1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В нижней или в верхней ВМТ? Надо в верхней. Чтоб смесь сначала попадала в картер. Потом она от туда выдавливается поршнем в камеру сгорания по перепускным каналам.
  2. isfedorev
    isfedorev
    isfedorev
    ааа...вот оно как... у меня в НМТ верхний край поршня вроыкнь или даже чуть выше верхнего края впускного окна! Т. Е. окно не открывается!
    А где там перепускные каналы в Поршневой? Как из картера смесь попадет наверх? Там же кольца поршневые?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  4. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Один с верхнего крепления рукоятки, укоторого нижняя часть без резьбы, а второй на ручке где две половинки соединяются возле бензобака. Позже фотки скину.
  5. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Звиняйте, не посмотрел дату поста. Наверное уже разобрались.
    В этом году по зиме хотел попилить, обнаружил что праймер не накачивает бензин и течет бензобак, как выяснилось после разборки в районе уплотнителя.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кто знает...
    Может быть, что пока что и нет.
    А откладывание ремонта, который не удалось произвести сразу, "по горячим следам", на зиму это обычное дело.
  7. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Вот сюда длинные винты. Плоховато видно, но понять можно.
  8. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    У меня Partner P360S, как я понял со слов продавцов запчастей, текущий со временем уплотнитель бензобака это проблема серии 340S,350S,360S, отдельно он не продаётся только рукоять в сборе за 1990₽ IMG_2912.jpeg мне показалось это дороговато, на сайте запчастей наткнулся на это: топливный_шланг.jpg "топливный шланг с уплотнителем" не долго думая взял его и еще сапуп для бака large_сапун_штиль_180.jpg . Кстате вот размеры родного уплотнителя 9012-330505 Screenshot_20200119_234613.jpg но смутил зазор в 3мм, старый уплотнитель из-за этого и тек, тольщина стенок бензобака 1мм, ну может чуть больше, поиск "родного" показал что все предложения в украине, а это как-то далековато да и с москвой они последнее время не дружат. Попробовал установить купленый уплотнитель от тримера, встал идеально, не течет, но у него отверстия под 3мм шланги, а на пиле 2мм, внешний диаметр не мерял. Если ставить шланги 3мм то они великоваты для праймера и штуцеров карбюратора, если ставить шланги от пилы то они в уплотнителе сидят не так плотно и бензосмесь будет сочится там. Заодно поменял и сапун. Новый уплотнитель отправился в запас, пришлось колдовать со старым, как тут писали помогла паронитовая прокладка, но в магаз ехать искать было не охота, у себя нашёл резиновые колечки
    IMG_20200119_230330.jpg подобрал по размеру и поставил
    IMG_20200119_230122.jpg , результат удовлетворительный, смесь не течёт, прямого контакта со смесью быть не должно, резинка не должна пострадать. Время покажет, также был заменён шланг с праймера в бак, старый поломался и потрескался, и удленён шланг от карбюратора на праймер, был практически в натяг и видимо от вибрации слетел. Вот и весь ремонт, пила собрана, заведена, работает и пока не течёт. Куплена была в 14 году, в замен украденой с дачи 350S, через год начали плавать обороты, не развивала полной мощности, была отвезена частному мастеру в Куровское, у нас там раньше дача была в снт, почистили, отругулировали, что-то поменяли, уже не помню, в итоге по сей день работает как часики. Думаю может ещё свечку поменять, кстати ни кто не знает какой зазор должен быть, я у своей намерял 0,45мм.
