1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kassbohrer, все просто.
    1. Бензин. Лучше выбирать получше, на проверенных заправках. Если пила вдруг работает плохо, визжит, плавают обороты, и прочее. Необходимо прекратить работу и первым делом поменять бензин.
    2. Масло. Масло используйте проверенные масла для смеси, лучше полусинтетику. Husqvarna HP ECHO power blend. Пропорция 1:40 1:45.
    3. Масло для цепи м8-м10, можно специальные цепные масла. Отработку не рекомендуется.
    4. Шину на Партнере лучше сменить на ECHO Oregon или Чемпион. Шину необходимо шприцевать (смазывать подшипник ведомой звездочки). Шину регулярно нужно переворачивать, для более равномерной выработки.
    5. Цепи любые Хускварна Чемпион Орегон Штиль. Регулярно затачивать, не забывать про ограничитель глубины. Цепей одновременно использовать 2-3, для равномерного износа ведущей звезды.
    6. Свечи. Лучше держать пару штук про запас.
    7. Воздушный фильтр, следить за его чистотой.
    Все остальное в теме ремонт. В поисковой строке - "ремонт Партнер 350-352. или 350S".
    Задавайте вопросы ответим.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kassbohrer, а что нового Вы надеялись узнать ? Имея опыт 11 летней эксплуатации и ремонта пилы. Впору самому поделится. И я даже не представляю, чем можно Вас удивить .
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что в нём сдохло ?
  4. kassbohrer
    kassbohrer
    kassbohrer
    задрало поршневую, подсос воздуха по стыку картера.
    Тогда в теме вопросов о партнёрах - вопрос: при регулировке смеси винтом L на 350 добиваюсь изменения холостых вращая винт в пределах 3-х часов, на 350s чтобы добиться такого-же изменения оборотов нужно ктутить винт на полтора оборота. Слабая реакция на поворот винта - это деффект карба или в новых пилах не дают таких диапазонов регулировки как раньше или что-то ещё? Прокладки в 350s поменял сразу, были с завода очень тонкие и жёсткие, топливный с завода был сразу дырявый, поменял. пытаюсь убрать провал при разгоне, пока не получаетя
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Всем привет. Покупаю себе вторую P340S. Первую отцу подарил. Респект производителю. Пила отлично повалила 20 соток зарослей березок 5-15 см в диаметре и все это дело было распилено на дровишки. Съела около 15 литров. Сейчас возникла необходимость попилить и я не задумываясь пошел и купил такую-же. В магазине завелась из коробки с 3-го рывка. Пилит, как всегда отлично. Читал много нехороших отзывов что регулировать нужно, что свечу лучше сразу новую ставить... Не знаю, у меня все отлично работает и не глохнет уже на 2-й пиле. Лью газпромовский 92-й с Echo маслом, цепь мажется каким-то дешевым автомобильным, не помню, из бочки черпаю. После работы сливаю смеси и чищу постоянно, сняв тормозную крышку, от жижи с опилками. Сейчас не очень цена порадовала, уже 8500, в прошлом году за 7 можно было купить. Вот не знаю плюс это или минус, пила (что первая 2012 г. в, что вторая 2015 г. в.) заводятся на холодную и работают с задвинутым рычажком. Я его и не трогал практически никогда.
    Недостатки я думаю все знают - маленький объем безиндикаторных бачков, штатная цепь с малым кол-вом зубьев (хотя не заметил разницы при пилении с нормальной орегоновской), кнопка зажигания неудобно расположена (постоянно рукой задеваешь незаметно и думаешь что пила сдохла :)) и "тяжелый" стартер (как ни пытался - завести на весу невозможно). Все остальное только плюсы. Легкая, руки не отваливаются, пилил и одной рукой, заводится всегда уверенно. Ни разу не замечал что б ей мощности не хватало т. к и хорошие бревнышки иногда попадались. Если за ней ухаживать, то она идеальный инструмент дачника-садовода. Конечно хочется прийти домой, бросить пилу и знать что завтра она будет пахать так-же, но мне не сложно разобрать и почистить фильтр и прочие части, так повелось просто.
    Не знаю, не пробовал, но наверное с хусками можно так обращаться, т. к. классом повыше. Еще раз респект производителю за старый-добрый партнерчик. На откровенный кетай и смотреть не хочется. Партнер вроде как не откровенный :) Он метис :) Это как в ролике про шубу - "мама норка, папа бобер - получается метис" :)
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Партнер, конечно, - хорошая пила, плохие иногда - руки. У меня 371 столько отслужил, что из бытовых пил ходят так (имею ввиду без ремонтов и проблем) наверное только 180-е Штили, и то редко так долго. И пусть кто скажет после этого что Партнер плохая пила. Иногда аж тошно читать, когда их приравнивают к всякому китайпрому типа 4500 и 5200.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такое дело, старые партнеры нормальные пилы, приносят экземпляры от 6 до 10 лет. Нормальную поршневую, сальники и никаких проблем. Новые же с буквой S, ну их нафиг, то же что и 236я хуска, если работает то работает, если же стала мозги компасировать то дурнее 180 го купить, движки эти модернизированные, мать их (сорри).
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    @Ярослав1971,
    имеет отношение к Электролюксу, выпускавшему Партнер 350, 351, 352?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего что не имеет, но с другой стороны - они есть на сайте Хускварны и продаются в магазинах Хускварна. Я имел дело с Партнерами чисто китайской сборки - 351 ХТ, так это вполне приличные пилы, не хуже итальянских. Похоже и с Хусками 236-240, если их не подпортить с самого начала хреновым бензином и маслом (карбюраторы в первую очередь), ходят довольно хорошо и долго. Да даже было несколько случаев уже, не один и не два, когда подыхали Штили 211, работали всего то ничего, но тоже по причине плохого топлива. Вся разгадка в этом.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На российском сайте не нашел. Зато вот, пишут "новинка". Удивила рекомендованная длина шины.
    То есть изделия других фирм в них не продаются?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для 61-й самый раз 45 см шина, может быть и 50, легко.
    В нашей областной Хускварне продаются изделия Хускварна, Партнер и Маккалоч. Также можно взять каталог Партнера.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    модели S трудны в сборке-разборке. Похожи на торки в работе. Также капризны и трудны в настройке. Нужна Очень точная настройка карба и только на пике прогрева!, прогазовка при старте. Нужна абсолютная герметичность и чистота карба и всего двигателя. Но из-за особенности торк-движка и движка партнера серии S, обороты хх и рх все-равно могут меняться (в пределах допустимого конечно)- растут после прогрева и это для них нормально. Многие считают это поломкой. Обороты на газу могут просто "улетать" заметно увеличивая скорость реза но вреда для поршневой от этого не будет. Компрессия у этих "домовенков" просто нереальная. Поэтому, пила с торком и подобными системами должна быть постоянно(!) в отличном тех-состоянии и всегда острой цепи, что требует регулярной проверки и использования высококачественных гсм и прочих расходников, грамотного использования, а у нас со всем этим далеко не все хорошо, мягко говоря:aga::close: отсюда и постоянный гемор с этим прогрессом. Для наших реалий самое то это штиль 180й и неубиваемый Партнер 350 - простые и надежные как топор, олично работающие даже с облезлым покрытием цпг и сколами на поршне :super:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а 170 для наших реалий ?
    Просто хочется взять по будущей акции, оффтоп .
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Да. Отличие в диаметре ЦПГ 37 мм вместо 38 мм на 180.
