Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У меня изначально сантехники выставили 1,5-3,0, когда к 1,5 подходило, напор был слабоват, потом еще я и выяснил, что гистерезис должен быть 1-1,5 атм. Сделал себе 2,0-3,5, стало лучше, но если вдруг буду с ГА мудохоться (давление подкачивать), то однозначно сделаю 2,5-3,5.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Думаю 80% пользователей вообще не заморачиваются, чего там накручено, и пользуются заводскими установками...
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ну, я, видимо, изначально, лет эдак 5, входил в те 80%, а потом как в ГА воздух исчез, полез на форум, начитался, и нечаянно попал в те 20%:um:.
  4. S_sergey_G
    S_sergey_G
    S_sergey_G
    Здравствуйте. Имеется насосная станция
    ВИХРЬ АСВ-370/20Ч. В регуляторе давления только один винт настройки, он сдвигает весь диапазон. Включение и выключение происходит только в пределах 0,5 кг. Это так должно быть или как то можно расширить этот диапазон?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для этого реле - да, так и должно быть.
    Теоретически можно заменить его на РМ-5, практически - у РМ разница (минимальный диапазон) между давлениями может быть в районе 1,5Атм, и для Вашего насоса оно не особо подойдет.
    Если у Вас НС стоит на работу от рядом стоящей емкости, если она полностью исправна (без износа), если напряжение питания на занижено, или если НС стоит на повышение давления действующего водопровода (т.е. добавляется еще и давление на входе), то можно попробовать поставить и настроить РМ-5. В противном же случае получите только головную боль с настройкой и выброшенные за реле деньги. Производители ведь не просто так на такие насосики ставят реле с такими параметрами.
  6. fresh_
    fresh_
    fresh_
    Та же самая насосная станция
    Проблема в том, что насос качает до 1,4 атмосферы, включается вновь на 1 атмосфере, в итоге из крана выливается всего около 2-2,5 литра воды, не слишком ли это мало и что делать, чтобы закачивал больше?
  7. fresh_
    fresh_
    fresh_
    В инструкции написано, что насос включается при давлении 1,2 бара и выключается при 1,8. - для моделей АСВ-370/2Ч И АСВ-370/20Ч.
    А про закачку воздухом, что гидроаккумулятор должен быть закачан воздухом 1,2 для АСВ-370/2Ч (АСВ-370/20Ч здесь не упомянут) и 1,5 для всех остальных (мерял давление в гидроаккуме - ~1,4-1,5 бар)
    Это ошибка в инструкции?
  8. bagot
    bagot
    bagot
    Вечно у всех вопрос как настроить реле давления) Вот я давно для себя сделал вывод как пошагово и доступно его настраивать вот этот человек все грамотно рассказывает.
  9. ХВИ52
    ХВИ52
    ХВИ52
    Подскажите пожалуйста открываю кран и почти сразу реле начинает включать, выключать (вибрировать) .Закрываю кран при повышении давления насос отключается. Все новое, только поставил, давление в ГА 1.5.
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
    Установил новое реле давления в кессон в начале лета. В октябре полез регулировать и обнаружил, что все металлические элементы немного окислились. Воды в кессоне нет, влажность высокая. Нет ли способов борьбы с коррозией? Может, обработать чем-нибудь?
  11. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Здравствуйте! В доме собрана временная система водоснабжения, стоит реле Belamos PR-10 (объединяет в себе пятиходовой фитинг, реле и манометр, что затрудняет его быструю замену). Из-за системы фильтрации нижнее давление нельзя опускать меньше 3 атм. Подходить к реле и регулировать его приходилось каждые 5-7 дней. Со временем, в течении 2 месяцев, большая пружина просела совсем, закручивать дальше уже некуда и давление сейчас всего 2 атм, а водой пользоваться надо. Как обычно, произошло это в самый неподходящий момент, когда нет времени перекручивать реле целиком на новое.
    Могу ли я купить какое-нибудь простое новое реле, и просто поменять свою пружину на пружину оттуда? Будет результат?
    Необходимое электронное реле заказано у китайцев, но пока плутает где-то между Екб и Владивостоком...
  12. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Проэкспериментировал. Купил другое реле того же Беламоса за 500 р, перекинул оттуда пружину, все заработало. Старая пружина на ощупь более мягкая, чем новая. Но механические реле, видимо. для высокого давления (хотя какое там высокое, 3 атм всего), совсем не подходят. На давлении включения 3-3,5, большая пружина сжата чуть ли не полностью, так что новая тоже не долго прослужит. Когда эта просядет, попробую поставить сразу две, либо пружину от механизма клапанов ДВС подпиленную. А там глядишь и электронное РД приедет, обещают нормальною работу до 10 атм, а тут только до 5.
  13. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Добрый вечер! На насосной станции установлено РДМ5. Оно настроено на включение насоса при 2 атм. Даже при полном ослаблении малой пружины, разница в вкл-выкл насоса не становится меньше 2 атм, т. е. насос отключается при 4 атм. Хочу эту разницу уменьшить. Подскажите в чем проблема?
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Возможно, мембрана потеряла гибкость из-за солей жесткости.
  15. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Сейчас посмотрю, что там с мембраной… А еще какие варианты могут быть?
