Можно ли "заморозить" котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ГенаТверской, 08.05.12.
  1. Святослав69
    Святослав69
    Профи
    Молдова Кишинёв
    Губительное слово- экономия...Где-то сэкономил производитель, потом сэкономил покупатель при выборе оборудования, потом сэкономил при монтаже, и как в песне у Высоцкого: сколь верёвочке не вейся.." сэкономил на эксплуатации...Тихо, я ни чего не говорил про силу ветра, это красивая точка процессу принявшему "сэкономическую структуру - с дуру "
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Интересно, как показал себя дешевый антифриз за прошедшие 2 года.
    На носу зима, собираюсь в свой Будерус залить что нить незамерзающее:)
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Система работает и не течет. :aga: Правда только первый год я её замораживал еженедельно, пока топился от баллонов, а последние две зимы работает от газгольдера и не жалуется.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Вот и я думаю, какие то цены на эти Glythermin N и Антифроген N совсем не детские. И тара минимум 20 литров, а мне с моей 40-литровой системой и 10-ти хватит.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хороший побочный бизнес для некоторых. Объявляют, что их котлы можно эксплуатировать с антифризом фирменным без потери гарантии и загоняют в цену этого фирменного антифриза "страховой сбор" на гарантийные случаи.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    По инструкции у Будеруса и нигде не нашел об ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ применения только этих антифризов. Написано МОЖНО применять.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше процитируйте фразу целиком или даже весь абзац из инструкции, а то мало ли там неприметных нюансов заложено.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию Logamax U032
    Сайт Будерус
    Гарантийные обязательства Будерус
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну вот, п. 3.6 все поясняет: залили не предписанный в инструкции антифриз - прощай гарантия.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как доказать, что залили соответствующий, если не осталось этикетки? :)
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Вопрос спорный, т. к. еще надо доказать, что "Неисправность является следствием". Очевидно, что например неисправность платы или вытяжного вентилятора или газового оборудования никак не могут быть следствием не того антифриза.
    Но в принципе, при неисправностях по отопительному тракту есть вероятность...
    Фраза не трактуется однозначно типа " если не тот антифриз, то гарантия снимается в любом случае"
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не тот антифриз разьест кольца уплотнения и как вариант может залить плату управления или насос котла.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Только по товарному чеку или накладной. Пустую тару из-под "рекомендованного" антифриза клиент может и у соседей одолжить на время.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Могут быть разные ситуации. Например из-за протечки антифриза через какую-то прокладку может быть выведена из строя электроплата котла. Причем не обязательно попадание жидкости непосредственно на саму плату, достаточно на клеммы того же насоса или газового клапана ей накапать.
    Применение антифриза также может стать причиной быстрого выхода из строя вентилятора-дымососа. Как известно, антифриз имеет меньшую теплоемкость и большую вязкость в сравнении с водой. Из-за этого теплосъем уменьшается на 15-20% как минимум. И соответственно, возрастает температура отходящих дымовых газов, вентилятор начинает работать при температурах выше расчетных, обычно это заканчивается оплавлением пластиковых элементов (трубки вентури, крыльчатка воздушного охлаждения электродвигателя), преждевременной смертью подшипника, в принципе возможен и межвитковый пробой обмотки электродвигателя.
