Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Мембрана в реле которая стоит. Там не мембрана, а сильфон (гармошка). Возможно реле не коробочкой вверх стоит, а боком и грязная вода постепенно набиралась в сильфон и застопорила его ход.
  2. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Разобрал реле давления. Вот такая картина там была. Почистил, собрал назад. Насос стал включаться при 2 атм, выключаться - при 3,6 атм. И это, можно сказать при снятой малой пружине.
    Не знаю какая мембрана была новой, но сейчас она кажется немного задубевшей.
    Ее можно купить отдельно? Или проблема может быть в чем-то ещё?
  3. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Привет. Подскажите, пожалуйста, почему со временем повысилось верхнее давление (выключение насоса)? К настройкам реле никто не лазил.
    С начало был диапазон вкл. 1.8 и выкл. 3 атм, а теперь стало 1.8 и 4 атм.
    На 1 атм больше.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Менял порваную мембрану. Материал брал от диафрагмы вакуума тормозов, с какой-то иномарки. Работает лучше чем с родной, да и дольше уже, лет 5 прошло. Реле давления стоит на ресивере компрессора для воздуха 2 атм вкл. 5 атм откл.
  5. spin21
    spin21
    spin21
    Приветствую! "Выход воды"- это до включения насоса или имеется ввиду при отключённом насосе сколько всего вытечет из груши (из системы).
    ГА на 100 л давление груши 1.6. Давление вкл- откл насоса 1,8- 2,8. После набора давления и откл насоса набирается воды примерно 20 л (до вкл насоса). Это нормально, не мало? Или же ориентироваться надо на объём воды при отключённом насосе из сети и полном опорожнении груши ГА?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Какой трубой подключен гидроаккамулятор.
  7. spin21
    spin21
    spin21
    Труба 32 ПНД.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Полипропилен
  9. spin21
    spin21
    spin21
    А по существу вопроса?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Воды в Га около 40 литров, всего
  11. spin21
    spin21
    spin21
    Понял. Значит судить корректно о количестве воды можно с отключением насоса и "опустошением" ГА полностью.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день, помогите, пожалуйста.
    На ГА установлено реле давления Aquario PS5-2, уже год работает как часы на диапазоне 2.0-3.4 атм. Потребовалось поменять диапазон на 3.0-4.5 атм и...не получается. Давление включения на 3.0 настраивается без проблем - большой гайкой. А вот давление отключения...не отключается оно, короче. Малую гайку я не крутил, т. е. дельта должна оставаться 1.5 атм, но реле со свистом пролетает 4.5 и уходит за 5 бар, дальше боюсь проверять, отключаю реле нажатием на пластину. ЧТЯДНТ?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Sellec, Крути малую гайку тоже.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Уже пробовал. Открутил полностью, т. е. малая пружина вообще не сжата - всё равно не отключается. Попробовал по достижении 4.5 атм выключить насос из розетки, чтобы зафиксировать давление, и крутить гайку в обе стороны - отключения реле не происходит ни в каком положении малой пружины.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Sellec, Там очень плавная регулировка. У меня на 5\2 атм настроено, но на воздух.
