1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Действительно, на молчащей пиле только предварительные установки винтов надо сделать, а заведя пилу, производят окончательную её настройку нужными винтами (если они есть).
  2. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    @ДмитрийПр53, я все никак не доберусь до пилы, чтобы нормально ее попробовать отрегулировать. Я еще информацию вычитал, что может забиться глушитель у пилы и из-за него пила глохнет на холостых. Может ли у меня быть такая причина? Просто я когда первый раз запускал пилу, то смесь бензин/масло сделал в соотношении 1/25,а не 1/20 и пила дымила немного.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Shumaher102, да ну, так быстро? Из-за 4-х деревьев? Разберите посмотрите. там 2 винта под головку 8 мм, глушитель разборный, внутри сеточка. Её мыть надо переодически (вроде 1 раз в 2 года). Смесь 1/20 - опасна, из за нагара может мотор сломаться.
  4. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    @ДмитрийПр53, а в каком же соотношении делать? Не угробил я хоть мотор-то таким соотношением? Зжог 1,5 бака. А насчет глушителя, если чистить его надо 1 раз в 2 года, то конечно нет смысла сейчас разбирать
  5. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    @ДмитрийПр53, я не правильное соотношение сказал. Я лил на 1 л бензина 20 гр. масла. Так что это соотношение 1/50 получается по моему, так? :)
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Shumaher102, Ага, как на бутылке с маслом, так и надо делать. Кстати смотрел сегодня в магазе Партнеры 350S и 360S понравились. Какие то узкие и компатные, не то что моя "посылка" :)
  7. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    @ДмитрийПр53, я так и не понял, смесь я правильную приготовил? :)
    И еще, по поводу винта L, его на несколько мм назад надо крутануть что ли? Просто 1/12 это же вообще мизер. Я правильно понимаю, 1/12 это 1 час назад?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Shumaher102, абсолютно правильно! Что 20 мл что 25 мл, +-5 ничего страшного. L- выкрутить (против часовой стрелки), на 1 час назад примерно, точно вы не сможете :).
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :) При регулировке иногда даже меньший диапазон чем 1/12 дает ощутимый результат, что L что Н. И может принести для пилы как пользу так и вред. Иногда надо, чуть ли не в буквальном смысле, только дотронуться до винта. Тут прямая зависимость от степени опытности и наличия тахометра (только для Н).
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Ярослав1971, а если пила нормально пилит, холостые 3000-3100 по тахометру, но если на холостом ходу дать на весь газ, обороты будут 11800 и через секунды 3-4 пила начинает "захлёбываться" глохнуть. Это как понимать: бензина мало и надо добавить винтом Н ?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может быть и так, а может быть и кое что другое. Но один из вариантов - бензина мало и можно чуть винтом Н добавить (против часовой стрелки). И если эти симптомы пройдут и при этом пила будет нормально тянуть - значит действительно была нехватка бензина а остальное в порядке.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А кое что другое, это что возможно? В принципе меня всё устраивает, крутить без надобности. Негативно на поршневой этот момент потом не отразится, вот что меня интересует? (поршневая новая)
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Думаю да, больше трёх бачков израсходовано топлива
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, да покрути попробуй. Я вот на пилах не вижу необходимости, а на косе Хускварне кручу постоянно. Даже закономерности кое какие выявились. Например добавляю H на холостых провал появляется. Ну и разное.
