1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    К сожалению если необходимо предусмотреть возможность прочистки скважины буровой машиной то расстояние в 25 метров оставить до септика не могу оставить. Какие есть еще решения?
  2. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    есть нормы, конечно все регулируется типом септика, системой фильтрации и прочим.
    Если все "относительно" изолировано у вас, то я бы все равно не делал менее чем в 25-30 метрах
    Всю инфо вы можете найти тут, все эти документы связаны между собой:
    - СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
    - СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";
    - СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
    - ГОСТ 2874-82* "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством";
    Я принимаю такие расстояния, при проектировании. О том как уменьшить это расстояние, вам возможно лучше ответит инженер ВК
  3. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Спасибо! Но к сожалению так и не нашел ответ по решению своей проблемы!
  4. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    проблема такова, что вы не хотите соблюдать нормируемые разрывы, поэтому я считаю, что я вам ответил на ваш вопрос. Другое дело, что это для вас проблема эти разрывы, а если так, то делайте на свое усмотрение в чем проблема ? Хоть в 15 см
  5. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Здравствуйте apxitektop.
    Скажите могу ли я так разместить септик? Может есть еще какие ошибки по проектированию, подскажите? Спасибо.
  6. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Здравствуйте, apxitektop и все интересующиеся!
    Планирую строить дом. Пока на стадии проектирования. Семьей решили, что если строиться то уж проектировать с нуля и под себя. Пока получается вот так... Покритикуйте пожалуйста! Пока ещё "сыровато", но двигаемся в данном направлении. image.jpeg image.jpeg
  7. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    По планировке - ее по факту нет, вернее ничего нормального нет, нужна полная переделка, мое ИМХО конечно. Застройщик всегда прав), вы строитесь и вам не нужен архитектор, результат налицо.
    Так как не все исходные данные мне известны, то отвечу так:
    Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах —5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах -10м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм—1,5м, диаметром более 200 мм—3м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1 5 м.
  8. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Как перекрывать - мне из этого плана не совсем ясно, пролеты большие, а на что опирать, я не вижу несущих элементов, вроде как колонны торчат местами, но все равно ситуация не ясна.
    Кроме того не видно функционального зонирования архитектором по помещениям, поэтому ориентироваться не будучи в курсе что там задумано по помещениям - очень тяжело мне
  9. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    image.jpeg @apxitektop, это функционал первого этажа. Уже после этого меняли отметки высот. В частности в кабинете.
  10. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Теперь уже видно все), вот та зона с террасой мне не совсем понятна, входа в дом из нее нет, там окно вместо дверей, да и сама терраса очень узковата.
    А так интересная планировка.
    Только по перекрытию мне непонятно, как конструктор будет перекрывать 12 метровый пролет
  11. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Пока сами не определились с выходом из гостиной. Скорее всего на узкую часть террасы. image.jpeg
    По перекрытию план пока вот такой. Но я обратил внимание на отсутсвие вытяжки с/у первого этажа и, соответственно, одного из на втором.
  12. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    это все меняет) кардинально, просто эскиз архитектурный и это - совсем другое...На эскизе у вас перегородки по 100 мм, а на кладочном эти же перегородки но по 380 мм. Надо сразу отображать на эскизном проекте эти стены, потому что толщина и все такое, восприятие ведь меняется из-за значительно увеличенных габаритов. Ну а по вентканалу, я не вижу в этом проблемы, при разработке конструктива его конечно добавят
  13. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    В кухне должно быть у вас три канала по 140, то есть сам вентканал, канал на вытяжку и канал на фановую трубу, но я думаю ваш архитектор это исправит, точно так, как и добавит недостающие вентканалы в санузле
  14. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Спасибо Вам за комментарии! Может есть что ещё, что Вы считали бы нужным поправить/добавить?
  15. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да нет, все окей), дальше чтобы анализировать надо быть вашим архитектором и более детально с вами общаться, зная вкусы и хотелки. А в нашей ситуации я вижу вполне нормальную планировку, только по стилистике, такое чувство, что арх. эскиз делал какой то архитектор, который проектирует в США), а кладочные, уже тот, который живет в СНГ. Скиньте фасады
