1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    47 см вполне нормально
  2. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Не сочтите за наглость, пока никто не пишет отниму 1 минуту.
    для такого дома оправдан ли пирог стен 1,5 кирпича щелевого 2,1 нф потом 150 мм пеностекло гравий и облицовка 85 мм еврокирпич? очень важно
    спасибо за наставления
  3. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Вот расчёт
  4. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
  5. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    какой то "мутный" пирог, а пеностекло вообще не "дышит", зачем так много и всего ?) Проще 400 мм газобетона или поротерма 500, вообще хорошо
  6. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Понял. А вы как специолист себе из газобетона построили бы? Влагонакопление там, трещины при подвижках фундамента.
    Ещё вариант поротерм 38 и кирпич с двух сторон
  7. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Плиты пеностекла не дышат это да, но гравий то: между шариками воздух то свободно ходит
  8. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Какие подвижки в фундаментах, какие трещины =) ? Ведь проект и делают для того, чтобы всего этого избежать, конструктивными решениями предусматривают все меры, чтобы этого избежать, это касаемо не только газобетона, но и других материалов.
    да, построил бы из газобетона, если бы экономил конечно, а так, если смотреть на экологичность, то поротерм или ему подобное, никак не пойму ваше стремление к многослойным стенам, зачем вам внутри кирпич, посредине кирпич и извне тоже ? Снаружи это понятно, для отделки, а вот извне, ведь поротерм - тот же крупноформатный кирпичный блок больших размеров...
    Если вы по факту спросите меня из чего я бы строил дом для себя, то однозначно сруб, а за ним на втором месте идет - керамика, ну как по мне не важно какая, это может быть кирпич, может быть поротерм, кератерм. Если вы хотите именно кирпич, то делайте - полтора кирпича + утепление стены+ облицовка "американка" толщиной = 65 мм, не забыть в этой многослойной стене надо о вентзазоре, для правильной работы утеплителя, узлы такой стены есть, они хорошо проработаны и надежны
  9. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Крепление к стегам пишут не надёжные
  10. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Не подумайте что сомневаюсь в чьих то знаниях и опыте, я ищу оптимальный вариант
  11. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да это как китайский телефон =), может быть Superstar, а может быть и Samsung Galaxy S6.
    Конечно все зависит от производителя, технологии...
  12. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да нет, вы вполне адекватный и задаете те вопросы, которые вам актуальны.
    в общем, если экономить деньги + иметь теплый дом, то газобетон, один слой
    а если есть) деньги, то вышеописанные мною многослойные керамические стены.
    Поверьте, в Польше и в Германии мы в большинстве своем делаем как я и описал:
    1) газобетон
    2) поротерм
    Еще раз по поводу трещин в газобетоне, если конструктор адекватный, а не шарашкина контора, то все будет стоять лет 80 =).
  13. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Спасибо. Если про производителя заговорили, может озвучите производителя газобетона и керамики. В личку конечно чтобы не рекламировать
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Здравствуйте,@apxitektop,
    А можно небольшой обзор по материалам из которых в забугорье малоэтажку сейчас строят.
    Думаю у них там выбор стеновых материалов и конструктива более осмыслен.
