Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как вариант растянуть эту и обрезать три - четыре витка
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - ничего не даст, а может выйти наоборот. Насколько помню усилие в зависимости от степени сжатия нелинейно. Если вначале усилие на сжатие меньше, то к концу - больше. Укоротив и обрезав получим только более жесткое сжатие.
    Или менять пружину, или стачивать (с боков всю) родную, или менять реле.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пусть попробует, результат нам. Все равно реле регуляторы не меняют.
  4. Fermisterd
    Fermisterd
    Fermisterd
    Здравствуйте. Станция водоснабжения Калибр СВД-650П раньше работала нормально...а после одного дня мороза (было более-менее утеплена) начала вести себя неправильно: работает постоянно и вообще не отключается. напор в кранах более менее. сама станция при утеплении время от времени перегревается...при температуре воздуха 0-10 градусов работает без перегревов. У манометра стрелка зашкалила аж за ограничитель... Как отрегулировать? Заранее спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотреть, и скорее всего менять реле давления.
    Вокруг НС ставится утепленный короб/тумбочка. Саму НС (непосредственно) укутывать/утеплять нельзя, воздух должен циркулировать для охлаждения двигателя.
  6. Fermisterd
    Fermisterd
    Fermisterd
    Может для начала стоит подкрутить какие-нибудь пружинки? Они находятся в чёрной коробочке рядом с манометром? p. s. Сегодня посмотрел - манометр не зашкаливает...стрелка находится в положении как будто обошла весь круг и упёрлась в ограничитель только с обратной стороны (не со стороны нуля). При выключении питания стрелка остаётся в том же положении и даже не дёргается...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может... если Вы их до этого крутили. Если нет, то проверять работает-ли РД вообще (передается на него давление воды или нет). https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Подкручивать/настраивать уже после того, как убедились что давление воды передается на механизм реле.
    Нужно уже точно определиться - зашкаливает/не зашкаливает, и вообще - работает или нет. Может у Вас насос не может развить хоть какое-то давление и соот-но что-то регулировать бессмысленно.
    Если насос действительно создает большое давление и реле при этом не реагирует - проверять/ремонтировать/менять РД.
    Если насос не создает давление, то проверять/ремонтировать насос и манометр (если он неработоспособный). Реле в этом случае может оказаться ни при чем, при недостаточном давлении оно (даже рабочее) просто не сможет отключить насос.
  8. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Добрался до реле. Ободрал на наждаке пружину - результата нет, заменил - тоже ничего. Вообще перестал отключатся. Придется заменить Реле
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Константин00, у школьного учителя труда (золотой был, и надеюсь еще здравствует, человек) была хорошая присказка для тех, кто спешит что-то делать не дослушав - "ну куда? куда ты спешишь? дама еще не пригласила, а ты уже ширинку расстёгиваешь!":)]
    Вода в камеру поступает?
    Пластина реле как-то реагирует на повышение давления?
    Как увидеть реакцию реле на повышение давления, и как почистить РД - ссылку выше давал.
    Далее - величина давления в системе вообще какая?
    Это не на глаз определяется. Нужно смотреть показания манометра.
    Если недостаточная, то или повышать, или уже "колдовать" с жесткостью пружины РД.
    Если избыточная - искать причину несрабатывания реле или (если всё-таки срабатывает) проверять и чистить контакты (это кстати делается обычным ластиком/стиралкой) - возможно они тупо залипли.
    Т. е. возвращаясь к началу, Вам нужно не брюки расстёгивать, а прежде определиться с намерениями дамы. ;) Применительно к водопроводу это:
    1. Узнать величину давления.
    2. Исходя из этого или повышать давление, или дорабатывать реле - если давление не достаточное для нормальной работы реле.
    3. Если давление нормальное или избыточное - смотреть на реакцию реле на повышение давления.
    4. Если реле реагирует - правильно его настроить.
    5. Если реле не реагирует - искать причину почему вода не попадает в камеру РД.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А причина чаще всего одна: наматают ФУМ ленты до жопы и забивает она все отвестия
  11. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Поставил все таки другой, вкл 2.4 Атм, выкл 3.1 Атм. То, что нужно. А то реле разберу и посмотрю
  12. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Всем привет, коллеги! Столкнулся с другой проблемой. При открытии воды кран "плюется", раньше не было. Где искать?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Накопительный водонагреватель есть?
  14. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Да, 150 литров
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И предохранительный клапан рабочий? И ГА для ГВС есть?
