Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так его на всю не потребуется закручивать.
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Еще вопросик. Чтоб не шутить с судьбой. У меня есть возможность обесточить реле. Услышу ли я тогда щелчок реле при регулировке?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Тоесть выключил, покрутил до щелчка, включил и по кругу?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно ещё и накидной использовать.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    проблема была в стопорной шайбе на штоке малой гайки (не знаю, как ее назвать правильно). Заедало что-то. Отщелкнулась, и все пошло-поехало... Намучились, блин.
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    @Protasevich, @Андрей 203, вам в копилку. из своего опыта подтверждаю слова @YUNIS, если все как-то работает и начинаешь крутить только большую пружину, то повышается давление отключения. Если при этом же положении крутить маленькую гайку, то тоже повышается верхний уровень. Настройки начинают работать как надо, только при вывинчивании малой гайки, закручивании большой и потом регулировки малой верхнего предела.
    P. S. была нужна регулировка системы для промывки колонны водоочистки. :hello:
    P. P. S. трубчатый ключ от жигулей 70-х годов 8*10 в помощь крутильцам. :)]
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При включении участвует только большая пружина. При выключении обе пружины. Маленькой пружиной задается разница (дельта давлений) между давлением включения и давлением отключения. Тут не нужно никакие алгоритмы создавать, достаточно только понимать, что пружины противостоят давлению воды и посмотреть в каком порядке они сжимаются/разжимаются. Всё!
    Ну, а как настраивать, извините, уже задолбался писать, специально для этого уже в Ворде нужный текст напечатал и сохранил.
    Из китайского набора тоже неплохо подходит, благо усилия незначительные. Ну и видимо не все реле еще перепробовали, гайки у разных производителей могут отличаться.
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Доброго!
    Насос Марина КРМ 50.
    Последовательно розетка, РСХ, РД, насос. В ГА 1.5
    Вилка не в розетке. Большая пружина выкручена почти до конца.
    Сбрасываю давление в системе до 1.7.
    Включаю вилку в розетку.
    Насос сразу включается.
    Что не так делаю?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Снимаете крышку с реле давления и смотрите как ведет себя пластина под пружинами при повышении/понижении давления в системе. Если она не изменяет свое положение, то или засор в штуцере (в т. ч. и задавили прокладку), или неисправно само реле. Если пластина изменяет положение, то нужно просто настроить реле.
  12. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    @юлиям, схема, как на левой картинке?
    на рсх есть кнопка-пипка? если да, возможно на этом реле обе гайки крутить:)
    @Protasevich., @Андрей 203. не пинать :) у самого такая схема. обе гайки почти выкручены. до 0.5бар держишь эту кнопку, потом реле срабатывает. если не слить воду со стояков, то, как и у @юлиям, только выключением питания. :hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У реле защиты от сухого хода (LP/3) одна пружина:
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Адрюш, это новое реле. Первый запуск системы.
    "Мастер" ни как похоже не мастер.
    Пока его нет проверяю ляпы.
    Кручу гайки, разницы не вижу. Куда смотреть надо?
    С кнопкой РСХ, как я понимаю. Рд без нее.
    По левой схеме подключено. Вилка, РСХ, РД, насос.
    Может в электрике не так что накрутил?
    РСХ открыть не получается.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это обычное реле давления. :)
