Предлагаю поразмышлять на тему подушек
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 08.05.12.
  1. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Дело не в этом. Просто зачем он там? Можно просто обойтись песком?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно обойтись и без фундамента:|: Щебень для влагоизоляции, можете использовать другие методы.
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А если у меня в качестве влагоизоляции будет 10 см ЭППС? можно мне использовать на подушку только песок? без щебня?
    и еще вопрос- нужно ли дренаж так глубоко закапывать? ниже подушки? боюсь дренажную трубу просто раздавит! можно ли дренаж делать так-глубина песчаной подушки сантиметров 60, а глубина дренажа по периметру-сантиметров 30?
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Хороший вопрос. Никто из форумчан даже не размышлял на тему как этот дренаж из щебня работает.
    Покрайне мере я не нашел. Зато мне говорят что ЭППС выполняет роль гидроизоляции. Согласен. Но зачем тогда щебень? Отсекает капилярный эффект. Хорошо. А если подушка из щебня 10см а вода поднимится выше? Тем более если есть гидроизоляция из ЭППС то зачем это все? Мне знакомый строитель сказал, если тебе хочется зарыть 20-30 т. р в землю, пожалуйста, но я тебе не советую. Щебень после песка перед ЭППС это еще можно понять. Но тогда зачем его сыпят сначала? Увеличить несущую способность грунта. Хорошо. А если с грунтом все в порядке? Тут жмут плечами и говорят "Такова технология".
    И еще. Говорят что геотекстиль под щебень не надо и тут же говорят что он постепенно уходит в грунд под массой строения. :faq:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Размышляли...и очень много...в теме УШП1-16...и во многих дочерних темах.
    2. Правильно говорят...НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ! :no:
    ...что-бы потом не искать виноватых...:( и не открывать тему...*что делать...и кто виноват*...:flag:
  6. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Добрый вечер Владимир. Дайте ссылочку пожалуйста, очень хочу почитать. А то за пару дней я врядли прочитаю 16ти томную энциклопедию. :)
    Вот это отдельная тема специально про подушки. И что? Не одного вывода нет и никто из авторитетов сюда не заглядывал. Хотя кто знает...:nono:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое, Владимир. И что мы видим? Щебень на песок, ЭППС на щебень. Это ведь мелкий щебень? Или...:faq:
    В общем я ничего не понимаю. Точнее сказать, нужна профессиональная консультация по этому загадочному вопросу...:flag:
    А вот на этом видео только песок. Что говорит о том что все дело случая.
  10. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Вот это видео многим будет интересно посмотреть. Так как тут: большой склон, толская подушка. И опять щебень не увидел. Вот только не понял, на что они ЭППС клали. Может это и был мелкий щебень или как его там...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё в кучу смешали и дренаж и гидро и влагоизоляцию. ЭППС не можеть быть гидроизоляцией, тока влагоизоляцией. Но каков подём капилярной влаги в ём я лично не знаю, данных таких не встречал. В оригинале в УШП используется не ЭППС, а простой но плотный пенопласт, возможно капилярный подъём влаги у него больше, потому и сыпят под него щебень.
    Щебёночную подушку вместо песчаной делают там где высок УГВ или много верховодки, ибо песок размывает, а щебень нет. Сейчас правда геотекстилем песок заворачивают.
    Под подушку нет, а вот в дренаже не помешает, чтобы не заиливался.
    Любой грунт, кроме скального, под весом дома уплотняется.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё эт там белое такое привезли и сверху песка насыпали? ;)
    Я там песка не увидел, ибо это всё был мелкий щебень. :|:
  13. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Winder, Спасибо.
    Про гидроизоляцию и ЭППС это вы УШПистам скажите. Ибо мне так сказали вот я и повторил. Спасибо что поправили, буду знать.
    Если грунт, под весом дома уплотняется то тогда опять же какой смысл сыпать 100 мм щебня под подушку? Владимир в "УШП 1" писал " Делаешь на один метр катлаван, больше чем нужен фундамент, глубиной см 30 или 40 засыпаешь его щебенкой до уровня земли..." Это еще можно понять. Но если 10см щебня внизу подушки продавит в грунт то какой смысл эти 10см сыпать? (это вопрос) Увеличить несущую способность? (у меня глина лопату за минуту новую сломал)
    И еще. Если плита лежит выше уровня грунта, то нужно ли вообще заморачиваться по поводу Влаго-гидроизоляции? Пусть себе мокнет песок с низу, нам то наверху что? (это просто рассуждение-вопрос)
    Спасибо.
    Ого. А это отсев или мелкий щебень?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Капилярный подъём влаги в песках до 1м именно для отсечки капилярной влаги и служит щебень под плитой.
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Winder,
    Спасибо. Вот это уже дело..:super:
    А что касается других вопросов по видео?
