1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не, тезк, все правильно- всас и должен свободно болтаться в баке, следом за топливом. Этим и обеспечивается работа пилы в разных положениях. Можно бы его там в углу чем-то привязать за чё-нибудь проволочкой но при наклоне на другой бок пила заглохнет
    Да и пол-бака это безотказный уровень для всаса... -а может всас-то и не виноват? в баке там ничего ему не мешает болтаться, типа кольца от крышки бака? или шов спайки бака, бывают там как нитки трепятся... если нет - скорее всего всас не причем ищи другие дефекты
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, кстати да, мешает наверное кольцо полиэтиленовое от новой крышки. Оно огромное просто! И очень жесткое! Спасибо! Надо оторвать его. :super:
    Он болтается свободно, но иногда встает вертикально кверху ногами, шланг книзу, приходится пальцем лезть надавить и он свободно проваливается на место в правом переднем углу. Я когда крышку закручиваю наверное, кольцом опять за шланг выворачивает фильтр.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ДмитрийПр53, оберни полоской свинца трубку рядом с фильтром и он всегда будет занимать правильное положение в баке .
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @BKyler, понял, грузило, спасибо.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нет, он слева в углу и как не крути пилу он не шевелится даже...
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Почти даром купил 391-й 2004 г. выпуска :) Поршневая задрана, не могу найти точную информацию подойдет ли от 350-351? Кто сталкивался, откликнитесь.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На них на всех идет диаметр 41 мм. И по kреплениям все подходит.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А шевелится должен. Свободно болтатся по баку.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    это хорошо. За счет чего заявлена большая мощность 1,7 кВт вместо 1,3...
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    работает на отлично не ... туда лазить:)].
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @stasalt, ага именно это его место, мой становится на шланге вертикально. Это правый передний угол.
    Сейчас попробую пробку поставить старую без кольца.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    левый дальний...
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @stasalt, :)] (я смотрел не на бак а вдоль пилы). За фото спасибо! У меня так же.
    Пусть левый дальний будет, поставил без кольца старую пробку, стало лучше, отрегулировал карбюратор по тахометру, 11200 - 3000 об/мин.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если пилу не наклонять. А по нормальному пила может работать в любом положении.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если наклонять тоже работает:super:...
