1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вернее всего это младшая модель, производство китай. Отсюда и "качество". Что бы там не говорили контроле и честном Китае...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего имелась в виду "чистокровная":), т. е. с надписью "Husqvarna" на шильдике и корпусе.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Так и хотел узнать у какой пилы такая неприятность случилась!
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Завтра спрошу модель.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это, скорее всего, 340 - 345... Что нибудь из них. У них поршневая не имеет отдельного поддона, а ставится на пластиковый картер. Не плюйтесь, нормальная конструкция, не один десяток лет используется.
    Другое дело, что у этих моделей сальник типа как на Партнёре 350-351, только побольше и при запрессовке на подшипник иногда с завода бывает лёгкий перекос, иногда после ремонта... А сепаратор в подшипнике стальной (а не пластиковый, как у Штиля) и при заклинивании подшипника происходит проворачивание его в посадке с сальником вместе. Ну, а поскольку половина посадки алюминиевая, а половина - пластиковая, то. естественно, пластик и страдает.
    Замена дорогая, блин...
    И вот чего подшипники с пластиковыми сепараторами не ставить? Намного бы меньше проблем. Их не клинит, осколки поршневую не уродуют...
    А по поводу Партнёров я на Мастерсити ответил, не буду уж повторяться. Тем более, что всё это я здесь уже не раз где-то писал. :)
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Спросил, сказал, что настоящая, фирменная Хускварна 340-я, 5 лет, эксплуатация домашняя, как эксплуатировал хозяин в плане соблюдения инструкции, он в подробности не вдавался.
    Вчера звонил на горячую линию в Хускварну, сказали, что Partner 350S - это их пила, которая производится в Китае, сравнивать с 350-ой не нужно, так как это совсем разные модели. Буду надеяться, что это не капризная пила. Дешевизна в запчастях тоже ведь не всегда хорошо, иногда лучше двигатель поменять, чем постоянно ремонтировать из-за в основном некачественных запчастей, а у нас в городе и сервисных центров нет, и запчасти неизвестно откуда.
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Доброго дня Всем! Тогда вопрос раз уже Партнёр Р350S я купил и сломать успел и починить по моим поискам дело денежное... А можно ли просто ради спортивного интереса купить кольца новые и попробывать завести... задиры вроде совсем не большие...если спортивный интерес имеет место кто может подсказать с какой пилы Хускварна подходят кольца...так как все равно родные найти не судьба... Всё равно ужо всё сломалось! :super:
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    С Patriota должны подойти.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А можно узнать, как сломал, а то я сегодня первый бачек сжег, как-то непривычно работать после Дружбы, боюсь испортить.
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Я её если честно долго ломал примерно год ровно продержалась ТО и обслугу вроде всё по честному фильтры чистил с бензом не хранил масло не дешёвое. Заправка и наведение смеси по мерной баночки. Да и перепелили ей много кубами не мерил но много...а сломалась она даже если честно сказать из за бензина который залили на первой заправке дешёвой брали 92 но чую это был родной 76 с чудесными или волшебными присадками...так как масло с бензином мешал в той же баночке а не на глазок. Перегрева не было кольца оба остались на цилиндре но полопались по кругу и со стороны глушителя и карбюратора, вообшем по кругу. она даже клина не ловила просто отпилили три пенька диаметром 30см заглушил... заводить а она как то очень легко стартер срабатывает...как потом выяснил компрессия ушла куда то этой пилы... сам разобрал подивился жаль фото не сделал как кольца полопались примерно по 5мм по кругу...
    если можно конкретную модель
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    По идее да, на деталировке партнера стоит "волшебное" 38сс
    Но если пошли задиры то замена колец поможет маловероятно
  12. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    почему волшебное?
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    По идее это обозначает общность с другими пилами 38сс (патриот, лесник,...)
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Но на патриоте ОДНО кольцо (смотрел на цпг 3816) а на партнере ДВА (по деталировке.)
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Я не замерял никогда какой диаметр на 350S, может подходит от 4018.
