Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Примерно до 6-10 литров. :hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Blender, давление воздуха в ГА должно быть ниже чем давление включения НС на 10%. Проверяется и выставляется на пустом, без воды, ГА.
    Если у Вас в ГА 2,5 атм, то давление включения должно быть порядка 2,8 атм, ну и выключение в районе 3,5-4 будет.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ все достаточно наглядно.
  3. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    То есть, это норма-50% от вместимости бака? Как бы технология такая? Я то по наивности полагал, что фактический объем бака равнозначен его полезному объему.
    Спасибо. То есть я правильно понял, что есть два способа: приспустить воздух из ГА, что бы подогнать под настройки реле, либо накрутить реле? А 4 бара не многовато ли для пропилена?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При нормальной работе 50% предел. :hello:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Полезный объем ГА (заполнение водой) порядка 35-40% от емкости. Сама мембрана занимает чуть больше половины объема бака.
    Про способы правильно поняли.
    П/пропилен выдержит и больше.
  6. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Гран мерси, господа. Буду экспериментировать. А на счет ГА-так зачем же они (производители) пишут "100 л"? Писали бы тогда емкость груши.
  7. Юрфак
    Юрфак
    Юрфак
    Каменск-Уральский
    Спасибо, сегодня поднастроил реле, включение насоса 1.1 бар, выключение 4.3 бар, в ГА 1.0 бар. Выход воды из ГА 35-38 литров.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста. Провод от реле давления куда подключается?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Невнимательно смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/212148/
  11. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Настроил свою Грюндфос так. ГА-1,6 бар. Вкл.-1,8, выкл.-3,8. Выход воды 7,5 литров. Около 40% получается. В принципе, я так понял это нормально.
  12. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    А схему электрическую выложу. Может кому пригодится. Работает от электроманометра можно подключить и три фазы регулировать можно любое давление. Protasevich зря иронизируете с такими людьми общаться нет желания.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Все ответы должны даваться в рамках данного форума.
    2. Пройдите по свой ссылке с любого (не своего) компьютера... Вываливается СТРАНИЦА РЕГИСТРАЦИИ. На сайте посвященном снегоходам... Просмотр разделов/тем не позволил обнаружить ничего по автоматике управления насосом.
    3. Электроконтактные манометры, самодельные ГА и прочее уже не раз обсуждалось. Для начала это все нужно найти. Потом взглянуть на цену. И сравнить с готовыми устройствами.
    Ну и совсем для понимания - если на указанном Вами сайте сказать что современные снегоходы это все ерунда и не то, и предложить собрать самодельные аэросани по проекту 30-х годов. Это по-сути то, что предлагаете Вы.
  14. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    За ссылку извиняюсь. Раньше такого небыло. К снегоходам отношения не имею просто там была тема котел bubafonja. Попутно создал свою тему самодельная насосная станция. Собрана 20 лет назад и работает до сих пор. Не спорю что все совдеповское но зато надежно, а современные регуляторы не надежны требуют постоянного ухода при временном отключении электричества могут не запустится. Некоторые виды вообще не регулируются хотя в инструкции написано регулируется.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Диафрагму кто-нибудь менял? Где брали? Материал? Может Полиуретан? Прорвалась...
