1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,15оценок: 26
Советы от архитектора по проектированию дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
  1. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Всем, добрый вечер! с большим интерос прочитала весь блок! много полезного. Просьба подсказать, указать недостатки плана будущего дома, сама нарисовала, вот что получилось. критику приму любую.Дом 2этажа (2-мансардный) гараж на 2авто
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    подробностей не знаю, мне это не очень интересно было.
    но общий смысл больше площадь - больше налог
  3. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Я праельно поняла, если мне в плане (разрешение на строительство) указали расстояние 6м.от красной линии (крассная линия проходит на границе моего участка), а я строю 4м., то я дом не сдам БТИ не примет?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Так строить нельзя - факт. - а вот принять - могут. Россия - "воруют" (с)
  5. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Gaser
    читала ваши замечания по поводу проектов, как профи, прошу посмотрите мой проект, ну и конечно укажите на ошибки, плизhttps://www.forumhouse.ru/threads/169137/
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня "профи" можно назвать только как Заказчика со стажем (много чего приходилось заказывать) - я себе дом по своему "проекту" наёмными руками строю, +инженер я наверное по роду деятельности и мышлению.
    Критиковать - я не АРХ, не могу - но - Вам это кто-то спроектировал ведь:
    лестница нормальная для потолка до 3-х метров, есть гардеробы, санузлы/кухни хорошо сблокированы по этажам для прохождения вент, канализ и других систем, все необходимые помещения присутствуют
    ИМХО
    - котельная чуть не там - ГВС тащить в ванную неблизко, можно поиграться с планировкой. Опять же газ по гаражу газовики не проложат - нельзя внутри (опять про Рассею вспомню - могут и проложить..:flag:).
    - окна детских на север - не вижу я где Вы строить будете - для МО темновато ИМХО, нет окон на востоке, кухня только правильно - на вход на участок и на юг.
    - дом не для Вашего бюджета (читал Ваши другие посты, но не зная региона - не точно это утверждение моё). надо выбирать поменьше или "рОстить" бюджет. можно поиграть материалами из регионально доступных, КББ не везде хорошо, тем более под облицовку - не самое бюджетное решение.
  7. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Раз уж вы всем раздаёте добрые советы, воспользуюсь и я этой возможностью!
    Начинаю строительство на следующей неделе, а с документами из градостроительного и архитектурного вопрос затягивается - бюрократы :mad: Обещали "тыркнут" место на карте для строительства не ранее чем через месяц. С такими темпами я до зимы ни чего сделать не успею, а хотелось бы до морозов и фундамент залить и стены поднять и кровлю сообразить... Подскажите, в соответствии со всеми нормами, куда они мне могут указать ставить дом? Не хочу потом на этапе регистрации с ними воевать. У меня ИЖС, мой участок №16, на соседних участках пока построек нет и вряд ли в этом году появятся, через дорогу ориентировочно 15метров стоит жилой дом, строить планирую 10*12, прилагаю межевые планы:
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    5 метров от дороги 3 метра от соседей.
  9. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Сорри, кому не ответил) уезжал в Таиланд на полгода - отдохнуть и подумать о вечном)
    Как ни странно, но там жить - дешевле)
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Уважаемый apxitektop, с прибытием)
    Можете со мной поделиться критикой и советами?
    Хочу с весны строиться, чуть южнее Одессы. 1 этаж, 300мм газобетона в 1 слой под отделку сайдингом.
    Проект вот такой или доработанный под меня (по крайней мере - лучшее из того, что я нашел для себя в 1 этаж нужной мне площади):
    https://z500.com.ua/ru/project/z91
    только без вставки между кухней и гостиной 2,8м2., ибо котельная мне по моим расчетам не нужна, т. к котел планирую двухконтурный вешать где-то в кладовке возле кухни.
    Вопрос - чем плох отказ от проектирования вентканалов? Камин мне не нужен. Спальни вполне могут проветриться с помощью форточки. Вентиляции из санузлов и кухни (и выхлоп котла) можно вывести просто через стену наружу?
    В чем я заблуждаюсь? Какими проблемами может это мне вылезти в будущем?
    Спасибо.
  11. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Вы заблуждаетесь кардинально с толщиной внешних стен, я бы и в Крыму не делал 300 мм, другое дело если вы под "сайдингом" подразумеваете вент. фасад+утеплитель, то дело другое.
    По домику - домик стандартный, смущает конструктив, а именно перекрытие и опирание стропильных конструкций, так ни дополнительных колонн, ни несущих стен внутри пролета в почти 10м - я не увидел.
    Отказ от проектирования вентканалов вообще или дымоканала в районе камина в частности ?
    Если вентканалов вообще, то в квартире будет вонять со временем как в бесплатном сортире, вывод через стенку - так делать нельзя, если бы этим можно было бы удешевить, то все бы так и делали...
    Нужно делать вентиляцию дома - в обязательном порядке и по всем правилам, дабы не столкнутся с вечным "грибком" и сыростью на стенах.
    По поводу дымо-газоканала для котла - это все зависит от типа котла...
    У вас там "блочная" польская вентиляция, это нужно учесть при строительстве.
    В общем проект заточен под "клеенные фермы" поэтому там такой пролет большой можно перекрыть только ими или же метал. фермами.
    Проект сложно реализуем в украинских реалиях, по вышеназванным причинам, так как проектировался под "польские реалии".
    Практически большинство "польских проектов" - не адаптируются под строительство ни в России, ни в Украине, максимально, что делают - это машинный перевод через google. translate.
    Что и доказывает тот проект, на который вы обратили свое внимание
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Спасибо за подробный ответ.
    Если стены сделать 375мм будет лучше?
    Насчет вентиляции понял. Неясно тогда, каким образом в этом проекте собираются вентканалы из всех комнат в один канал над "котельной" между кухней и гостиной.
  13. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    375 будет лучше, но все же для Одессы это тоже маловато. По теплотехническим расчетам - 400 мм как раз проходит, кроме того теплотехнические показатели еще зависят не только от толщины, но и плотности газоблока, поэтому рекомендую от 400 мм. Поэтому крайне рекомендую перед покупкой газоблока - взять информацию о теплотехническом сопротивлении данного блока.
    Вентканалы там не собираются в один, так делать нельзя и они так не делают, там два отдельных сборных "дымовентканалы" системы "Schiedel".
    Кроме того проясню ситуацию, что в "комнатах" - вентиляция не нужна, они вентилируются через "ванную", кухню, поэтому может это вас ввело в заблуждение.
    Приток и выток происходят через - аэроклапана в стенах или окнах и соответственно выток - через вентканал, другим способом организовать приточно-вытяжную вентиляцию с естественным побуждении - нельзя.
    Оптимальным вариантом стоит рассмотреть вариант с рекуперацией (системой подогрева воздуха), но это дополнительные деньги...
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Apxitektop, а куда "вытягивает" кухонная вытяжка? Или канал из кухни и санузла по гибким трубам входит в этот общий дымовентканал?
  15. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Никаких гибких труб там нет.
    по факту на кухне должно быть два вентканала:
    140х140
    один под вытяжку, другой чисто вентиляция.
    Все каналы идут вверх по дымоходу по такой геометрической схеме как на картинке:
    а вот и пример равертки вентканалов:
