1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Вы как то писали что сруб это для вас самое то. если я хочу одноэтажный дом и выберу сруб, то на что нужно обращать внимание (бревно или брус?, диаметр, вид рубки чашек, усадка и окна двери), нужно ли обкладывать кирпичом?
    можно в личку подробно как будет время или там сайтик полезный
    спс!
  2. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
  3. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Я писал, что есть поротерм, и ему подобные это ведь и есть кирпич, его если хотите, можно облицевать снаружи - лицевым кирпичом. Чем вам не подходит крупноформатный керамический блок ?
    По срубу, делали проекты несколько раз в РФ, но с исполнителем и материалом трабл, сколько я не связывался с фирмами в России, которые строят из сруба - везде проблема качества, в Германии такого нет, там есть качество, при этом материал везут с Сибири... Если делать в РФ, я бы все же перешел на каркасник деревянный а не сруб.
    Опять же, делая каркасник, можно экономить на фундаменте, используя свайные фундаменты типа ТИСЭ
  4. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Всё-таки склоняюсь к постройке из керамоблоков. Вот только никак не пойму почему их считают дорогим материалам. Блок 510 пусть например браер сейчас 117 руб. Это 14,3 кирпича, итого 8 с копейкой за шт. Плюс раствора меньше надо и скорость возведения. Кто то пояснит где дороговизна. А еще про утепление и так все знают что не требуется.
  5. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    дороговизна - спорный вопрос, если сравнить допустим с газобетоном, с обычной кладкой из кирпича я не сравниваю, так как однозначно его надо утеплять и тут уж никак не дешевле, конечно надо учесть то, что раствор для укладки должен быть "теплым", обычно - перлитовый... Конечно утепления уже не нужно, если 510 мм, единственный нюанс таких блоков - пустоты, поэтому для крепления чего либо тяжелого к стенам, используют химические анкера, еще немаловажным фактором есть - качество самого материала, иногда встречался с блоками низкого качества, которые в руках, словно труха распадались от минимального физического воздействия на сам блок.
    Но керамика как по мне - на втором месте идет после сруба по экологическим скажем) соображениям, ну а по практическим из этих двух материалов я бы все же выбрал - керамоблок
  6. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Какие фасадные системы под кирпич использовать или плитку? Хочу вид кирпичной кладки но не хочу класть кирпич
  7. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Ну вы сами ответили), плитку под "кирпич"
  8. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    А сначала что нужно штукатурить блок?
  9. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да, тут технология мало отличается от внутренних работ. Плитку лучше клинкерную, да и не забыть об угловой плитке, дабы выглядело натурально, то есть плитка с углом под 90 гр. на углах
  10. Mazzzda697
    Mazzzda697
    Mazzzda697
    @apxitektop, добрый день! Покритикуйте, пожалуйста, проект дома.
  11. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    может быть, по кухне только не совсем понятно как с вентиляцией, скорее их меняли местами на первом этаже с гостинной, по топочной - не все типы котлов можно использовать, если над ними - мокрое помещение, но это такое...
    Санузлы, вроде как и есть площадь, но все сжато, надо смотреть более детально
  12. Mazzzda697
    Mazzzda697
    Mazzzda697
    Мне бы ещё хотелось спальню на первом этаже. Как думаете? это возможно для этого проекта?
  13. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да, это возможно, но не совсем "комильфо", в существующей ситуации, так как оптимальным вариантом было бы пространство "топочной", в итоге топочную нужно переносить в гардеробную, а пожертвовав - кладовой, можно разделить пространство на топочную и гардеробную.
    Но минус в том, что сверху идет ванная, прямых нарушений нахождения этого помещения нас=д спальней нет - в области норм на проектирование одноквартирных ЖД, но по многоквартирным жд - это нарушение, хотя если сильно хотеть и нормально гидроизолировать, то почему бы и нет ?
  14. Mazzzda697
    Mazzzda697
    Mazzzda697
  15. klev72
    klev72
    klev72
    Здравствуйте, уважаемый apxitektop! По различным причинам пришлось пересмотреть проект дома, отказавшись от мансарды и веранды в пользу одноэтажного жилого помещения с неотапливаемым чердаком/летней комнатой. Размеры внешние 9,2х13,2 м, стены из теплоблока 40 см и на них планирую уложить 3 ряда кирпичей для удержания нагрузки от двутавров. Между двутавров планирую уложить утеплитель и доски. Крыша двускатная, планирую использовать двутавр из-за отсутствия дополнительных опор. Помогите, пожалуйста, в выборе двутавра (думал 18 использовать?) и расстояния между ними (думал 1,5 м) или предложите другой вариант.
