1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Весьма вероятно, если масло было густое, сорвало привод маслонасоса.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    +1.
    99,9% что сорвало - у Партнёров это традиционно больное место.
    Оно как бы и должно быть в приводе слабое место на всякий случай - или червяк, или шестерня на плунжере, но до такой то степени слабо делать не хорошо.
    Что тут делать?.. - снимать сцепление, снимать насос - смотреть глазами.
    Или тащить в сервис - пусть там снимают.
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Смотрел вчера в магазине 340 s, 350 s, 360 s, рядом лежал Чемпион 240 с какой то еще аббревиатурой, не путать Чемп. 240 -16, да пилы один в один, с 360 партнером, даже заливные горловины одинаковы. Правда не впечатлило не то не другое, шина, цепь под замену, заводили для интереса, продавец разговорчивый и знающий попался, продемонстрировал Партнера 350 S, завел просто, дал погазовать, и видя мое разочарование посоветовал как только им привезут, взять Интерскол 40-ой, или 35 -14 который расхваливал на все лады.
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Скорняк, соберите денег, купите достойную пилу за 8-10 килорублей. (будь то штиль 180/211, хуска 135/140 эхо 352/350Wes)
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Да ситуация какая то глуповатая! Купил пилу 350S год или чуть больше работы и все ... официальная цена ЦПГ - в сервисе ООО Хускварна 3950рублей при цене пилы 4400рублей ... на совет купите новую пилу могу задать встречный вопрос а зачем если одна уже есть и её нельзя адекватно отремонтировать? Дорогая пила это хорошо но зачем она мне если пилю раз в неделю? А по поводу Чемпиона 137 это мысль даже вроде все там похоже смущает крепление глушителя и карбюратора...
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Пила крайне не ремонтно пригодна:mad:, но хорошо продается имея один индекс с проверенной временем пилой того-же бренда... Мой совет всем, кто рассматривает 350s - купите 180 штиля и з/ч есть и цены на неоригинал вменяемые!
  7. Havmax
    Havmax
    Havmax
    Хабаровск
    Новая линейка не ремонтно пригодна об этом заявляли дилеры хускварна, если возникает гарантийный случай то её меняют на новую, если не гарантия и серьезная поломка, пила выкидывается и покупается новая, так как замена ЦПГ на данной пиле уже не целесообразен.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Капитальный ремонт практически любой "младшей" пилы не будет рентабельным. Всегда замена поршневой будет стоить больше половины стоимости новой пилы.
    На профессионалке обычно меньше половины.
    Есть, конечно, исключения, но они, пожалуй, подтверждают правило.
    Разумеется, речь идёт об оригинальных запасных частях.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Olegych, Посоветовал к Вам обратиться valerich на форуме http://www.mastercity.ru
    Купил вчера пилу Partner P350S. Сервисного центра в городе нет. Понес знакомому, который ремонтирует бензопилы. Он характеризовал пилы Partner P350 как ходовые для домашнего пользования. Но когда я ему привез для осмотра и инструктажа по пользованию свою Partner P350S, то он был разочарован, говорит, что она и рядом не валялась с прежней Partner P350, которая без "S". Цилиндр совсем другой, свеча тоже, принцип управления дроссельной заслонкой тросиком, стартер с облегченным запуском ненадежен, все детали неходовые (при замене придется заказывать с переплатой) типа "аля Китай", за исключением карбюратора (фирменный). Настаивает на возврате, говорит, что долго не прослужит. Я позвонил в интернет-магазин, они сказали, что это новая серия, которая изготавливается на предприятиях Husqvarna в Китае, по качеству не уступает той, которая Р350 без "S".
    На коробке указаны все адреса. В гарантийном талоне вроде бы все в порядке, адрес представительства по продажам в Киеве. В инструкции тоже вроде бы все в порядке, на целую страницу расписаны все данные с адресами - Хускварна... Швеция ... Германия ... произведено Шанхай. Китай. В инструкции настораживает зазор в свече - 6,25 мм.
    Не знаю, что делать. Пока не эксплуатирую, весь в сомнениях.
    Не везти же ее в сервисный центр за 100 км., чтобы дали свое заключение.
    Может отправить запрос на официальный сайт Хускварны, указав модель, серийный номер и номер гарантийного талона?
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Пила чисто для дачи, обпилить старые ветки, спилить засохшие или ненужные деревья, а потом попилить все на дрова. Купил вместо Дружбы, она тяжелая и начала сыпаться, 25 лет ей. В год может кубометр дров и заготавливаю.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неоднократно уже упоминалось, что P350S и P350 это совершенно разные пилы.
    Что это за свеча такая? Стандартный зазор между электродами, рекомендованный для большинства моделей - 0,5 мм. Зазора больше чем 0,7 мм в рекомендациях фирм-производителей пока ещё не встречалось.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Теперь и я знаю
    А с зазором они, наверное, ошиблись при написании или переводе со своих единиц
    А как с надежностью?, на 20 кубов хватит? Если да, то мне пойдет.
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Shmm2, на сколько хватит пилы известно только одному китайскому богу...
    Вопрос только в одном: Вы и на мастер сити были и знакомый у вас есть, как же Вас угораздило купить именно эту пилу?
    По обращениям, Ваш знакомый прав на 100% первое это стартер - случай под гарантию не попадающий по определению, при везении и желании чиниться за 15-20 мин укорачиванием пружины, если же произошли повреждения храповика или крышки стартера то все печальней (храповик можно попробовать поставить от китайца 38СС - патриот, лесник, ермак или как эта "китайская тварь" называется в ваших краях) с корпусом сложнее но при помощи напильника тоже можно что-то изобрести (родные детали НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО) с тросиком еще хуже - поставляется только в сборе с задней рукояткой (цена не земная). Самому стало интересно в понедельник порою аналоги. и Апофеоз всего ЦПГ ее цена просто не адекватна, здесь писали что меняют на двигатель всборе от чемпиона (по деньгам затея сомнительна ИМХО).
    Мой совет по возможности сдать пилу обратно, это тяжело и долго или подарить "лучшему другу" (теще например:)]) себе купить Штиля 180 и радоваться кубометрам напиленных дров.
    ПыСы Просьба не кидаться тапками, но последние творения холдинга Хускварна в бюджетном сегменте ставят в тупик, либо они считают свой инструмент одноразовым либо не те сигареты курят.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Да вот так. Протупил, не обратил внимание на букву "S", подумал, что это просто модификация 350-той.
    Только что звонил на горячую линию Хускварны, подтвердили, что Р350S - это их продукция, которая изготавливается в Китае.
    Сегодня забрал свою новую подружку у знакомого, он ее собрал для меня, поднастроил, провел инструктаж сегодня уже не такой огорченный, говорит, что заводится очень легко, звук в работе хороший.
    Кстати, показал разобранную чистую Хускварну, что в ремонт принесли. Так вот там в пластмассовом корпусе раздолбало шейку, где устанавливаются подшипники с сальниками,(не пинайте, если безграмотно выразился) и он теперь голову ломает, как этот оригинал привести в рабочее состояние.
    Вот вам и чистая Хускварна. Как повезет.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Shmm2, пардон а что значит чистая?
