Предлагаю поразмышлять на тему подушек
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 08.05.12.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если песок использовать, то нужно сразу же ливневку сделать, подпорные стены, если уклон, защитить песок от вымывания. А то не ровен час ливень хлынет и вымоет часть песка из-под плиты. Как его потом обратно запихать. У финнов с норвегами а картинках видно щебень сыпят.
    В 80-е годы наблюдал, как в одной приморской прибрежной деревне дорогу спрямили. Вместо старого спуска с зигзагом насыпали красивый длинный пологий ровный спуск. Использовали местный грунт, а там он почти сплошной песок. И укатывали его и трамбовали, а все-равно хватило всего на год. Так и ездят до сих пор по старому зигзагу.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита заглублена, то гидроизоляция нужна, если незаглубленная, достаточно влагоизоляции.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык геотекстиль планируется + дренаж по периметру.
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А у меня как считается? Заглублена или нет, хочется определиться в терминах. :)
    Плита будет выше уровня грунта, ребра зарыты на 40см в песчаную подушку обеспеченную дренажом. В моем случае нужна гидроизоляция под плитой или нет? :ogo:
    Под ребрами будет рубероид (по технологическим соображениям), котлован будет выстлан полиэтиленом, чтобы цементное молочко не убегало. Сойдет это за гидроизоляцию?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, но она Вам и не нужна.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Скоро и у нас начнется... Возник вопрос с подушкой. Фундамент предполагаеться своеобразная плита. УГВ 1 метр +-, с метра плавун, поэтому никакие другие фундаменты просто не подходят. Но нам надо подняться над уровнем земли, причем хорошо подняться. Родилась идея поставить мелкозаглубленный утепленный ростверк, см 20 в грунт, высотой см. 70, внутрь насыпать песка, а сверху отлить плиту. Нашелся и человек, который подобное делал. Вот только вопрос: нужна ли под всей этой конструкцией подушка из щебня? Щебень у нас только известковый, трамбовать толком не получиться, технику на участок не загнать. Но и дренаж сделать в нашем случае не получиться. Участок ровный абсолютно, отводить воду некуда. Если делать подушку из щебня то как и какую?
  7. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Осенью прошлого года делал котлован под плиту 10*12: снял плодородку (30см), далее 30см плотная глина, потом на 3 метра крупноватый песок, до воды не докопался...Засыпал всю площадь котлована карьерным ПГС (30 см толщиной) до уровня грунта (глинистые вкрапления отсутствуют). За зиму ПГС уплотнился и просел. Прошелся трамбовкой с проливкой, подсыпал еще 20 см ПГС, опять протрамбовал. Получил твердую площадку из ПГС.
    Буду поверх площадки без заглубления лить плиту. Сейчас хочу сделать опалубку под "песочницы" между ребер (высота 35 см), засыпать опять ПГС, протрамбовать. Далее армировка ребер и плиты (её толщина 15 см) и заливать все единым монолитом. До заливки в ребра и поверх песочниц постелю пленку п/э, чтобы молочко не убегало...
    Так вот, почитав тему думаю - а надо ли мне поверх ПГС еще и отсев сыпать? Какой в нем смысл в моем случае? Может достаточно под ребрами проложить рубероид, чтобы отсечь влагу. Плюс, еже и дренаж будет вокруг плиты...
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Разрезик приложу для наглядности:
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Народ, АУ!... Так нужен мне щебень под плиту или нет?...
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    нет.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока эта ошибка глубоко не укоренилась: не нужно так безапелляционно утверждать - может в Кемерово и есть такая чудо-вода, но к примеру в Подмосковье - поднимается легко и с приличной глубины это вопрос гидрологического строения участка.
    Кому то повезет, кому то - нет.
    Подушка должна нейтрализовать различные грунтовые проявления - в первую очередь связанные с подвижками грунтов и с обводнениями.
    Нужно не забывать, что воду к подушке нужно не пустить - это главное.
    Второе - если она туда все же попала (верхняя или нижняя - из грунтов), то должен быть механизм ее отведения.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обещаю, но могу попробовать - при соблюдении порядка в теме, прекращения оффтопа с Вашей стороны, прекращении флуда со стороны Б и при возвращении к тому месту, с которого Вас задело замечание мое по поводу "недевственного" поведения щебеночной подушки.
    Так перечитайте: неделя - это не полмесяца.
    Номер дам в соответствующей теме - а здесь, надеюсь, Winder прикроет флуд и оффтоп.
    Про колодцы - я немного в теме, так что не путайте лужицу с колодцем.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Итак, внимательно слушаем...
  14. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Мужики, скажите пожалуйста. А можно без щебня вообще обойтись в плитном фундаменте? Сделать дренаж как положено (с щебнем), выстилить геотекстиль, но в подушке использовать только песок? просто у нас ооочень дорогой щебень. Боюсь он меня без штанов оставит...:ogo: УГВ у меня низко. Метра три.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15кубов (2 камаза) щебня оставит без штанов? :|: Не смешите мои тапочки:aga:
