Предлагаю поразмышлять на тему подушек
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 08.05.12.
  1. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Тогда может просто везде под плиту сыпать скальный грунт а поверх слой песка?
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    :aga:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скальный грунт нельзя сыпать, а если можно, то это уже щебень;)
    Но даже если что-то несжимаемое насыпать на сжимаемое, то будет уплотнятся то на что насыпали.
  4. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Получается, что проблема не в том, что уплотняется, а в том, чтобы уплотнялось равномерно. Думаю, что щебень в этом смесле более предпочтителен, чем песок, как считаете?
  5. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Доброго времени суток!
    Для меня в настоящее время актуален вопрос, прозвучавший в первом сообщении темы - какой щебень выбрать? На мой взгляд, внятного ответа так и не дано. Имею по проекту площадь щебеночной подготовки (фракцией 30-50мм) около 210м2 (плита+вылет 1,5м), толщина - 20см. На все это укладывается 5см ЭППС. Также щебень необходим для обсыпки дренажной трубы по периметру. Т. е. потребные объемы довольно большие.
    В нашим регионе добывается известняковый щебень и изготавливается шлаковый. Цены соответственно около 650 руб/м3 и 900 руб/м3. Гранитный - только привозной (1800 руб/м3). Разница в цене существенна. :hello:Так ли принципиально использование гранитного щебня? Если подушка под ЭППС, морозостойкость щебня не настолько критична? Можно ли дифферинцировать, т. е. в качестве подготовки использовать один тип щебня, а для обсыпки дренажной трубы - другой?
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Впитывать не может, а насыщаться может. Капиллярный подсос влаги называется.
