1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, не стоит. Движок форсированный, данный партнёр вроде копия 236й хуски... хотя могу и ошибаться.
  2. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Имеется Партнер 340s для нечастого использования. Стала работать не стабильно. Решил поиграться винтами H и L, ибо на паре предыдущих ноунейм китайцах при похожих симптомах помогало. А винтов то и нет. Вместо них толь заглушки, толи какие-то болты хитроумные. Так и не смог понять. разбирать пока не стал. Она вообще как-то регулируется или не предусмотрено? Поиск ни здесь, ни вообще ничего не дал о таком варианте исполнения.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @patentex, есть винты, под заглушками. Но лезть не советую. Без должного опыта и тахометра есть хорошая возможность купить другую бензопилу.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, хуска 236-240, под другим названием.
  5. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Заглушки эти снимаются? Визуально металлические квадраты. Это что увидел фонариком светя.
    Опыт кручения был на др пилах. В данный момент она все равно адекватно не работает. Поэтому тут что новую покупать, что крутить одно и тоже. Ну а сторонний ремонт не рассматривается в принципе.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @patentex, по опыту скажу что карбюратор это последняя вещь в которую нужно лезть. В большинстве случаев дело не в нём.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если желание есть можно и покрутить
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И деньги.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да ладно, @Дим35, все когда-то с чего-то начинают. Лучше тренироваться на таких недорогих пилах, но изначально нужно хорошенько поизучать теорию и опыт других.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, но это в том случае если думаешь заниматься подобным. А так... Может там и страшного ничено нет, аив результате лазаний можно угробить инструмент.
  11. Лубенчанин
    Лубенчанин
    Лубенчанин
    Лубны Украина
    Причина может быть в элементарном засорении воздушного фильтра или глушителя, бензинового фильтра - проверьте. Я с такими проблемами сталкивался. И к тому же на протяжении всего времени пользования Partner 350s, она на холодную работает не стабильно пока не спалишь пол-бака горючки.
    И никакие регулировки карба даже в СЦ не помогут. Сейчас первый запуск - танец шамана, кроме меня завести её никто не может.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    С 12-й шиной смотрится прикольно
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  14. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Имеется пила Partner P340S. При расположении пилы на боку или при накачке бензина праймером бензин начинает течь в районе бензобака. Разобрал пилу - шланги в порядке, на баке стоит резиновая заглушка, через которую заведены шланги в бак, так вот топливо течет по периметру этой заглушки. Я её снял, посмотрел и никаких повреждений не выявил, поставил обратно бензин так же течет. Обратил внимание, что она сидит не очень плотно, я подумал, что она выполняет роль сапуна. В общем, проблему так и не решил. Кто-то сталкивался с этой проблемой? Как решили?
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я отдавал местному мастеру P350S с такой же проблемой, только у меня еще и масло потекло, было 2 года пиле от роду. Так как такой же резинки он не нашел, то поверх резинки чего-то намотал, промазав каждый слой клеем, а вот чем, не помню, могу спросить. Прошло уже года 3 с тех пор, ничего не течет.
    В сервисном центре мне ответили, что меняют то ли бачек со шлангой и уплотнителем в сборе, то ли всю ручку с бачками в сборе, со временем запамятовал, но цена была, как за треть пилы.
