, все попытки уложить его более менее нормально не дали результата (промучались пару часов:faq::flag:)
    Вопрос АКТУАЛЕН! Хелп ми плиз!
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Снежинск, тросик с ручки входит в пластик двигателя посередине.
    Далее под корпусом воздушного фильтра влево, и далее на карб.
    Это когда я крутил его, не догадался тросик сфоткать снизу.
  15. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    @ДмитрийПр53, Спасибо большое! Пила немного не та, но принцип понятен, буду пробовать.
