1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Разговор был только про 350S! ТАМ ДВА КОЛЬЦА!
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    6 фото выше по теме это P350S - 2011года выпуска.
  3. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    ...и глушитель там не разборный две половинки его завальцованы между собой. и спереди сетка под небольшим кожухом ...эта снимается для очистки...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну-ка прекращайте ссылки на коммерческие сайты давать. Не дело это.
  5. Prorock
    Prorock
    Prorock
    От блин... а я хотел купить её.. в МЕТРО увидАл по 4500 примерно и хотел взять. взял там же косилку партнер XS вроде взамен отработавшей 10 лет Партнер колибри электролюкс. теперь уже и насчет косилки стал сомневаться че-то. может сдать её?
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    :faq:никто ничо не скажет?
    Olegych, ты хоть че-нибудь ответь шниваводу...
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Можно вопрос а при сборке пилы можно старые прокладки поставить или обязательно новые?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :)] Аа, свои люди:hndshk:
    Да я как то от Партнёра немножко отошёл... По бензопилам знаю, что довольно много нареканий... И новые их модели тоже не сильно поправили положение.
    По их мотокосам и триммерам - ну, в принципе, для своего класса они всегда были относительно приличными. Хотя как то, пока занимался их ремонтом, всё таки не очень нравилось то, что долговечность и запас прочности были, что называется, "в притык". То есть, многие узлы выполнены... ну... не то, чтобы слабовато, а как то в расчёте на бережную эксплуатацию.
    Вот их газонокосилки и газонные тракторы, на мой взгляд, вполне хороши - у кого есть, не жалуются. Так, кое-какие проблемы с обеспечением расходкой, но это и у всех периодически бывает.
    Так что, вроде, и не ответил ничего вразумительного:|:.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, конечно, рекомендуется ставить новые. Но опять-таки, смотря что за прокладка. Если, скажем, на большой пиле прокладка разъёма картера коленчатого вала - однозначно новая должна ставиться. Под цилиндр (если в конструкции есть) - всегда новая.
    Хорошо бы под термоизолятор новую, тем более, что они почти всегда повреждаются.
    Под карбюратор можно старую, если не деформировалась, или не порвалась.
    Под глушитель тоже можно старую - ничего страшного, если даже и не плотная - зарастёт почти сразу.
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Прокладка под цилиндр и на цилиндре два боковых окна. и те и другие на партнёр 350S у нас найти сложно. но они вроде целые.
    и ещё вопрос когда новая поршневая или кольца установлены и всё собрано, можно сразу пробовать заводить или надо как то иначе поступать?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм...
    Под цилиндр-то надо бы новую поискать.
    Там такое дело... Не факт, что они не будут подтравливать хоть немного. Прокладки там жёсткие, обжимаются при сборке буквально на сотые доли мм, а тут будет уже один раз обжатая.
    Мазать герметиком не разрешается. Ну, я с точки зрения рекомендованной технологии ремонта смотрю.
    А у вас нет ли Чемпионовского сервиса рядом? У них на каких-то пилах как раз такая прокладка стояла.
  12. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Увы ни чё у нас нет... Огромное спасибо за совет.
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    А почему герметик нельзя?
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Olegych, я просто помню что ты на форуме писал когда машину купил чтоб обращались с вопросами по бензоинструментам... вот я и спрашаю именно тут а не там... то есть можно надеяться что и эта косилка проживет лет 10?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нынче надеяться нельзя ни на что:(
    Покушает "хорошего" бензинчику с наших заправок, так хоть золотая, а издохнет. Беда.
    Нет, конечно, это самый плохой вариант, от которого никто не застрахован, а так то, думаю, проживёт. Нормально сделаны, по всем отзывам.
