1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Угу. :hndshk:Праймер заполняет карбюратор, никакого давления не создает, нужен для облегчения холодного запуска и не более. А есть еще карбюраторы и без праймера...
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Просто: прицип карб.JPG
    Уже не просто: вальбро.png
    И пояснения
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    спрошу ещё раз
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    1. Прямо где дроссельная заслонка. Поршень засасывает воздух. Через жиклер этим же воздухом засасывается и распыляется смесь. Принцип работы струйного насоса. Или краскопульта скорее.
    2. Разряжение воздуха в карбюраторе заставляет впрыскиваться смесь. Потому что поршень когда идет вверх создает разряжение.
    3. жиклер играет функцию подачи топливной смеси в воздух. Это очень точная деталь с установленным диаметром, рассчитанная на правильное соотношение топливной смеси и воздуха, превращая её в топливо-воздушную смесь.
    Маленькое отверстие внизу цилиндра - импульсный канал. Посредством разряжения воздуха поршнем заставляет двигаться мембрану, и тем самым закачивать топливную смесь из бака.
    Праймер должен стоять на обратном шланге, он прокачивает бензин (топливную смесь) через карбюратор обратно в бак, тем самым облегчая запуск. Если праймера в пиле нет, то топливо из бака в карбюратор закачивает диафрагма внутри карбюратора. Для запуска двигателя без праймера требуется большее количество рывков.
    Свеча при запуске сырая или сухая?
  5. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Уже разобрался. :hndshk:
  6. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Благодарю. Буду изучать. :super:
  7. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Сырая
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Всем Привет! Вопрос Поршневая группа бензопил Партнер 340S 350S 360S взаимозаменяемые или нет... на сайтах продавцов запасных частей кто что пишет... у кого она одна у кого для всего разное...(поршневая КИТАЙ)
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Сергей593, Как я понял поршневые группы разные, но взаимозаменяемые. Например поршень от 350S не подойдет к 340S. Скорее всего диаметр отличается.
    А если менять целиком поршневую группу то подойдет. 350 S 360 S диаметр 41 мм, а вот 340 не знаю.
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    сейчас пойду в магазин со штангельциркулем буду мерить... 340 с виду один в один с моей 350 ... сомнения были вот в чём если допустить что поршневые одинаковые то разным может быть сам шатун. короче или длиннее
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    да замена целиком...
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Сергей593, только диаметром поршня отличаются, по порядку 35, 38, 41 мм.
    Покупайте от 360, будет помощнее. Цена все равно одинаковая. Самую дешовую на сайте встречал 1100 р.
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    В замен старой 350S DSC02963.JPG куплен новый правда 340S другой просто и нет в продаже...всё лучше чем не рабочая пила... DSC02966.JPG цена вопроса 1200руб. дорого это или дёшево не знаю так как выбора нет:aga:
    так вот дальше DSC02967.JPG в комплекте поршневая, прокладки, крепёж...
    Так что жду советов ...вернее спрошу если что по ходу пьесы...:pioner:
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Диаметры поршней старого и нового, одинаковые ?
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Сергей593, да не, не дорого нормально, на некоторых сайтах до 2000 р.
    Блин в 340-360 двух этажный карб? не знал.
    А диаметр поршня старого и нового одинаковый?
    @аль-Маарри, Сергей опередил).
