1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Уточните, в районе отмостки или вы все же имеете ввиду трамбовка и частичная замена грунта под плитой УШП ?
    В речном песке плюс в отсутствие в нем глиняных, пылевидный и алевритовых частиц
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    чистым песком без примесей с хорошим трамбованием
  3. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Хочу ориентировочную стоимость УШП просчитать, потому получается частичная замена грунта.
  4. Zuric
    Zuric
    Zuric
    Спасибо всем огромное за дискуссию по фундаментной плите. Понял для себя точно, что УШП в любом случае делать не захочу. Тут писали, что монолитная плита, чтобы не промерзала, должна быть очень толстой и экономически это не целесообразно делать, во всяком случае, если нет цокольного этажа. Говорили, что если будет промерзать по периметру, то плита треснет. Но вот вопрос появился, почему тогда плита монолитная под монолитный коттедж не пойдёт, т. к. это не УШП, при этом некоторые фирмы изготавливают монолитные плиты с верхним ростверком? Прошу прощения, возможно я слишком дотошный и тёмный в фундаментах.
  5. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    опять же вы все неверно поняли. Толщина плиты не зависит от глубины промерзания, нюанс лишь в глубине заложения оной плиты, вот в чем суть, глубина заложения может быть даже такой как у УШП, но грунт обычно меняют, а именно это невыгодно) Zuric, вам нужен просто хороший конструктор, который вам лично все объяснит в деталях, вы к сожалению сами запутываетесь в умозаключениях и выводах. Смотрите личную переписку в ящике профиля
  6. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    актуально по стоимости делать УШП только на небольших перепадах высот по участку, если есть топосъемка - скиньте, я посмотрю, ведь УШП не есть панацея от всего и для всех
  7. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Топосъемки нет, к сожалению. Очень нравится УШП, но вопрос в финансовых вложениях. Уклон не более 5 градусов из расчета всей длины участка /33 метра/.Хотела просчитать только потому, что уже наметили место и сняли грунт, как выше писала. Но, вероятнее всего придется делать столбчатый с ростверком и полы по грунту, как наиболее экономичгый вариант
  8. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    А так хочется плиту...
  9. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    ну перепад относительно небольшой, посчитать вы сможете самостоятельно, я не вижу проблем особых, понятно, что погрешность будет немалая в расчете СМР, что вам нужно для расчета:
    пятно здания
    определить разности в перепадах
    определить толщину вынимаемого раст. слоя
    ну а дальше - толщина слоя для трамбовки - песок, щебень ну и набор по плите, здесь и я говорил в теме и так отдельно есть описанный застройщиками технологический процесс и материалы
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    чушь полная
    и будет всё трещать и гулять... но зато дёшево, потерпите
  11. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
  12. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да, прочел.
    Вы там пишите:
    без геологии ни один инженер-конструктор ПГС не сможет вам сказать и определить точно тип фундаментов, к вашему сведению - песок бывает с разными характеристиками, грубейшая ошибка застройщиков в экономии на элементарных первоочередных вещах...
    Только дядя "вася-прораб" или толик-бригадир исходя из собственного =) опыта, а не геологии - вам посоветует и даже построит, инженер же так не делает:close:, в общем геологию в студию =)
  13. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Спасибо...нужна 100% геология или можно что-то придумать...живу в глухамани...геологов здесь никто никогда не видел)
  14. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Как и инженеров-строителей...
  15. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    =) тогда можно рискнуть, я более детально проанализирую эту информацию и отвечу вам
