Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Обычное механическое реле, работают долго и после настроек обычно о нем не вспоминают.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @slava gold2, но лучше иметь пару, для горячей замены - одно работает, другое в запасе. Реле давления - это расходный материал.
  3. real310
    real310
    real310
    У меня есть проблема с реле давления, которую я не знаю, как решить.
    Насос в скважине включается слишком поздно.
    Я накачал 2.5 АТМ в гидроаккумуляторе на 100 литров в надежде, что теперь это исчезнет, но, как мне кажется, стало только хуже.
    Ощущение, что насос включается слишком поздно, когда давления почти нет, и я не знаю, в какую сторону надо покрутить колёсико на реле, чтобы исправить картину. А то очень неприятно стоять в душе и раз в полторы минуты из крана начинает хлестать кипяток, пока насос не подкачает нужное количество холодной воды. :(
    Я записал, как это видно на манометре - падение до нуля и после наполнение системы давлением.
    Посоветуйте, как отрегулировать, пожалуйста.
    Спасибо.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если система собрана правильно:
    Отсоединяем от реле металлическую площадку и чистим камеру и штуцер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7119298/
    Настраиваем на реле нужные значения давления включения и давления отключения. Обычно большая пружина отвечает за включение, маленькая за выключение. Сжимаем пружину - повышаем давление срабатывания, ослабляем - понижаем.
    Выставляем в ГА (пустом, без воды) давление воздуха на 10% ниже, чем давление включения.
    Всё, система должна работать.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У вас что, горячая с холодной не связаны что ли?
  6. Виталий001
    Виталий001
    Виталий001
    Вчера настраивал реле давление механическое (обычное, такое с двумя пружинами), пока не забыл что да как, поделюсь опытом:
    (1) Давление включения. Ослабляем обе гайки большой и малой пружины переводим реле в разомкнутое состояние (вручную), включаем насос и накачиваем нужное давление отключения, например, 2 атм., отключаю насос, далее закручиваем по максимуму гайку малой пружины (на регулировку включения она не влияет) и начинаем закручивать гайку большой пружины до тех пор. пока цепь не замкнет.
    (2) Давление выключения. После настройки давления включения, включаем насос в сеть и накачиваем нужное давление отключения, например, 4 атм, выключаем насос (можно и при работающем) и ослабляем гайку малой пружины пока цепь не разомкнется.
    Как-то так...
  7. Ru5land
    Ru5land
    Ru5land
    Купил на дачу насосную станцию Вихрь 370/20ч (370 Вт, гидрокортизон 20л). При первом же подключении оказалось что из реле давления течет вода. Пришлось в сервисе ее менять. Теперь насосная станция работает, но как-то неправильно. По инструкции начал грушу до 1.2 атм. Подключил воду. Давление в системе без насоса 0.3. Включаю насос, он набирает давление до 1.6 и отключается. Лью воду и как только давление доходит до 1.1, то насос включается. В инструкции сказано что насос не должен включаться чаще 20 раз в час. А тут выходит что он включается каждые две минуты, если пользоваться водой.
    Реле давления здесь не такое как на видео, которых полно в интернете. Пружина всего одна и покрутив ее в сторону плюсика увеличилось давление при котором отключается до 2. Есть ещё просто болтик с гайкой 5мм без пружины. Пробовал ее покрутить по часовой стрелке, но не заметил разницы в дельте.
    Теперь включается при 1.5. Стали мерять сколько же воды получится с накаченного состояния до включения насоса, так вышло всего 2 литра! Кукла крутить маленькую гайку?
  8. Ru5land
    Ru5land
    Ru5land
    "Гидрокортизон" - это гидроаккумулятор.
    "Кукла крутить маленькую гайку?" - это Куда крутить маленькую гайку, чтобы включался пореже (например при давлении 1).
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Ru5land, отключите насос от электросети, откройте кран, чтобы слить всю воду. Накачайте гидроаккумулятор воздухом до давления 1.5 атм. Закройте кран. Теперь можно заняться гайками. Гайкой с большой пружиной настройте давление воды при включении насоса на 1.6 атм. Другой гайкой настройте давление отключения насоса на (2.5 - 3) атм - при затяжке давление отключения растет.
  10. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Гидроаккумулятор маленький, а потребление большое, вот и включается часто насос.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    2 литра воды между включениями, при объеме гидроаккумулятора 20 л., - говорит о том, что резиновая груша в гидроаккумуляторе не работает: или она не сжата воздухом с давлением 1.5 атм когда воды в груше нет, или груша порвана. Если накачивать гидроаккумулятор водой до 3 атм, то до включения насоса должно вылиться около 10 л.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да ладно :)], не более 4-х литров.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А какие настройки оптимальные? К примеру 2 атм включение, а 3 - выключение? Какие чаще всего используются, при условии простой системы?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А это уже кому как, как говорится: "На вкус и цвет все фломастеры разные" (с) У меня вот вообще, водяное реле на ресивере компрессора стоит...2,5 включение, 5,0 отключение.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это я понимаю. Но все равно же есть какая то статистика (опыт), что к примеру 80% пользователей делает 2-3 атм?
