1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ДаЯэтоRubin
    ДаЯэтоRubin
    ДаЯэтоRubin
    Липецк
    Нет, не сделал. Трос укоротил. По совету косорукого спеца подогнул рычаг в карбюраторе, теперь переливает топливо. Проблема была в другом.
  2. loshka
    loshka
    loshka
    Пенза
    Всем привет! Купил пилу партнер350. Не заводится, свеча сухая. Впрыскиваю бензин непосредственно в цилиндр, все нормально, работаю. На следующий день все повторяется. Проверял все, везде чисто (пила то новая).Может, кто-нибудь что подскажет. Спасибо.
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    лучше всего обратиться в сервисный центр.
  4. ДаЯэтоRubin
    ДаЯэтоRubin
    ДаЯэтоRubin
    Липецк
    @loshka, самое правильное обратиться по гарантии! Я вчера купил Хопёр 5220, доволен как слон. До лета доживу, отремонтирую и партнёра и ещё одну пилу - сын подарил. Так, что в сервис.
    При покупке мне заправили пилу, продемонстрировали как её заводить, жаль не настоял, чтобы собрали. Немного помучался, пока не прочитал инструкцию.
    К стати, стоит всего 4225 рублей 3.2 л. с. шина 50 см. Что больше всего нравится - это лёгкий запуск.
    Извините, что про эту пилу в этой ветке - просто руки оторвал с партнёром. Отдал 1000 рублей за новый карбюратор, а так и не полегчало. Заводится, но как дашь газку глохнет, а прогреется и совсем не заводится. Искал отвертку для регулировки карбюратора, но не нашёл, вот тут то и наткнулся на Хопра.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Что-то не так в этой пиле 350S с конструкцией. Постоянно попадал мусор в сетчатый фильтр карбюратора, из-за этого начинала давиться при нажатии на газ и прокручивалась цепь на холостых из-за повышения оборотов. Заменил бензофильтр в бачке, поставил от Партнера без S, вроде бы начала работать без проблем, а сегодня опять начала давиться при нажатии на газ и холостые опять выросли. Пробовал откручивать заливную пробку, вроде бы обороты падали, но не всегда, то давится, то нет. Кое-как обпилил ветки на деревьях, полтора бачка бензина сжег и так все бросил, не стал больше ее насиловать на обедненной смеси, нужно опять разбираться, что там снова забивается и почему.
    Пиле 5 лет, но работала она мало, 20 литров еще не сжег.
  7. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Хочу оставить отзыв о своём Партнёре 351. Достался он мне случайно с убитой поршневой. Полностью его перебрал, так что он сейчас не 351-й, а я так понимаю 371-й, так как поршневая поставлена 41 мм. Обкатал его. Обороты, приемистость, да и тяга по сравнению с моим 180-м Штилём пожалуй поинтереснее будет, поставил на него шину на 15 и звёздочку соответствующую. Поначалу был очень доволен, да и пилить было комфортно, вибрации практически нет, так как всё на пружинах. Вот только эти пружины всю картину и испортили. При первом зажиме шины посильнее чуть чуть дёрнул и верхняя пружина сломалась, запасной не было, в походных условиях подогнул старую поставил, начал пилить, через некоторое время при заводке пилы, а запускаю я их на весу в руках, верхняя пружина (которая держит цилиндр) соскочила и почему-то открутилась нижняя, соответственно пила у меня начала падать, ручка осталась в руках и трос газа вытянулся, пила набрала обороты и шиной воткнулась в землю, я думаю мне повезло что всё обошлось. Так что сейчас этой пиле я не доверяю, чуть повыше перед собой уже не пилю, если и работать ей только очень аккуратно и осмотрительно.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так и стояла на 41, у меня на 350-м стояла и поставил на 41, только уже 2-х кольцовую причем
    тут 371-й:faq:
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    А чем отличается 351-й от 371-го?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Одной цифрой в названии.
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да наверное. Поршневые на них есть 38 мм. и 41 мм. Я почему-то думал, что у них разные объёмы.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    .Все фильтры оказались чистыми. А причина вот в чем. Внутри бензобачка вверху торчит шланчик (так полагаю, это элемент сапуна), конец которого приплюснут. То ли от долгого простаивания он слипся, то ли что-то туда попало, воздух из-за этого в бак не попадал, пара сжиманий пинцетом этого конца по краям дали положительный результат, сегодня пару бачков бензина сжег без проблем. Хорошо, что дальше пилу не стали разбирать, искать, где этот сапун снаружи забился.
    А толстая силиконовая трубка, это тогда что? излишки топлива назад в бак после прокачки праймером возвращаются? https://www.forumhouse.ru/posts/17082982/
  13. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    @Shmm2, силиконовая трубка-это обратка. Сапун на этих Партнёрах такой же как на Штиле-180,маленькая,зелёная пимпочка;). Стоит в верхней части бака и добраться до неё весьма не просто. Забиться он не может, а вот слипнуться, запросто.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    "Радостная" новость для владельцев партнёров серии S, в карбюраторе стоит ускорительный насос, так что если ваша пилка стала парить вам мозги добро пожаловать в тему https://www.forumhouse.ru/threads/120995/, здесь про это часто пишут.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    У наших S тоже колечки киснут, поршеньки и цилиндрики изнашиваются не по дням, а по часам? В инструкции пишут, что производитель Хускварна, значит, глюки должны быть те же, если не исправились. Интересно, на 350S чей карбюратор подходит?
