Теплица в земле
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем андрей евгеньев, 15.04.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Температура грунта зависит не только от глубины, но ещё от времени года. Посмотрите на графики:
    Видите, самая низкая температура грунта на глубинах 240 и 320 см. в районе Москвы наблюдается в апреле.
    Температура грунта на глубинах 60 см. и более уже не бывает ниже 0, но летом такая температура меньше температуры воздуха в теплице, поэтому будет охлаждать теплицу, что очень ценно и будет препятствовать её перегреву.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Cofessor, получается, что земля в заглубленной теплице является не только теплоизоляцией от температуры выше уровня земли, но и своеобразным источником либо тепла (зимой) и прохлады (летом). Нам остаётся только подогнать температуру под необходимые нам параметры каким либо котлом.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Посмотрите вот на этом сайте 2 видео о заглублённых теплицах: Что такое теплица термос и как ее построить. - Ну разве это не чудо?
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Хорошая плёнка. У нас, в Беларуси такой нету. Как нет у нас и поликарбоната хорошего качества.
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Не помогает.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    :|: Я вообще не представляю как бороться с жарой в теплице когда на улице 35. Если только с помощью устройств туманообразования.
  7. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    В Турции нам рассказывали, что они свои теплицы делают для защиты от жары летом и там подается холодный воздух по трубам. Может в такую жару у нас теплицы тоже не открывать. А охлаждать посредством закачивания охлажденного воздуха, поступающего по закопанным трубам. Например, когда холодное копчение мяса или рыбы делают то 4-5 метровая труба под землей очень сильно охлаждает раскаленный воздух. Мне кажется возможным подбор оптимального режима и для теплиц.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так и делают, но трубы должны быть глубоко - не меньше метра, труб должно быть много и вентиляторов тоже. И объём теплоаккумулятора должен быть достаточен, чтобы он не перегрелся. здесь это не раз обсуждалось.
  9. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Да нужен ли он в жару, теплоаккумулятор. Просто гнать охлажденный воздух из подземелий. Закрытые фрамуги, двери и вариант клапана на выход воздуха только из теплицы.
    Впрочем, в данной теме, т. е. в теплице в земле таких проблем не должно быть.
    Простите, если "забаянил".
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Я тоже не представлял. Подошёл к тепличному комбинату и посмотрел. Всё просто ! Кровлю периодически опрыскивают водой.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы, дачники, просто не рассматриваем такие способы, т. к. они требуют постоянного присутствия. Да и не гигроскопично покрытие теплиц.
  12. zvvwt
    zvvwt
    zvvwt
    Ребята вот говорят же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Недавно самолично побывал в теплице термос у местного левши в Балаково. Он там экзоты круглый год выращивает. Лимоны, ананасы, бананы, папайя и т. д. в средней полосе растут. Диву дался. На улице зима -20, а в ней +20 без отопления и это в середине февраля, хотя правда такой эффект только днём при солнечной погоде, но это и понятно. Но всё таки днём она сама от солнышка греется, а затраты на обогрев только ночью. Вот небольшой фото экскурс от посещения.
    IMG_7731_resize.JPG IMG_8383_resize.JPG IMG_3650_resize.JPG IMG_2464_resize.JPG
  13. zvvwt
    zvvwt
    zvvwt
    Хотя всё это можно на этом видео посмотреть
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Здорово. А хоть тезисно можно описать саму конструкцию? Ширина, длина, высота, тип кровли, заглубление от уровня земли, какое отопление, тип вентиляции?
    Прям хоть срывайся и езжай.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да это коммерческая реклама. Денег дадите, всё раскажут. Не дадите, не раскажут.
