1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    если всё действительно так то
    чисто теоретически, увеличение фазы впуска должно привести к росту объема разовой порции смеси поступающей в цилиндр, улучшить турбулизацию и при неизменной степени сжатия повысить давление в камере сгорания в вмт, что при сохранении неизменными остальных параметров, ведет к повышению кпд двигателя...
    однако, более раннее начало газообмена не приведет ли к обратному эффекту? - те не снизит ли тепловой кпд рабочего хода поршня ? - это только опытным путем
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, Диманыч, только о тебе вспомнил).
  3. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @ДмитрийПр53, в информации на товар есть окошко для связи с продавцом, позвоните ему или напишите. Обычно отвечают быстро. На фото блок уж больно засранный, скорее всего и поршневая дохлая. Американцы технику не жалеют. работают по принципу убил/купил.
    Если будете звонить, учитывайте разницу во времени. Не разбудите продавца среди их ночи.
  4. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @Mитрий, всё верно, оптимальный вариант будет нарушен но не в самую худшую сторону. Соберу и посмотрю на результат.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, 2 письма написал, что то тишина, только цену сбивает. Я сначала подумал что пила горевшая, но вблизи она просто грязная. Вот фиг знает сфоткал бы поршень через выхлоп все бы понятно было.
  6. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Если информации не получите, то покупка будет лотереей. Доставка дороже пилы встанет. А что приедет, одному Ему известно...Оно вам надо ?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, пока не сфоткают не буду покупать.
    Все равно у американцев за 10 баксов ничего хорошего не купить.
  8. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Совершенно верно, но не забывайте, что у тех, кто продаёт, порой даже отвёрток нет, просто хотят продать. Фишка такая, а сфотографировать, сняв глушитель, - это вообще сверхзадача. Задорного вспомните. Если есть Друг в Америке, поручите ему переговоры. сразу все ответы получите. А так выстрелы на удачу. Американцы.- это самосебялюбящее сословие.
  9. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Ну вроде собрались все необходимые запчасти. Начинаю собирать мотор, потихоньку. DSC06925.JPG DSC06983.JPG DSC06990.JPG DSC06986.JPG
    Это картер Партнёра ,перед сборкой. Новый поршень, кольца, поршневой палец,- подошли от Штиля 044. Верхний игольчатый подшипник, тоже Штилевский. Коленвал родной, коренные подшипники доработанные SKF, сальники не родные, тоже SKF, но попали в нужный размер. Так что двигаемся к моменту оживления старичка.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ViktorCh21, прокладка картера новая? С ней повнимательнее, чтобы вдруг не оказалось, что масло из бачка просачивается в картер. Когда-то я с Партнёром работал, такие случаи были.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, я слышал Вы типа домашнего музея собираете.
    Вам бы такая не подошла?
    221609707_4_644x461_pila-pilarka-spalinowa-partner-345-grupa-husqvarna-uszkodzona-dom-i-ogrod.jpg Partner 345 USA 94 г. в. Правда отсутствует рукоять тормоза, немного пошарпана, но шина родная еще. Хороший карбюратор, мотор в плохом состоянии, запчастей не найти, а выкинуть на помойку руки не поворачиваются.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, не выкидывайте!
    Если места не занимает, пускай полежит, сообразим, как там что...
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @Olegych, Здравствуйте, прокладка картера у меня "новая" вырубил из плотного картона. Старался.
    Пропускать не должна.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, тогда и ладно.
    Удачи в сборке.
  15. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Спасибо. Собрал сегодня, картер с подшипниками, сальниками и коленвалом. Всё крутится. Поставил на шатун новый поршень с подшипником и пальцем, для центровки верхней головки шатуна вместе с подшипником, внутри поршня, пришлось две шайбы на палец выточить и поставить между бобышками. Примерил на место цилиндр,- всё хорошо. Завтра поставлю поршневые кольца и соберу группу окончательно, проверю герметичность, ну и заодно пару фото сделаю.
