Строю дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
Если наши расчеты правилны какой фундамент на таком грунте сделали бы вы?
  1. Монолитная плавающая плита
    66,0%
  2. Свайный с ростверком
    34,0%
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В Вашем случае технологически самый простой вид фундамента.
  2. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    На сколько я понимаю он просто вообще самый технологически простой. а вот на сколько он применим для строительства каменных домов на пучинных почвах...может вы знаете примеры-поделитесь, пожалуйста?
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Три недели назад работал с таким. Он не самый простой. Самый простой - полнозаглубленная лента. У Вас это будет (в зависимости от ширины) - около 25-30 "кубов" бетона. С учетом работы - это от 220 до 300 000 р. и полное спокойствие на обозримый период времени. Но Вы же хотите сэкономить.
    С МЗЛФ у Вас будет больше расход на арматуру. + расчеты. По таким фундаментам есть даже ТСН (территориальные строительные нормы).
    PS Я сам эти фундаменты недолюбливаю, но Вы просите дать расклад при цене дома в 1 000 000 рублей. что. в нынешних условиях для Москвы и Питера возможно только при серъезной экономии.
  4. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    А как насчет незаглубленной плиты плавающей-вроде она по цене выйдет тыс 200...как на счет спокойствия нашего при таком фундаменте, т. к. мзлф все таки доверия не оч. внушает, хоть и заманчиво... А лента заглубленная посчитали, только на бетон 200тыс-уж оч. дорого
  5. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Нас устраивает плита, во всем кроме того, что пол будет почти на земле...и самое главное как а главное когда-до, после фундамента вводить коммуникации
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну, во-первых, полнозаглубленная лента будет 220-300 полностью (с материалом и работой), а не 200 тыс. по материалу. Во-вторых, плита, на самом деле - тот же МЗЛФ только такой широкий, что его края слились.
  7. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Хорошо, а если делать ленту мелкозаглубленную-как рассчитать нагрузку?...выдержит ли она дом-вот в чем вопрос. Да и еще какие мероприятия по отводу воды и т. д., которые надо провести, чтоб лента не гуляла-не пучило ее...
    0,5 *2 * 46 (т.к. у нас посередине еще несущая стена 9,5 метров)=46 куб это по 4500 будет 207 тыс. руб.
    а ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ СВАИ...если тот вариант как вы писали, но трубу не вытаскивать...или дорого оч выйдет? Асбестовую например...ну чтоб стенки не падали а держались...
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    агрузку расчитать с помощью специально обученных людей. Я, например, инженер-фундаментщик, и фундаменты в принципе считаю, но армирование МЗЛФ - отдаю коллегам, у которых есть соответствующие программы.
    Ну если такой вариант, как у Вас - то да, дорого (хотя 0.5 метров - ширина ленты очень большая, скорее у Вас будет - 0,4, а высота ленты при заглублении на 1,5 и цоколе (до низа плиты) 0,3 - будет 1,8 метра.
    Сваи в трубе - скорее всего их количество будет больше раза в полтора -два, так как они будут "работать" только нижним концом, в отличие от обычных буронабивных. которые держатся и за счет боковой поверхности тоже.
  9. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Спасибо...не знали такой подробности...да, тогда получается ваш вариант сложнотенологичный со сваями снимая трубу подходит. А наш вариант моет подойти?!-нашли людей, кто уже налил сваи по 2 метра квадратные 35 на 35... Если ямобуром просверлить на 1,5 метра 40диаметр и туда эти сваи вдавить. Что получится? в смысле сваи квадрат, а дырка больше и круг! Будут ли работать такие сваи бок. поверхностью? Чем заполнять пустоты? И ленту по грунту как тогда с данными сваями связать?!(ну как я понимаю эти сваи будут хуже работать с лентой вместе, чем если бы их разом и ленту и сваи лить вместе?!?!?!)
    Все таки говорят знакомые, что где вода функциональнее плита незаглубленная сработает. Но вопрос с комуникациями открыт. Ладно вода у нас есть-при необходимости трубы ввода вводы можно сейчас проложить. А вот тех условия на канализацию еще не получены и разводку как делать...?! Есть ли вариант ввода коммуникаций в питу после возведения фундамента...стен...Как? Если компетентны-можно изложить подробно...варианты до и после-поэтапного разведения. Никак не могу понять принцип...особенно после фундамента...На форумах этот вопрос задает каждый второй, кто льет плиту... а отвечает каждый сотый...и то оч. туманно и односложно. Это действительно открытый вопрос в строительстве...или просто я не нашла нужной темы и нужных людей!
    Кстати вот наш проект дома-маштаб-1 клеточка пол метра
  10. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Следите. чтобы хорошо уплотняли, и попросите предъявить Вам ППР (проект производства работ).
  12. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Спасибо уплотнять будем виброплитой...а делать будем сами...своими силами-ну и наемные работники-исполнители
  13. List72
    List72
    List72
    Тюмень
    Посмотрел ссылку, и завтра, попробую начать работы по возведению такого же фундамента, только ленту 70 высота на 50 ширина, засыпать все внутри песком, и сверху плиту 30 см, чтоб цоколь метровый получился.
  14. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    List72, рада, что ссылка помогла...только цоколь над уровнем земли все-равно у вас метровый не получится-по вашим описанным расчетам...из ленты 70см..минимум 30 в земле получатся (в песке).
  15. List72
    List72
    List72
    Тюмень
    Tachichi, Спасибо, за ссылку. Я залил на данный момент ленту пятистенку 70 высотой 50 шириной. У меня в землю получилось всего 10 см. Купил участок отсыпанный на 50-70 см строительным мусором, там все от боя кирпича щебенки, до всякого железа. раньше было соседи говорят полуболото. Участок почти в центре города, в частном секторе, живу в Тюмени, уровень грунтовых вод на участке полметра. Участок улежался неплохо, 25 тонные машины груженные сейчас заходят, следов почти не остается, траншею копали 20 см. только с помощью кирки. Сейчас пойду засыпать внутрь ленточного фундамента песок и утрамбовывать виброплитой доверху. А на следующей неделе залью на все это плиту 30 см. как указано на ссылке, скрепив плиту с выпусками арматуры на ленте. Вот теперь сижу и ворочаюсь, выдержит ли данный фундамент на моей земле домик 8 на 8 в два этажа из керамзитоблоков, не накренится лиили не треснет. Сосед по огороду делал геологию сказал, что несущие пласты земли находятся на 6-8 метрах, до этого суглинок и можно сказать плывун, хотя у самого на МЗЛФ высотой 1.5 метра стоит дом 2 этажа примерно на 400 квадратов. Если нетрудно подскажите знающие люди, сильно ли плохо в данном случае что я делаю фундамент на данном насыпном грунте?
