Дом на разбор
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юра20012, 08.05.12.
  1. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    А манипулятор сразу бревно со сруба не поднимет?
    ну естественно бревно сначала из соединений поднять, чуть откатить, завести веревки...
    я думаю минут 10 на бревно уйдет
    Веревки какие надо, я думаю использовать автомобильный синтетический буксирный трос,
    там как раз крюк на конце, легко петлю сделать
  2. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Считайте сами.
    13 венцов помножаем на 4 стены = 52 бревна как минимум (без учета коротышей и возможной пятой стены).
    Помножаем 52 бревна на Ваши 10 мин. (хотя, это иллюзия) = 520 мин. или более 8 часов. И Вы хотите все это время держать манипулятор и дергать им по одному бревну! Ну, попробуйте, ... если кто согласится.
    При погрузке на манипулятор крюки и петли не используются. С петлями Вы заманаетесь грузить, их затягивает при подъеме со страшной силой - веревку с бревна не снять. Повторяю еще раз, на нормальных манипуляторах должны быть простые ленточные стропы, типа Ваших буксировочных автомобильных тросов, только без крюков, поширше и покрепще.
  4. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Длинных венцов получается 6 рядов
    на сторонах сруба
    - 3 окна
    - 1 окно
    -2 окна
    -окно и дверь
    пятой стены нет
    а если так:
    снимаем, грузим верхние длинные ряды
    коротыши опрокидываем
    снимаем, грузим нижние длинные ряды
    отпускаем манипулятор
    если 10 минут мало, сколь рассчитывать?
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Скажите, а Вы еще не рассчитывали время сборки сруба на новом месте? Одно бревно тоже за 10 мин. планируете класть?
  6. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Пока задача разобрать и увезти
  7. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Уважаемый Василий, как Вы считаете сколько времени надо на демонтаж одного бревна прямо со сруба?
    Двор дома не очень располагает к раскатке бревен на землю
    Допустим. раскатаю по кучкам, как в одной куче совместить 4 длинных бревна, много коротких...
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я уже говорил, что никогда не занимался таким делом. Подтянутся опытные товарищи и подскажут. Лично мне думается, что за один день Вы со срубом можете не управиться.
    Не очень хорошо понял вопроса. Главное - пронумеровать бревна и сложить длинные в пачки. Под пачки положите бруски, чтоб легче брать было. Подойдет манипулятор, подведете одну стропу, поднимете пачку за один конец. Подведете вторую стропу под другой конец пачки, опустите пачку и закрепите вторую стропу на крюке. Крановой эти процедуры знает, за это не волнуйтесь.
    Коротыши потом сверху в кузов накидаете. Вот и все дела.
    Чуть не забыл! Еще один очень важный момент. Перед разборкой дома найдите кого-нибудь у кого есть металлодетектор, пройдитесь хорошенько по дому. Посмотрите чердак, полы, пороги, подоконники, под печкой. Дом не богатый, но кладуха серебра быть может. Окупите перевозку :).
  9. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Мини отчет
    поставили по паре стропил с двух сторон сруба и по ним скатывали.
    в итоге стропила поламали :-(надо было жердей из лесу принести
    в качестве веревки взял сначала автомобильный буксировочный трос, но он короткий оказался
    нашли на участке провод в изоляции, я думал он порвется, но нет
    одним конец провода привязали к лагам пола, бревно обернули и второй конец в руках
    сами бревна по стропилам не катились, больше скользили, и то приходилось подталкивать
    ни один переруб не сломали
    за 5-6 часов раскатали сруб, бревна сразу аккуратно не сложили, спешили, темно уже,
    потом намучались их разбирать при погрузке
    на след день привез водителя манипулятора, он сообщил радостную весть-на участок не заехать, там место не удобное и газовые трубы кругом, посоветовал, что проще таджиками грузить
    насобирал 8 рабочих на погрузку
    приехал маз, длинномер 12 метров, тоже грит на участок заехать не могу.
    таскали вручную, на двух тачках, практически весь день, от дома до маза метров 100.
    трудность еще в том была, что под ногами вечно что-то мешалось, двор неудобный, вроде не маленький
    эти таджики думать ваще не хотят, грю им возмите леса (строительные) с них удобнее поднимать.
    взяли только когда совсем устали
    автомобильными тросами поднимали в кузов один конец, потом второй
    разгружали краном.
    крановщик- дед, тормозной и очень медленный, кто его на кран пустил хз.
    разгрузили за полтора часа
  10. arless
    arless
    arless
    Как думаете стоит этот дом на разбор своих денег?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Единственное, что стоит взять это металл с крыши. Остальное не окупится.
  12. arless
    arless
    arless
    Я хотел перевезти и собрать на своем участке, думаете не стоит связываться с разбором, проще новый пиломатериал закупить?
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Этоненужнодажезабесплатно.
