1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Сэнкс
  2. turjn
    turjn
    turjn
    Альметьевск
  3. turjn
    turjn
    turjn
    Альметьевск
    квадрат в плане дает экономию в затратах на материалы, отопление
  4. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    на этот вопрос, ответ был дан почти три года назад ...Вы кому вообще отвечали то ?
  5. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @apxitektop, доброго времени суток, можно попросить вас о помощи?
    в данный момент делаю проект дома для себя, бюджетный вариант, поэтому и проект и его размеры достаточно скромные
    в целом очень много полезного почерпнул на форуме, за что огромное всем профессионалам спасибо, и подошел момент расчета перекрытий, проектирования дымохода и вентканалов, тут и произошел ступор, хотел попросить вашей консультации возможно совета, правильно ли мыслю, раздвинув плиты для обустройства вытяжки (чтобы не резать, не ломать)
    https://www.forumhouse.ru/threads/291265/
    вот тут в тему прикрепил картинки, там раскладка плит, 1,5 метровые в ширину, длиной 7480
    буду очень благодарен за ваше мнение
  6. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Приветствую, я так понял вы с Белгорода судя по теме, я тоже жил некоторое время там, потом в п. Майский.
    А теперь по теме, вы своеобразно понимаете =) и трактуете систему вентканалов и дымоходов, там где простенки толщиной в 200 мм, по позиции 1, там вы показали щель в 300 мм - смысл в ней ? Вы собираетесь трубки закладывать =) ? Каналы должны быть хотя бы в 380 мм стене, из полнотелого кирпича, иметь фундамент, а не как попало торчать. Точно также и по позиции 2, вы либо делаете канал в наружной стене, дополнительно утеплив участок, либо пересмотрите переход на отдельные и готовые системы вентиляции и дымоходов "schiedel" под них надо предусмотреть фундамент, соответственно и размер между плитами должен быть такой, как и габариты наборных блоков, в таком случае, соблюдая советы, которые я дал, вы можете использовать вашу схему
  7. Bap451
    Bap451
    Bap451
    спасибо и еще раз доброе утро, землякам :) да да, в Белгороде живу, а вы сейчас куда перебрались, или в Майском остались?
    про вентканалы и дымоход, скорее всего вы правы, не то что то понимаю, но и нарисовал схематично, показал места, где будет залит фундамент под них, и выложены стенки из рядового красного кирпича, собственно как и все перегородки внутри, так допустимо же?
    в центре дома, из за того что использоваться будут плиты нет несущей стены, а вентканал для большого помещения и для кухни требуются, поэтому там и показал его, для этого и плиты раздвинул :)
    дымоход в котельной предусматривается как пристройка к несущей стене, чтобы в ней не городить, так можно? или обязательное условие такое? ранее когда проект был немного другой, все это пряталось в центральной стене, и проходило между плит, а сейчас немного обескуражен :)
  8. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Я и говорил выше, что такая схема подходит под готовые дымо/вентблоки от schiedel,
    под кирпич делают не так.
    Отписал вам в личку
  9. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    нет),я живу время от времени в разных городах, в связи с работой обычно, к примеру строим коттеджный поселок + авторский надзор по строительству, то обычно там и живем, вблизи. Но с Белгородом, тут особый случай =), жил долго и переехал сразу после школы.
    Сейчас вот проектирую и живу в Польше пока
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Еще раз большое спасибо за уделенное мне время :)
    у меня небольшой вопрос, можно так или нет, на картинке представлены плиты перекрытия первого этажа, если я раздвину их, для того чтобы пропустить вентканалы, заложив 380 мм под кладку, так будет правильно? остальное зальется монолитом, пока только такой вариант обустройства вижу, исходя из финансов и планировки :|:
    длину вентканала просчитаю исходя из 3х стояков, как посоветовали, кладка понятна, вопрос вот возможности такого решения :)]
    з. ы. проектирую сам сосуды под давлением, и могу сказать что возможно многое) но все равно, тут хотелось бы профессионала мнение узнать)
  11. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Буду рад ответить на подобные вопросы =)
    Да, конечно, так можно и так делаем, монолитный участок армируют приблизительно как на фото, фото не мое, и у меня есть сомнения по поводу участка в 1 метр), без расчета, но у вас гораздо меньше и поэтому вам оно актуально, тип армирования имею ввиду и конструктивное решение.
    Кроме того, плиты надо будет анкерить обязательно, то есть связывать между собой и анкера на стены
  12. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    По монтажу вентканалов и дымоканалов, обязательно используйте полнотелый кирпич и по мере возведения канала - швабруйте их, это обязательно, а то многие строители просто этого не делают, да и часто кладут и пустотелый кирпич...
  13. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Добрый день!
    Прошу совета по выбору фундамента для дома по проекту Z24 (либо его вариации).
    Планируемый материал стен - Velox (15см- железобетон, 15см- утепление).
    Участок ровный и сухой, грунт- суглинок тугопластичный, УГВ низкий.
    Многие подрядчики предлагают в качестве фундамента монолитную плиту (25-30 см), лежащую на песчаной подушке + гравий + ЭППС. С дренажом по периметру.
    Но получается дорого, с учетом земляных работ и большого объема бетона.
    Какие еще можно рассмотреть варианты более экономичного фундамента?
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Для стен по технологи Velox, можно использовать и другие типы фундаментов: ленточные, свайные, наобум подсчитать более экономный вариант - тяжело, я бы тоже склонялся к варианту плитного, но сравнил бы его с ценой на ленточный из сборных ФБСов.
    Кроме того, существует и ленточный фундамент по технологии Velox...
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Добрый день!
    И мне очень нужен совет!
    Дом по проекту z293 http://z500proekty.ru/projekt/z293.html хочу поставить на УШП.
    Проблема - перепад высоты на 17 метрах фундамента составит, наверное, см. 50-60. При таких условиях возможно устройство плиты?
    И, если можно, шепните в личку имена тех кто умеет хорошо делать УШП в Московской области) Страшно ошибиться в выборе!
    Заранее спасибо)
