Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А теперь надо полностью ослабить маленькую гайку и плавно ослаблять большую до щелчка реле. Это будет максимум для включения реле при потолке в 4.5 атм.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Так тоже не получается. Вот, посмотрите видео, пожалуйста, специально записал.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Sellec, Так оно и будет. Либо по верхнему, либо по нижнему. А че 2,6 атм вам мало? При более высоком давлении диафрагма реле долго не ходит. Я уже менял на резину из автомобильного вакуума от какой-то иномарки, у нее и диапазон регулировки шире.
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я не понимаю. Что значит "так оно и будет"? Так и не получится задать стартовое выше 3атм?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А если использовать другое деле, рассчитанное на бОльший диапазон? Например, у STOUT SCS-0001-000012 заявлено 3-12 бар.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если насос позволяет тогда пожалуйста.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насос Вихрь АСВ-370/2Ч, подключен к автоматической стиральной машине Веко WSRE6512ZAA. Всё новое куплено сегодня, гидроаккумулятор закачен. При включении насоса, станция постоянно включается-выключается (стиральную не запускал). Единственное перед насосной станцией стоит фильтр на 2 мкр, может он причиной быть. Когда от стиралки шланг отсоединяю при включении насоса струя очень сильная. Подскажите в чём может быть проблема, крутить реле с заводскими настройками не хочется. Написано может быть мембрана повреждена в гидроаккумуляторе, но как её в этом бочонке проверить непонятно. Также в инструкции на подобную проблему открыт обратный клапан вследствие блокировки посторонним предметом - это в самой станции есть ?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Скорее всего нет в этой станции обратного клапана, сейчас фильтр вынул колба прозрачная и видно как вода при отключении возвращается, подскажите на вход под дюймовку какой обратный клапан поставить. Вода самотёком пока из бассейна надувного, затем ёмкость отдельная будет на 200 литров. Высоко всё равно не подниму, на уровне стиральной машины будет - обратный клапан в любом случае нужен будет .
  10. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    Доброе время суток, скажите пожалуйста, станция грундфос gp basic 3, станция ещё после зимы не установлена, хочу сделать включение на 2,2 (редуктор давления стоит на 2,0) а выключение на 3,2, получается давление воздухаи в ГА должно быть 2,0!
    Вопрос в чем? Могу ли я сейчас пока станция снята, сразу накачать в ГА давление 2,0 атмосферы? Что бы потом туда не лазить? Или все таки после регулировки РД, придется воду сливать и проверять давление в ГА?
  11. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Помогите пожалуйста с настройкой реле давления. Видел на форуме, но не найду снова видео, где сначала подключением насоса создают максимальное давление, а затем сбрасывая через кран давление до нужной величины включения вращением гайки "до щелчка" срабатывания эту величину устанавливают
    Не очень помню последовательность действий, возможно кто то подскажет или может подскажет где это видео найти
    В других, которые нашёл- настройки с подключённой постоянной подачей, а мне нужно настроить гидробак, который пока в систему не установлен
  12. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите после замены погружного насоса нужно перенастраивать систему-реле и гидроакамулятор?
