1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Макцым, задиры на цилиндре и поршне, вертикальные глубокие царапины на поршне и на поверхности цилиндра, особенно со стороны глушителя (его выпускного окна).
    Извиняюсь, это не причины, это следствие.
  2. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Макцым, скорее всего некачественное топливо, бывает поддельное масло, масло в неправильной пропорции, работа на обедненной смеси из-за подсоса воздуха через сальники, через адаптер карбюратора.
    На моем 352 хром, были задиры небольшие со стороны глушителя, развалился сепаратор подшипника правого, заклинило коленвал, пила была практически новая, ни царапин, ни грязи внутри. Я подозреваю что бензин плохого качества попался. Мне Партнер 352 Хром достался "на запчасти". Я заказал детали в инет магазине, и восстановил, теперь у меня запасная пила.
  4. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Макцым, но необходимо после сборки двигателя проверить на подсос воздуха, или отнести на "опрессовку" в сервис, или что то своими руками придумывать. Необходимо закрыть отверстия и окна, сначала наддуть давлением 0.5, убедиться что давление не падает, а потом откачать 0.5 и убедиться что не растет в течении некоторого времени. Я так не делал, мне повезло, что новые сальники я установил не повредив их.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, в основном. Но и в общем процессе ремонта лучше опрессовать сразу неисправный двигатель, чтобы выявить неплотность. Даже если сальники виноваты, лучше знать об этом до начала ремонта (хотя они в любом случае под замену, даже если и не травят.)
    Начнём с того, что исправный двигатель перегреть теоретически невозможно. Практически-то да, но это нужно очень постараться:)]. Основная и единственная причина - обеднение состава рабочей смеси, то есть, "лишний" воздух, попадающий в картер при работе двигателя. Это может быть из-за неплотного картера (разъём, сальники, прокладка термоизолятора на этом двигателе, прокладка под карбюратором...) Может быть неправильная регулировка карбюратора - излишнее обеднение винтом "Н". Возможна неисправность и самого карбюратора, или его загрязнение. Но это реже.
    Но Ваш моторчик нужно смотреть с обеих сторон. Я сейчас их не делаю, но раньше обращал внимание, что повреждения могли быть и по кругу, не только со стороны выпуска. Эти повреждения внешне выглядят похоже на перегрев (задиры такие же почти), но весь периметр. А это - некачественная смесь. Мало масла, плохой бензин, и т. п.
    Дмитрий, Вам для информации - думаю, пригодится в дальнейшем. Лучше начинать с вакуума, потом давать давление. В принципе, на свежеперебранном двигателе разницы не будет, а в диагностике поработавшего моторчика может сбить с толку. Если сразу дать давление.,"губа" сальника может обжаться по коленвалу и потом начинаем качать разрежение, а неплотность не покажет. Это не обязательно так будет, но вполне возможно. Так что лучше сначала разрежение.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych,
    Спасибо! Буду знать! :super:
  8. Yurik790
    Yurik790
    Yurik790
    Нижегородская обл.
    Доброй ночи. Подскажите имеется партнер 360, но работать им проблемно при пилении всего, что крупнее сучков у вишни, то ли зажимает цепь, то ли встает сцепление, не смогает протащить цепь. Цепь точил. Склоняюсь к мнению что не исправно сцепление, либо очень мала мощность пилы. Нажимать на пилу в процессе пиления нельзя, сразу встает цепь, причем вытаскивается проблематично. Если пилить вверх пилит без проблем. Брал у соседа штиль 180 небо и земля. Как выявить что у пилы неисправно?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то недоточили. Проверяйте заточку на симметричность левых и правых зубьев. В большей степени дело в ней, цепи.
    Да купите вторую, чтобы пара была в работе, как раз и сравните новую со старой.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Yurik790, да и шину заодно можно перевернуть -проблема может быть и с ней .
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там наверняка на нижней в данный момент стороне шины на одной из шинных распорок заусенец, заставляющий шину разворачиваться и искривлять рез.
    А когда приходится
    , то данный участок шины находится в уже пропиленной части древесины и с ней не соприкасается.
  12. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Вчера разобрал поршневую. Вот в таком она состоянии:
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Макцым, угу, клиент скорее мертв чем жив...
  14. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Думается мне что, после таких задирищ и цилиндр в топку. Вот жив ли коленвал и подшипники ? :)