  9. Кардан215
    Кардан215
    Кардан215
    Бесшахтинск
    Проблему утечки смеси из бачка Р350s решил при помощи бензогазомаслостойкой фум-ленты,обмотав посадочное место и утопив вышеуказанную резинку. Причем она уже меняна в свое время в мастерской. Время покажет правильность решения, про запас купил резинку от триммера с 3 отверстиями, одно глушить болтиком сказали продавец, и Стальной Жук
    Вопрос знатокам и опытным пользователям. Имею намерение заменить карбюратор на Partner-350S
    Она у меня с 2014 г, пора наверно
    А номера не знаю, ибо при промывании очистителем карбюратора смылись почти все цифры, а три крайние ничего в поиске не дали. Карб Ruixing, при прокачке праймером в нем что-то звучно журчит, р раньше я этого не слышал. Во всяком случае, сервисмен сказал карб заменить, ибо пилка не работает толком, а только делает нервы
    Карб хочу выписать на Али, Поиск наугад ничего не дал, кроме как Walbro WT826 :faq:
    2*вопрос -трос газа возле карба как-нить фиксируется? До замены не возникал интерес, а после замены обнаружилось что оболочка троса не доходит до упора-фиксатора мм на 12, т е заслонка приоткрывается едва. Сравнил со старым тросом -одинаковые длины оболочки и жилы .
  10. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Бензопила партнер 350 (вроде, точно не помню, старая,- еще штатовской сборки) заводится только с выжатым газом. Причем не важно- работала до этого (горячая) или нет (холодная). Если холодная- то вытягиваю "подсос" дергаю шнур- схватывает- глохнет. Подсос вдавливаю. Дальше если просто заводить дергая шнур- не заведется и зальет свечу. Если утопить ручку "газа"- заводится. На горячую- то же самое. только с газом. Куда смотреть чтобы исправить?
    Спасибо.
    Пила старая- еще конца 90х годов (98, или 99 год- не помню точно.)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь на фильтры, топливный и воздушный. Если к ним претензий нет, то тогда снимаете глушитель, смотрите, не забит ли он нагаром, заодно через выпускное окно цилиндра смотрите на состояние внутренней поверхности цилиндра и состояние поверхности поршня. Резьбу на гайках, удерживающих глушитель, скорее всего придётся размачивать чем-нибудь вроде WD-40, сгодится и керосин в чистом виде, без ароматизаторов и "газировки". За 20 лет гайки к шпилькам наверняка уже намертво приросли и есть риск резьбу на шпильках свернуть.
  12. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Спасибо, это все я делал- глушак снимал, чистил- был не сильно загрязнен, воздушный тоже (хотя по нему есть вопрос- пила досталась еще от родственника- он первый владелец- фильтр заменен на поролон. может в этом причина?) но чистый. топливный - чистый.
    Вот состояние стенки цилиндра- есть сомнения- есть небольшие "риски-натиры" но не глубокие надиры (как на движках 2.0 киа) :)] я бы со своей "автомобильной" колокольни сказал бы так -" еще походит" (с).
    Хотя если сравнивать с свежекупленой косой Штилл фс-55 когда дергаешь шнур сопротивление в разы меньше, естественно некий износ присутствует.
    вот.
    Что еще можно предпринять?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Причина такого запуска не в воздушном фильтре, скорее всего, но проверить версию - проще некуда. Снимаете фильтр и запускаете без него - если пила завелась стандартно, значит, дело таки в неподходящем фильтре, если также с газом - возвращаем его обратно и вычеркиваем из своего "списка подозреваемых" (ничего с пилой не случится, если завести её без воздушного фильтра и даже погазовать минуту - лишь бы при этом ничего не пилилось).
    Проверить карбюратор на предмет перелива, если с ним все нормально - поршневую осмотреть с разборкой на предмет износа поршня, самого цилиндра и колец (или кольца - если одно). Через выхлопное окно выносить вердикт "ещё походит" - слишком смело, так можно оценить только задиры на поршне (или их отсутствие), надо проверить зазор в кольцах, состояние поршня со всех сторон (а не только сторону выпуска) и состояние покрытия на цилиндре. Если есть "залысины" в покрытии - ЦПГ на выброс (не путать с наволоками алюминия от поршня). Поведение пилы весьма напоминает сильный износ поршневой, а учитывая Ваши ощущения о компрессии - скорее всего, это он и есть...
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Компрессию померьте, если меньше десятки, то беда.
    Как раз и на свечу посмотрите. :)]
    На скутерах при износа поршневой, заводятся только при полном газе, 2Т.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    И ещё, в. фильтр в 2Т, это часть системы впуска. Поэтому он должен иметь определённое сопротивление.
