1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Рекомендации насчет масла в цилиндр ? Вроде бренды не рекомендуют такое. А мои рекомендации из немалого опыта, они должны быть не менее ценными чем из бумаги. К тому же, моя бензокоса (тот же двухтактник) с октября по май тоже лежит без работы. Масло в цилиндр не заливаю и она так хранится уже шестую зиму. И в отличном состоянии.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А бензин сливаете, оставшийся вырабатываете?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, только сначала прогреваю, потом сливаю бензин и вырабатываю оставшийся в карбюраторе на холостом пока не заглохнет.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, даже Олегыч говорил, масло не дает сохнуть сальникам при длительном хранении. Осень-Весна.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В инструкции Штиль это прописано. Слить и выроботать остатки топлива в карбюраторе.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но тем не менее, ничего моей технике не сделалось. Это тоже реальность. И если логически подумать - в магазинах и на складах бензопилы лежат годами, и у меня есть запасные сальники к Хускварне 272, уже наверное года четыре лежат, ну три точно. И такие же эластичные как и были.
  7. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Короче сапуна просто нет! В бак светил камеру вставлял?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а в крышку бака светил?
  9. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Посередине, отверстие, тонкое, не знаю, можно иголкой пошурудить?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    зубочисткой ...
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Wolgograd, на 350м Партнере сапун бензобака находится в его крышке - маленькая дырочка с пучком тонкой проволочки. Если он залип грязью, пила работать не будет. Лучше всего прыснуть очистителем карбюратора. Иголкой можно повредить "пучок" и может подтекать
  12. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Mитрий. Спасибо. Поставил поршневую (полностью),завелась,через 5сек,заглохла,руку оторвал, выкрутил свечу (свеча к стати старая очень) залита, прокалил, завел кое-как,через 5-7сек,заглохла?Спецы что кто скажет (молю Бога что б свеча была) блин чет жирным пишет?
  13. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самое главное - правильно ли собрана: нет ли где утечек (подсоса воздуха), прокладки с обеих сторон стойки карбюратора в порядке ли, импульсный канал. Если все это в норме - тогда топливопровод, топливный фильтр проверяется, праймер. А возможно что карбюратор богатит - можно решить простой регулировкой сначала L, а дальше видно будет. Свечу то ведь заливает ? И может дело в самом карбюраторе, может иголка подвисает, стопорит, или вообще поднята.
  15. Wolgograd
    Wolgograd
    Wolgograd
    Спасибо, буду проверять, я думал если искра пропадает, потому и свеча мокрая. Прокладки конечно старые, наверное куплю, прокладки карба (до плиты и после, и бензонасоса заодно.
