1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, по времени не скажу но такая проблема присутствует.
    По идее только такой.
    Завтра буду 350 s собирать с отглушенным ускорителем, по результатам отпишусь.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Интересно, провалов не будет при резком нажатии на газ? В принципе, если приловчиться резко не нажимать, то все должно быть ОК, это же не на классике на обгон идти.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это временно, всё равно ремонтить нужно.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Заглушил ускоритель, всё гут, провалов при разгоне нет.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    И зачем он тогда нужен? Пилит тоже хорошо?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормально, а зачем нужен это не ко мне, а к тому кто его придумал.
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Тогда на 1 проблему меньше, это уже радует. В случае подсоса через ускоритель просто заглушить его. Чем глушили, свинцом?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Смотрим дешевый карбюратор
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Да уж, деформация или повреждение мембранки клапана либо "лаковые" отложение под мембранкой выводят карб из строя целиком. Промыть-продуть там практически невозможно - вылетит сама мембранка и даже не заметишь) Точно оценить состояние клапанов впрыска очень сложно. Даже диагностика продувкой иногда ошибается. И только проверка пилы работой дает точную картину в 99 из 100. Причем, в работе не менее 5-15 минут, резко(!) чередуя низкую и полную нагрузку. Я иногда специально ставлю тупую цепь и проверяю перегрузкой - тут уж вся "душа" вылезает:hello:
    Но не все так просто, бывает что продувка клапанов показывает дефект и подсос воздуха а пила (коса и тп) нормально работает:)
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Полезный видос по замене шлангов топливной, вечная пила, что с ней только не делают:faq:
    ее ценители :)]
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Этак через годик не усохнет шланчик от капельницы, и не польется бензин через щель?
    А кто что скажет о Партнере 361S и 371S, это тоже Хускварновский промышленный Китай, как 360S, или это Партнер, или это кетай подвальный?
    А то пишут, что Страна торговой марки: США; Производитель: Швеция, HUSQVARNA AB (Дочерние Предприятие
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не обязательно брать от капельницы, они продаются в бензопилах толстостенные.
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Загуглил, Китай Китаем
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Интересный вариант по восстановлению болтов шины :)]
  15. Алексей445
    Алексей445
    Алексей445
    Тольятти
    @stasalt, Брал в садовой технике, (шланг) такой весь с маркировками, внутренний диаметр великоват, на праймер одеваешь вообще не держится.
