1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А фиг его знает:|:...
    Написано в технологии - не применять категорически, только новая прокладка.
    Да поищите Вы - не такой уж дефицит.
    Дилеры Хускварны у вас в области есть, у них должны быть все прокладки. Мы вон когда с Хускварной работали, даже без дилерского договора прокладок держали весь ассортимент - даже сейчас кое-что валяется.
    (К Вашей точно нет, я посмотрел:))
  2. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    На 3й день эксплуатации отказал передаточный механизм, т. е. мотор орет, а цепь не крутится, как на холостых. Гарантийный ли это случай? Что за проблема? Шестерня полетела какая-то? Пила p340s, пилил дрова.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у Вас случайно цепной тормоз не включился?
    Потому что за три дня, даже работая пилой 24 часа в сутки, ни ведущую звёздочку, ни тем более коленвал, убить, на мой взгляд, невозможно.
  4. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Нет, в том то и дело. сначала там что-то забренчало, потом цепь начала проскальзывать в бревне, едва двигалась, а потом вообще перестала вращаться. Снял коробку, там барабан, под которым звездочка, болтается. Может брак? Сам в шоке, как назло перед праздниками, сейчас ни один сервис не успеет наверное сделать, за 2 дня.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похоже на то, что сцепление не было толком закручено и открутилось. Если от него ничего не отделилось и потерялось (грузики, пружинки), то достаточно будет закрутить его на место.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В каком смысле болтается? Она бывает не съёмная (припаяна к барабану) или съёмная на шлицах. В первом случае звёздочка от барабана могла оторватся, во втором... даже не знаю :um:.
    Да не должно. Сцепление наружное, если б открутилось то задевало бы за крышку, да и видно будет что груза из барабана вылезли.
  7. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Вот этот барабан он ходит вверх-вниз на 2-3 мм и болтается свободно почти. Когда жму газ
    он позвякивает, как колокольчик.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вдоль оси он должен немного двигатся, а вот болтатся нет. Он на игольчатом подшипнике. Вы б лучше сделали фото звездочки. Снимите шину и цепь и сфоткайте между барабаном и корпусом пилы. А лучше снимите сцепление - увидите причину.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пока внутри сцепления пыль не налипнет так и будет звенеть.
    Ладно, зайдём с другой стороны.
    В каком состоянии цепь? Может она затупилась, а Вы в процессе пиления инстинктивно надавливаете на пилу?
    В этом случае двигатель с определённого момента не сможет протащить цепь, она остановится, сработает сцепление, двигатель не заглохнет, а будет работать дальше.
    Попробуйте от руки (пока снята крышка сцепления) протащить цепь по шине. Барабан сцепления (наружное кольцо на фотографии Вашей пилы) с ведущей звёздочкой должны вращаться, а всё что внутри него должно быть неподвижно.
    Если здесь всё в норме, то собираете пилу, запускаете её и смотрите, вращается ли цепь при нажатии на рычаг газа без нагрузки. Не нужно нажимать газ до упора, достаточно полугаза или чуть больше, т. е. обороты двигателя примерно 1/2-2/3 от максимальных.
  10. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    А где находится сцепление? Как его снять?
    Вот фото звездочки с цепью и без. Покрутил звездочку, она крутится независимо от барабана.
    Ну в начале то не звенел этот барабан, первые 2,5 дня.
    Цепь уже затуплялась, я уже точил + купил одну запасную stihl 52 зуба и она тоже уже тупилась и затачивалась. Пилю дрова на реке, там и трухлявые попадаются с песком, поэтому цепи на долго не хватает. Когда цепь застревает при пиление мне понятно, опыт пиления бензопилами у меня приличный, просто своя первая.
    Кручу цепь от руки, звездочка вращается, внутри не подвижно, сам барабан тоже не подвижный.
    В собранном и заведенном состоянии и поднятом тормозе цепь не вращается ни на малом газу, ни на полном, нет сцепления.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит всё таки звёздочка отпаялась от барабана. Наверняка заводской брак, только ведущая звёздочка производителями отнесена к расходке, многие даже явно это указывают в паспорте на пилу.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Судя по второму фото, похоже, что отпаялась.
    Вообще, такая неисправность должна быть отнесена к категории "заводской дефект", поскольку на самой звёздочке следы износа практически нулевые, то есть она в сущности не работала. Можно попробовать заставить заменить звёздочку по гарантии. Хотя... Учитывая их политику, глубоко сомневаюсь в успехе предприятия:(
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да похоже на то. Придётся всё таки снимать сцепление.
    На первом вашем фото оно и есть. Барабан, пружина, грузики, спец. гайка.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/82553/page-2#post-6204490 только вчера задавали такой же вопрос. Ниже есть ответ.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    2 дня назад купил в ОБИ Partner 340S за 3990 р.
    Первые впечатления положительные. Довольно добротно сделано. Пластиковая верхняя крышка плотно подогнана. Ручка алюминевая, не сломается. Держать удобно.
    В первый раз заводил минут 5-6. Клапаном прокачал бензин в карбюратор. Пробовал сначала завести с закрытой заслонкой, потом с открытой по несколько раз. Неудачно. В итоге завёл с выжатым газом.
    В дальнейшем заводил без проблем.
    Для пробы распилил на дрова осенью спиленное деревце диаметром 100-50 мм.
    Показалась как то слабовата. Пилить приходится всегда на максимальном газу. Если чуть недожать газ, то цепь застревает в дереве и пила встаёт с глухим утробным звучанием. Такая же картина если поднадавить пилой на дерево при распилке.
    До этого пользовался по-дешевке купленной китайской 365XP. Она хоть и левая, но мощи у неё поболее. Можно было пилить на средних оборотах.
    Может надо подрегулировать карбюратор? В инструкции написано что все регулировки выставлены заводские и менять их рекомендуется в сервисном центре.
  15. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    100 мм дерево, Партнёр должен не замечать при пилении вообще. Вывод, если цепь свободно ходит по шине, и ей ничего не мешает, есть смысл регулировать карбюратор. Есть тема на форуме Мастерсити по регулировке карба, почитайте, у меня получилось на моей пиле добавить немного мощности. Начинать читать можно с этого места - " Ключевое слово уже произнёс товарищ Роланд. Динамика!"http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51930
