Теплица в земле
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем андрей евгеньев, 15.04.12.
  1. zvvwt
    zvvwt
    zvvwt
    Какая реклама. Ширина 5м, длина 20м, высота в коньке примерно 3м. Глубина примерно около 2м от уровня земли. Крыша двускатная с вентиляционными форточками. Примерно как то так.
  2. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    Вытяжки в таких теплицах ставят? Если летом сильно жарко как проветривание происходит, не вижу просто форточек. На больших площадях как опыление происходит - кисточкой или пчелки?
  3. Desmod
    Desmod
    Desmod
    Ближнее Замкадье
    По моему мнению, заглублённые теплицы подходят для выращивания субтропических экзотов, которые зимуют при температуре чуть выше ноля и не очень страдают при этой температуре от недостатка света (можно закрыть свод пенопластом или снегом на зиму), возможно, в них получится выращивать холодостойкие растения (редис, какие-то виды салатов) зимой при минимуме отопления (при этом теплоизолировать свод не получится, так как нужен свет, но при температуре воздуха в теплице ниже температуры почвы - около +5-+10°C - можно сэкономить на отоплении за счёт нагрева от земли, днём температура за счёт солнца будет существенно повышаться.).
    Если требуется минимизировать теплопотери через стенки, то проще и дешевле их (или только северную) сделать из толстого пенопласта, также заглубив этот пенопласт в землю.
    Охлаждать летом путём простого заглубления в землю вряд ли получится, поскольку при жаркой погоде воздух нагревается до максимума за считанные часы (или даже десятки минут), а охлаждаться об землю он будет гораздо медленнее. Мне кажется, проще обеспечить хорошую вентиляцию (если потребуется - путём открывания торцов полностью или даже боковых стенок, их иногда делают в виде сворачивающихся рулонов плёнки с приводом для этих целей) или на южный свод установить дополнительный слой металлизированной плёнки, чтобы отражать инфракрасные лучи.
    Можно ещё рассмотреть вариант теплообменника/теплоаккумулятора. Один из вариантов его реализации - закопать на полметра под всей теплицей извилистую трубу, и качать через неё воздух. При этом грунт очень быстро прогревается весной, а воздух немного охлаждается.
    Второй вариант - ставить теплообменники по типу тех, которые используют для тепловых насосов для отопления дома. При этом бурят колодец глубиной от 20 метров, в него устанавливают спиралью трубу, колодец засыпают. По трубе качают воздух (можно качать воду и ставить дополнительный теплообменник с воздухом теплицы). При достаточной длине трубы такой штукой можно охлаждать теплицу летом. Теоретически, если хорошо прогреть почву вокруг колодца за лето, она может этим теплом греть воздух зимой (работать как теплоаккумулятор).
    Есть ещё вариант, когда теплоаккумулятор представляет собой теплоизолированное помещение, заполненное бутылками с водой, через него продувают воздух. Перед колодцем с трубой преимущество - уменьшение теплопотерь зимой, но недостаток - высокая стоимость.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для выращивания плодов такая теплица, думаю, сгодится, но только не для выращивания овощей и ягод - слишком дорого будет и продукт получится малосъедобный на искусственном освещении.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А если овощами заниматься тоже сезонно?
    Просто в такой теплице (мне кажется) не потребуется отогревать замерзшую землю по весне. Она будет всегда с плюсом. Уже не плохо. Как солнышко участится выше горизонта, так и сезон овощей начинать.
    Интересный вариант же получается!...Круглый год плюсовая температура. Для каких то растюх это будет в выигрыше.
    А ежели попытаться объединить заглубленную теплицу и тепло-аккумулятор?:um:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Похоже о цене вопроса Вы просто не думаете. Одна выемка грунта чего стоит.
    Если вопрос в промерзании грунта, его можно уменьшить простецкими способами, например, просто укрыв землю прозрачной плёнкой. Тем более, глубокой осенью грунт в теплице пересушен и теплопроводность его низкая. Весной снял плёнку, пролил водой и снова укрыл. А в самую зиму поверх плёнки можно ещё мульчи навалить или снега.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Мне интересно, как люди с грунтовыми водами борются в такой теплице. Особенно весной, когда грунт ещё мёрзлый, а снег активно тает.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если про разовые вложения говорить, конечно увеличиваются.
    А если о долгосрочной экономичности эксплуатации задуматься?
    Ну не просто так же строят заглубленные теплицы в разных городах?
    2. Я имел в виду, что при всегда положительной температуре даже зимой, можно и многолетники выращивать.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Опять же вопрос, многолетники чего? Цветы - да, но что-то съедобное? Вы жаждете кормить себя плодами, выращенными под натриевой лампой?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, полностью под искусственным светом, на искусственном грунте выращивать не интересно...этого "пенопластового" добра и на полках полно. Только вкуса нет.
    Я имел в виду южные растения: инжир, банан, мандарин и т. д.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просто разные условия в регионах.
    УГВ у меня где то глубоко. Я его ни разу не видел. Выкопал 2,5 м колодец под кессон - сухо круглый год.
    Снега...а ЧТО это. В прошедшую зиму видел два раза как падал, но не лежал больше 2 дней. Весной и таять не чему было.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну может быть у Вас в Волгограде это оправдано - зимний период не так велик. А куда же плоды, появившиеся в это время - соседей угощать? :|:
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, именно с учетом региона и подумываю о круглогодичном варианте.
    В октябре еще с голым торсом загораем. Ноябрь-декабрь - пасмурно. А уже в январе солнышко иногда светит. В феврале и обгореть за стеклом можно. Т. е. пасмурного холодного времени 2-2,5 месяца. Если накопить (ТА), и немного погреть (ИК), можно и пережить.
    Устроить южным растюхам мягкую зимовку, +10-+16 например.
    А с появлением солнышка - в рост.
    Люди эксплуатирующие круглогодичные для выращивания экзотов пишут, что при недостаточной соляции и снижении темп-ры, рост прекращается и они спят. Главное не погибают!
    Это же и есть достижение. :)
  14. Десс
    Десс
    Десс
    В тёплых краях, где нет зимой замерзания грунта, данная теплица пойдёт. Для Урала, где я живу нет смысла строить такое.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Убедили.
