1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Я что спрашиваю, зад. крышка колена: подойдет от 350, на поршневую от 371?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да в самом прямом смысле: если сальники повреждены - запуск или невозможен совсем или очень тяжелый, но работать такой пилой все равно невозможно. Это же двухтактник, в нем должна быть и т. зв. "нижняя компрессия", топливо то ведь подается не под свечу (как в 4Т) а в кривошипную камеру.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да.
    Подойдет.
  4. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Всё,спасиб,Вопросов нет пока.
  5. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    А то меня продаван по мобильн. спрашивал, партнер без букв: S и так далее? Вот я и в смятении.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Партнер 350 и 350S это разные пилы.
  7. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Парни, разобрал двиг.,конечно задиры есть на цилиндре, а вот подшипники снялись рукой? Они что не должны прессоваться?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё нормально, так и должно быть. На партнёрах (старых) и хусках 137-240 подшипники одеваются и снимаются руками.
  9. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Что цилиндр можно маленько нулёвкой пройти, или новый?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, желательно новый, поршневую в сборе (не обязательно фирму, можно хороший аналог).
  11. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Короче беру: цилиндр, поршень (41мм) кольца, и два подшипника-сальника,вроде всё,если что поправьте!
    Что то я сапун нихрена не обнаружил? Корпус ещё неразборный, как до бака то долезть?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Wolgograd, должен где то быть, правда не помню где. Ищите "в ройоне" бензобака.
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Сегодня попилил маленько, ну может треть бачка сжег. Если до февраля больше не собираюсь пилить, то нужно сливать бензин из бака, вырабатывать остатки и заливать в цилиндр масло?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это да.
    А вот это, по моему мнению, совершенно лишнее.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ну почему же? Есть рекомендации.
