Предлагаю поразмышлять на тему подушек
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 08.05.12.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Получается исходя из логики бетон воду пропускает ? :)
    Или допускаем "движение фундамента" и трещины ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно пропускает, особенно на стыках (холодных швах).
  3. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Такие "добавки" https://www.ettrilat.ru/content/107.html помогают ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    И не поймешь что туда льют - гидронано или ГМО :)
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А так прокатит?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас должны быть какие то соображения, почему так, а не иначе. Выкладывайте.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Исходные данные по результатам шурфения по углам котлована: материковый прочный грунт начинается на глубине 45- 50 см. Если смотреть с фасада то в передних углах, грунт ближе к супеси и вода в яме установилась на уровне 50 см от поверхности, в дальних - суглинок и вода 80 см. дренаж планирую сделать на глубине 80-90, с отводом воды в ближайшую канаву самотеком
    Основное соображение это формовка ребер плиты без опалубки путем прокопки канавок в песчаной подушке, с возможным последующим укреплением стенок канавок шифером. Нижний слой щебня в подушке по моему замыслу, должен осуществлять дренаж под всей площадью фундамента и отсекать каппилярную влагу из нижних слоев грунта. Потом слой геотекстиля и песок, который должен быть по идее сухим.
    Собственно говоря вопросы: выполнит ли щебень те задачи которые я от него ожидаю и достаточно ли слоя в 15 см в роли подушки или сверху еще сантиметров 15 песка насыпать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50см это УГВ или тока щас, весной? В любом случае смысла щебня под всей плитой не вижу, дренаж нужен по периметру, ведь родника по центру дома у Вас нет? В Вашем случае нужна влагоизоляция поверх плиты, наплавляемая битумка под стенами и плёнка + пенопласт под полом.
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А от каппилярного подсоса как защититься, или фиг с ним? :ogo:
    Или полиэтилен который не будет давать убегать цементному молочку сыграет роль гидроизоляции?
    с УГВ пока непонятно, но как понимаю если сделвть правильный дренаж то выше него не будет
    А вообще как определяется нужная высота подушки? и какую роль она играет под плитой чисто выравнивающую или распределяющую нагрузки на грунт, или обе?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В вашем случае нужно поднять бетон выше, или отказавшись от рёбер, которые практически в воде, либо увеличив толщину подушки. Но если плита в тепле, а между нет и стенами и полом будет влагоизоляция, то и фиг с ней. Ведь все ленточные и свайные фундаменты не защищены от влаги земли;)
    Какой ещё нафиг п/э?
    Обе плюс замена слабого грунта.
  12. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Вклинюсь немножко. Если ситуация стандартна - плита, скажем, в 30 см. Ее лучше заглубить на половину в землю или же подушку подсыпать до уровня земли и всю плиту делать выше уровня земли?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт непринципиально, но многим нравится когда пол в доме повыше относительно земли. Тогда можно даже на небольшую горку плиту залить, тогда +10см от земли подушка +30см плита +10см пенопласт+5см стяжка итого +55см над поверхностью земли.
  14. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо. По мне, так чем меньше ступенек от земли - тем лучше. Да и подушка, на мой взгляд, будет менее "вымываема" если плиту заглубить см на 10-15.
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Сегодня заехал на участок, в ямах глубиной 60 где вода вчера стояла на уровне -50 сухо, только очень влажный песок на дне, похоже УГВ падает, через пару недель будет вообще сахара:)]
    Отмостка, цоколь и плита сверху будут утеплены. Резюмируя вышеизложенное получается следующий пирог: рою котлован до -0,50, по периметру дренаж до -0,80. В дренаж геотекстиль труба и щебень до уровня дна котлована, потом геотекстиль на все дно с заходом на стенки и 70 сантиметров песка до уровня +0,20, в этой подушке прокапываю канавки под ребра глубиной 40см, армирую и заливаю.
    Неужели все так просто?
    А остальной народ отсекает каппилярный подсос щебнем, делает гидроизоляцию, льет подбетонку.
    В чем подвох? ;) Неужели утепление решает все проблеммы?
