1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Рекламных обзоров полно), а если вкратце, то касаемо эконом вариантов в Германии актуально каркасное строительство, когда дом практически готов на заводе, а на участке его только собирают и ставят на плиту...Собирают дом за 3 дня, но думаю это для РФ не так актуально.
    А что пересекается, те материалы которые применимы как там, так и тут, так это
    1) Крупноформатные керамические блоки
    2) Газобетон
  2. DimashAkayev
    DimashAkayev
    DimashAkayev
    Здравствуйте, ломаю голову помогите (не сломать окончательно), хочу 1 этажный домик, разрешите огласить список: 5 спален (4м на 5м), зал (6 на 8), кухня (5 на 5), 2 санузла, ну и холл приличненький. посоветуйте пожалуйста как мне все это уместить в 1 этаж. готов оплатить проект если понравится планировка, ну а если безвозмездно то шашлычок и потная бутылочка с меня
  3. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Добрый день Akayev Dimash, в первую очередь нужен контур вашего участка и если есть указать на этом контуре и соседние застройки, только после этого можно что-то прикинуть, кроме того, желательно отойти от принципа зал 6х6, если это требование не "канонично" =), а ограничиться квадратурой, скажем к примеру зал = 36м2). Кроме того, спешу вас разочаровать, я уже лет 20 не работаю по принципу "готов оплатить проект если понравится планировка"... Это к примеру так, будто плиточник вам выложит плиткой ванную, зал, а вы будете думать - платить или нет), уж тем паче я не работаю за шашлычок, потому как времени потратить на вашу планировку надо не то время, за которое я зарабатываю на шашлычок и бутылку, то есть не 10 - 15 минут), а гораздо больше.
    Эту тему, можем и надо обсуждать в личке по правилам форума думаю...
  4. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    apxitektop, доброго времени суток. Подскажите подешевле вариант фундамента под мой запланированный домик. стены кирпич 2 минимум. подойдёт ли ушп или подобное? Напомню рисунок на всякий случай.
    http://archetyp.pl/projekt_abra/
  5. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Подешевле имею ввиду в целом, а не как отдельный элемент:)]
  6. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    без геологии тяжело судить, ну а так, пальцем в небо, то оптимальным будут ФБСы, УШП - нужны спецы на это, да и не дешевле
  7. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Каплю поподробней про фбс. мне без подвала и цоколя. дайте ориентир
  8. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    куда подробнее), копаете траншею ниже глубины промерзания и на несущее основание согласно геологии, заливаете подушку высотой триста мм, ее ширина по расчету, ну и блоки 400 мм ФБС укладываете, затем сверху монолитный пояс, затем - стены, все детали я не описывал, есть в интернете примеры
  9. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
  10. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Для Тамбова по калькулятору промерзание будет таким:
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,4м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,6м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,8м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,0м
    на картинке это выглядит так:
    Прикинуть на какую глубину и сколько рядов ФБСов - легко, зная высоту ФБСа = 60 см,
    и зная высоту монолитного пояса где то в 30 см
    учитывая цокольную часть 45 см (не путать с цокольным этажом =)
  11. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    За внимение спасибо!
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Тамбовчанин55,
    Что нужно знать о глубине заложения фундамента, так как зачастую слышим, что она должна ниже глубины промерзания.
    Существует два понятия глубины промерзания: нормативная, в зависимости от типа грунтов составляет до 140 см для московской области и расчетная, рассчитываемая по формуле и для отапливаемых зданий составляет от 50 до 100 см. При наличии под подошвой фундамента подготовки в виде слоя песка, гравия, бетона глубина заложения считается от низа подготовки.
    Глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от
    расчетной глубины промерзания, если грунты не имеют пучинистых свойств, установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения, предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
    Следует учитывать, что устройство продухов и висячих ростверков приводит расчетную глубину промерзания к нормативной.
  13. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Уважаемый apxitektop вот такой пирог приемлем? достаточно ли d400 для блока и как связать кирпич снутри и блок?
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Такой пирог приемлем, но он избыточен по своей сути, такой пирог проходит по теплотехническому расчету с большой натяжкой, конечно мне неизвестно пока всех характеристик газобетона, но по опыту расчетов скажу, что даже 400 мм его в вашей зоне - минимальное необходимое, если так уж хотите такие пироги, то делайте так,
    газобетон 300мм
    базальтовая вата 70 мм
    воздушная прослойка 20-25
    кирпич американка - связанный гибкими связями с газобетоном.
    Если нужно, узел покажу потом.
    P. S.
    Та стена которую вы придумали - сложна как в исполнении, так и дорога по деньгам
  15. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Как бы используя газоблоки избавиться от него внутри?
