1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Все вполне реализуемо, но надо учесть, что вы не обращаете внимание на те колонны, что в проекте, на которых будут лежать балки,
    а оптимальный максимальный пролет для них это до 4500 мм, это надо обязательно учесть и уж никак не 6950,
    в том проекте - видно, как лежат балки и колонны стоят под них, как вы и спрашивали
    В общем конечно все можно реализовать с увеличением пролетов, как вы и хотели.
    Если не устраивают колонны, то от дерева придется отказаться и делать ж/б перекрытия, но надо смотреть и подстраиваться под ваш завод жбк. ну и учесть наличие монолитного пояса под плитами
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо за молниеносный ответ. Я подумал что эти столбы для лестницы на второй этаж (второй вариант этого проекта с мансардой), но все равно, как-то через ж...у получается - столб посередине гостинной:faq:. Понятно что от балок уйти не получится, (с ж/б перекрытиями заморачиваться не хочу), а если такой вариант: топочная переносится к ванной, опорный столбы заливается в угол топочной и от него кидаем балку, длиной всего 3080. Перекрытие над гостиной-кухней делится на два продольных пролета 2800 и 4200 остальные поперечные балки опираем на стены-перегородки.
    Вот примерно так, в пайнте показал, скечап пока только осваиваю:|:.
  3. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Да, такой вариант вы можете осуществить в реале, то есть главная балка, возможно и двутавр металлический будет опираться на колонны, а на нее уже другие балки перекрытия. Но зачастую плиты ж/б не так дороги, да и есть уверенность, что их не "поведет"и ряд других плюсов, таких как отсутствие колонн и балок
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я Вас понял, спасибо:hndshk: но не лежит у меня душа к железобетону, отторжение идет из района солнечного сплетения;), не люблю я железобетонные гробы :(. Из панельной квартиры на дачу бегу при любой возможности. Будь моя воля, я бы вообще деревянный построил или каркас, на худой конец, но с чистым деревом много гемороя, а каркас хлипковат, да и пожары часто бывают в тех степных краях, деревня уже дважды горела, поэтому остановился на альтернативе, дом собираюсь делать легкий, из монолитного пенобетона.
    Ну и еще одна просьба, подскажите по кровле, как изловчится, чтоб пространство под летнюю мансарду осталось, при таком пролете без ригеля стропила не выдержат, а это ограничение по высоте. Делать боковые прогоны и опоры на балки перекрытия? Может подскажите или дадите ссылку, с примерами.
    И один вопрос, по топочной, если я не ошибаюсь в топочной обязательно должно быть окно. Котел планирую газовый настенный с закрытой камерой и выводом дымохода через стену. Какое минимальное расстояние от окна до выхлопного дымохода, есть ли ограничения?
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста имеет ли жизнь проект 2 этажного дома из газобетона, наружные стены 400 мм, внутренние 200 мм. перекрытие между этажами монолитная плита 200 мм. Но часть внутренних стен второго этажа находятся, не прям над стенами 1 этажа, а в стороне.
  6. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    по стенам, надо смотреть в какой клим. зоне вы живете, 400 мм в принципе норма, если вы живете в европейской части, по внутренним, вопрос непонятен, так как вы пишите о 200 мм, вы имели ввиду несущие стены или перегородки ? для 200 мм - перегородки, как бы объемный вес все же немал, ну а для несущих стен, он явно не годится. В общем без детализаций вопроса, тяжело гадать
  7. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Был занят по работе, извините за поздний ответ Владимир, ну а по сути вопросов,
    все нюансы можно решить разными конструктивными решениями, в том числе и большие пролеты,
    для больших пролетов - можно использовать - фермы (по мансарде), и другие конструктивные решения, ну а их конструкцию и тип - надо уже смотреть по архитектуре.
    Тут нюанс другой, я так понимаю вы ограничены бюджетом, а такие решения они не просты и выходят за рамки бюджета.
    Но опять же, по сути вопроса - конечно можно сделать под такие пролеты, где балка уже превышает 4500 мм ...
    Ну а по перекрытиям, то проще в вашем варианте скорее всего перекрытия от террива, максимальный пролет у них 8500 когда то был =), сейчас может что то поменялось, но все же...
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А если вот как кинуть балку и перекрытия доски 6 метровые 50х150 илих200 пролеты вроде не большие получаются.
  9. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    да, это один из вариантов, но конечно надо учесть, что опереть эту балку на перегородки такой толщины - не вариант, они не будут нести ее, надо несущие конструкции чтобы нагрузка от главной балки передавалась на них, а это к примеру столбчатые колонны из кирпича сечением 380х380, там можно обойтись одной колонной у вас, в створе с этими перегородками конечно
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Конечно, под балку нужна усиливающая колнна, думаю сделать из ж/бетона, примерно как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/208343/#post-6513095
    Ну и вопрос по кровле, вот в таком виде думаю сделать? Имеет право на жизнь? Да, забыл указать, регион строительства г. Камышин Волгоградская область, зимой холода не сильные, снега мало, но ветра бывают приличные.
  11. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Добрый день, не совсем, нужна коньковая балка и стойки, да и по затяжке которую вы нарисовали - я не уверен. Эти вещи делают по расчету... Кроме того от стоек надо предусмотреть - распределение нагрузки, то есть балочку под ними, или что то другое
  12. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    @apxitektop, добрый вечер!
    Мы с мужем хотим построить одноэтажный дом с окнами ориентированными на одну сторону (юг).
    Все три стены дома будут обвалованы землей (earth sheltering). Картинки таких домов есть в приложении.
    Участок с небольшим склоном сторону оврага (бывшая река, сейчас перекрыта). УГВ порядка 2х метров.
    Семья состоит из 5 человек: 2 взрослых и 3 детей. В будущем планируем завести ещё одного ребенка.
    Нарисовали три планировки дом учитывая особенности дома и наш ритм жизни. В основном большую часть времени проводим в зоне гостиная/кухня/столовая.
    В котельной будет небольшое окошко на северную сторону через обсыпку (картинка в приложении). В зоне кухни/гостиной будет световой (зенитный) фонарь.
    Мы отдаем предпочтения plan1.
    Посмотрите пожалуйста, можно ли ещё что-то дополнить.
    Ссылка на нашу тему.
  13. KArtur102
    KArtur102
    KArtur102
    Здравствуйте @apxitektop, хотел спросить ваше мнение по использованию площади в своем проекте т. к. Составлял сам. Есть сомнения по площади коридоров не слишком ли много места они занимают. Спасибо
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    добрый вечер, ширина коридора 1500 -1800, минимальное значение конечно может быть и меньше, но я бы не уменьшал 1500-1800 мм
  15. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    извините, тема обширная и глобальная тут у вас, поэтому тяжело все вместить в один короткий ответ.
    Я бы на вашем месте, учел сам участок, его конфигурацию, потому как он должен быть специфическим, а также розу ветров, которую вы не учитываете возможно...В такой ситуации с домом как у вас, надо смотреть не только на стороны света, но и на преобладающие ветра
