1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сегодня смотрел у меня тяга в свободном пространстве...
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @stasalt, я заметил что если пилы с резиновыми амортизаторами - то тяга, а если металлические типа пружинок - тросик газа.
    А на вашей фотке вашей пилы как раз видно, что ручка задняя с баком - заодно. она желтого цвета, а у меня черного и через пружины крепиться, из этого следует что у Вас - тяга, и карбюратор под тягу, а не под тросик.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все верно амортизаторы отсутствуют.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    какие обороты минимальные при которых не глохнет пилка на холостых показывает тахометр?
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да не, как-то особо взаимосвязи не вижу. Вот к примеру на Х240ой стоит тяга а пила вся на пружинах...
    уж лучше бы, действительно, на "резинках" была, а то блин пружины слишком мягкие и шина за руками не успевает даже с острой цепью. По сравнению со штилем очень неудобно (лично мне) Да и при запуске "трясется" в стороны
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @stasalt, они гуляют если честно от 2900 до 3200. Карбюратор пока не прижился. Или переливает или не запустить. Может откисает потихоньку. Буду испытывать.
    @Mитрий, ну мне сколько пил в руки попадалось, так и было. :)
    На партнерах точно на средне старых и новых.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Пришел с Китая данный тахометр тоже решил сегодня подрегулировать 350-й
    по началу устойчивые холостые не получалось получить ниже 2800 но когда поймал нормальное положение винта L то холостые стали 2300-2500, причем довольно четко слышно и видно изменение звука работы пилы на малейшее вращение L винта.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    значит, мне показалось:)
    даже не замарачиваюсь, у меня была возможность за три сотни взять бу-тахометр в самом "расцвете" сил- но просто не нужен он мне. Не пользовался и не собираюсь. Увидел, что обороты по паспорту можно выставить только на новых или почти новых пилах. Настройки карба полностью зависят от состояния пилы. А в идеальном состоянии инструмент бывает редко. На пилах со стажем или после ремонта попасть "в паспорт" сложно - настраиваю исключительно на слух, просто даю карбу и пиле то что они "просят" сами. Инструмент всегда "скажет",что ему надо. Надо лишь выучить его "язык" По этим "сообщениям" можно до мелочей определить самочувствие двигателя и всего устройства в целом и что будет с ним дальше. Ну это уже высший пилотаж - и пока сложновато, мягко говоря:|: Как объяснял Профи - ЭТО придет лет через 15-20. Типа 6го чувства. ОН по работе движка определяет в авто какой клапан стучит, подшипник, втулка и тп и с какой стороны...:ogo: про настройки карба бензопилы тихо молчу:|::ogo: С тахометром будет то, что надо тахометру и нам, а не пиле, косе и тд- может совпасть, может - нет
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не так все просто как кажется имею как двухтактные лодочные так и четырех тактные
    без тахометра сложно подобрать винт, убрать перекрут, когда делали собственное зажигание на двухтактный надо было смотреть обороты приходилось просить:super:...не хочу тренироваться 15-20 лет хочу отстроить свою пилку сегодня:hello:...
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, полностью согласен. Но тахометр лишним не будет. По слуху только подделку пока получается, даже на высоких. А так первые разы, я вот не могу различить 14 000, или 12 000. Будем тренироваться. :)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С этим согласен, но еще хочу дополнить. При регулировке я тоже пользуюсь тахометром только где то в 20 процентов случаев. Сначала на слух, но самый главнейший критерий по котором я оцениваю, это тяга. Иногда на слух вроде нормально - а после нескольких пробных резов приходится Н корректировать. И тут уже я не ошиблюсь никогда, поскольку при обедненном никогда не будет максимальной тяги (еще и приемистость упадет и даже провалы могут появиться). И при обогащенной тоже не будет мощности и еще легче определить на слух.
    А Партнеры ни старые ни новые не хотят 13 000, им надо от 12 000 до 12 500.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, разберусь с карбюратором еще подрегулирую, пока восстановленный не хочет хорошо работать, бывает хорошо а бывает неожиданно глохнет. Бывает запускается хорошо, а бывает после запуска мазут летит с глушителя. Может быть поменяю карбюратор. Потом уже точно выставлю максимальные обороты.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    лучше купить новый карб и тренироваться на рабочем инструменте что бы прочувсвовать динамику изменений...
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Так и сделаю.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да и поношеной пиле это не нужно. Просто дай ей что она просит, ориентируясь по звуку, дымности, тяге, устойчивости хх и рх в разных положениях и тп Короче, лишь бы твой партнер не глох и при этом, нормально пилил. Высших кондиций спрашивать с него не надо
