Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я менял https://www.forumhouse.ru/threads/205856/#post-6226623. Главное правильно установить.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я уже заменил, вырезал из диафрагмы старого "вакуума" от авто...:super:
  3. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Доброго Всем! Имеется вопрос, при подключении РД есть ли необходимость подключать насос на прямую (резать вилку подключения насоса, после конденсаторной коробки), или можно сделать розетку от РД и от неё включаю насос!
    Примерно вот так, только у меня скважина, ссори за чужую фотку, но сделать так можно или нет!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Согласно вкусовым предпочтениям, можно и так, и так. Если надумаете не резать - берете отрезки кабеля с вилкой и розеткой.
  5. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Зачётно! как я и хотел!
  6. vovan7474
    vovan7474
    vovan7474
    Великий Новгород
    Всем здравствуйте! Читал-читал, не совсем понял. Ситуация следующая: насос в скважине, в доме ГА, реле давления. При включении любого смесителя, вода идёт отлично, но через какое-то время напор падает почти до нуля, а потом опят начинает идти нормально. И так повторяется всё время. Что не так?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vovan7474, Насос набрал давление и отключился. Выключаете его из сети. СЛЕГКА приоткрываете кран, смотрите внимательно на стрелку манометра и не менее внимательно слушаете реле давления. Как только в реле услышали щелчок - запоминаете цифры на манометре. Это давление включения насоса. Открываете кран на всю, ждете пока не закончится вода, вооружаетесь автомобильным метром и автомобильным насосом. Проверяете и выставляете (подкачиваете или стравливаете) давление вздуха в ГА. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса (если еще не забыли про цифры на манометре). Закрываете кран, включаете насос - радуетесь. Все это при условии что система смонтирована правильно!
  8. оксанаткачева
    оксанаткачева
    оксанаткачева
    Самара
    Добрый день! подскажите пожалуйста. у нас насосная станция калибр свд-650 п. не держит давление. стрелка манометра на 0, качаеш давление при закрытых отводах (вход и выход воды) стрелка немного поднимается, но стоит только открыть эти отводы давление 0. что делать. станцию только купили новая.
  9. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @оксанаткачева, а вода под напором течет? просто если напор в кранах есть, то просто сломан манометр.
  10. оксанаткачева
    оксанаткачева
    оксанаткачева
    Самара
    Воды пока не видели... станция стоит на колодце 10м воды 1,5м
  11. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @оксанаткачева, хм, Вы ее в холостую, без воды гоняете? станцию нужно заполнить водой перед первым включением...
  12. оксанаткачева
    оксанаткачева
    оксанаткачева
    Самара
    Нет все делали по инструкции с водой
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @оксанаткачева, значит гдето негерметичен трубопровод и станция подсасывает воздух вместо воды.
    только заметил - не стоит перекрывать всасывающий патрубок.(вход воды)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Расстояние от НС до воды какое? Если метров 8, то и не запустите.
  15. оксанаткачева
    оксанаткачева
    оксанаткачева
    Самара
    Пробовали убирать НС от колодца (15 м от дома), глубина колодца 10 м воды в нем 1,5
    сейчас поставили на колодец тоже самое
