Строю дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
Если наши расчеты правилны какой фундамент на таком грунте сделали бы вы?
  1. Монолитная плавающая плита
    66,0%
  2. Свайный с ростверком
    34,0%
  1. List72
    List72
    List72
    Тюмень
    Пока в таком состоянии
  2. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Вы молодцы-мы еще ничего не залили...делали песчаную подущку-тромбовали-виброплита-вещь-песок после нее как камень. Вопрос-нужно ли делать выпуски арматуры из ленты (на сайте, по которому строим-не сделаны!). Так же -чем вы обкладывали опалубку-пергамином?(зачем, как отодрался? чем будете гидроизолировать?). Мы думаем ничем не обкладывать, максимум пленкой на степлере (нужно ли и для чего?). Класть ли как на сайте показано арболит по краю? или лить плиту вровень с лентой, а с торца все ЭППС до плиты включительно и под ней обложить лучше!
  3. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Лить ленту планируем во вторник (г. Ярославлю) - заказал бетон М 200 с присадкой W6 (влагостойкой)-около 19кубов- по цене 3800 с доставкой, заказали бетононасос (порядка 11 тыс рублей для наших объемов) и бетоновибратор.
  4. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Так же несколько переделали пока от руки нарисованный проект
  5. List72
    List72
    List72
    Тюмень
    Tachichi, Ну все фундамент подходит к логическому завершению, завтра закажу бетон на плиту. На ленту залил М 350, а на плиту наверно М 200 закажу. Работаем втроем, я и двое парней из таджикистана. За дней десять получается все сделали. На материлы около 280000 было израсходовано. Опалубку обшил лежавшей у меня бумагой, вроде мебельной, но она сейчас она не хочет отрываться от бетона.
    tachichi, плиту решили залить по наружнему краю ленты, потом тоже все заделаю пенопластом, а плиту скепили с выпусками арматуры на ленте, просто подумали что так будет конструктивно лучше, хотя может так и не правильно, так как на ссылке она не скреплена.
  6. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Мы от вас немного отстаем. Завтра только ленту будем лить-Решили выложить опалубку пленкой полиэтиленовой все-так. А чем вы накрывали ленту для загустения? проливали водой? Через какое время сняли опалубку? Сколько времени прошло от залива ленты до залива плиты?...Мы, как видно на фото, решили вязать каркас просто выше чем опалубка, т. е. после залития верхняя часть каркаса будет торчать...к ней и будем лить плиту, правда мы 0,15-0,2 толщиной.
    Вижу на фото трубы-это выход коммуникаций?!, сами делали или кого нанимали? сделали только один ввод в дом (а разводку потом будете делать по дому) или уже по дому развели под плитой? На какой глубине трубы, одеты ли в чулок и есть ли гильза на входе в бетон?!...Просто мы пока не определились-вроде проектировщик посоветовал воду ввести в дом в одно место-разводку потом. А вот канализацию развести по дому под уклоном 2 см на метр...Трубы в чулок. а где вход в бетон еще и вставить в трубу большего диаметра (чтоб с бетоном не соприкасалась)..Как у вас?
  7. List72
    List72
    List72
    Тюмень
    Tachichi, На ленту после заливки положил мешковину и поливал водой, жара стояла жуткая. Опалубку сняли на третий день. Под канализацию прокопал подкоп на 1.2 метра, правда он уже наполнился водой примерно на 20 см. и вставил рыжие трубы канализацинные в утеплителе, и вывел две водопроводные трубы на 32 мм тоже в изоляции, но без гильз, одна так сказать на крайний случай, и одну гильзу из канализационной трубы вывел тоже на всякий запасной. разводку сделаю потом. Под плитой разводить не стал ни каналью не воду, что то страшновато, мало ли что, потом уже не подлезть.
    Сегодня уже залили плиту, и отметили работу шашлыком.
  8. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Вот мы и дозалили фундамент-на все ушло более 40кубов бетона м 200 с v6 присадкой. плюс эппс порядка 130 листов плюс арматуры тыс на 40 рублей. Так же по дому-первый этаж под плитой произведена разводка канализации, вода только заведена. Так же сделан еще один завод канализационной трубы на кухню-он пока не активен-сделан на всякий случай-если под плитой полетит-будем над плитой когда-нибудь разводить. В общем фундамент нам обошелся около 350 тыс с работой. Если кому интересно-на фото видно- в районе гаража мы еще оставили мини яму-там можно будет и картошку хранить (пока там вода-низ бетоном еще не залит) и труба там вдоль идет канализации-можно будет прочищать.
  9. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Еще фото
  10. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Еще фото
  11. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Сейчас занимаемся подготовкой под возведение крыши. Два этажа готовы. Построили в итоге из арболита Тенино Ярославль - но никому советовать не буду никогда. Т. к. по договору просрочили все сроки поставок на неск. месяцев, пени не выплатили естественно, арболит качества так себе (не на такую цену, конечно) и все пытаются побольше заработать - округляют суммы, кубы до целых, да и деньги все вперед просят.
    начало кладки
  12. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Здесь видно кладка-высота 1 этажа с армпоясом 2,8-армпояс 10см. в высоту, 20 в ширину-плюс арболит толщиной 100-со стороны улицы-выступает опалубкой с внешней стороны. Так же видно заложенные в арболите вент. шахты-их 2- обе на кухне - одна для котла, другая общая, она еще на второй этаж выходит во вторую ванную...еще в доме есть в др. месте - одна часть в яму, где картошка будет храниться, другая в ванную на 1 этаже.
  13. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Перекрытия между первым и вторым этажом - плиты перекрытий. А между вторым и крышей-армпояс, маурлат и деревянные перекрытия.
  14. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Тут видно что дом снаружи отделан ЭППС, оштукатурен - будет покрашен. Видно кладку 2 этажа, оштукатуренную первично кухню (для того, чтоб повесить котел). Перемычки оконные были из арболита. а внутренние в доме-лили сами из бетона - дешевле чем заказать, привезти нам получилось
  15. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Сейчас пилим на крышу. Крышу будем делать из керамопласта. Занимаемся подводом газа, каналии. Воду провели. Все гильзы заложены в фундаменте - плите. ПРОЛОЖЕН ДРЕНАЖ (НО ЕСТЬ ТРУДНОСТИ ОН ПОКА НЕ ОПУЩЕН В ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ, КОТОРЫЙ ПОТОМ БУДЕТ ОСУШАТЬСЯ ЗА СЧЕТ ЛИВНЕВКИ (которая в процессе проложения) и канализации.
    кому моет пригодится приблизительная смета
    List72, хотелось бы узнать как двигается ваша стройка, где можно посмотреть! :)
    на фотах предыдущего сообщения еще видно опалубку для небольшого промежутка перекрытий не закрытых плитами...(около лесницы)
