Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проверьте ГА! Мембрану!
  2. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Нет ничего. Работает постоянно. Пользуемся раз-два в неделю
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Обалдеть? Что же вы хотите, вода при нагревании расширяется и увеличивается в объеме. Вот и плюется. Ставьте клапан и ГА на ГВС
    Причем здесь мембрана? При порыве мембраны в ГА в ХВС или стравливания воздуха насос частит, при каждом малейшем водоразборе.
  4. Константин00
    Константин00
    Константин00
    А объем?
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На пять/десять литров хватит
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Какое давление лучше всего выставить на реле включения и отключения насоса?
    Хочется что бы во всем доме было хороший напор воды:)!
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Есть вопросы по настройке реле давления:
    В наличии: - бак 24л (до 6атм), насос 3.5 атм качает бак нормально, с нятягом (по звуку) до 4 атм, труба ПНД 32 и 25, краны латунные разные, минимум до 16атм.
    Потребители мелкие: кран на кухне + проточный водонагреватель (собственно он и есть основная потребность), проточный водонагреватель для душа, потребитель покрупнее: - баня (ведро литров на 10 набрать), капельный полив двух теплиц, крупный - шланги для полива и линия с 10 разбрызгивателями (тестил - брызгают), разбрызгиватели буду питать от более мощного насоса.
    Какие диапазоны (максимум и дельту) выставлять на реле давления?
  8. black99
    black99
    black99
    Немного доработал реле давления РМ5 поставив кусок пружины от авторучки под пластиковую рамку, которая переключает контакты реле. Дельта уменьшилась до 0,5 бар. Настроил включение 2,5 атм, выключение 3 атм. На фото пружина обозначена красной стрелкой.
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Как всегда, маэстро - безупречно!
    Я сэкономил и поставил вот этот насос
    Unipump ECO-0, он способен накачать гидробак до 1,9 атм. Включение выставил на 1,1, выше не поставить, так как подымается порог отключения, а насос не давит столько. В реле:
    мелкая пружина - ослаблена полностью, пользуюсь для регулировки только большой пружиной, в баке 1 атм.
    Уважаемый Протасевич! и другие уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, нормальный ли режим работы реле у меня если минимальный диапозон между ВКЛ. и ВЫКЛ. 1Атм? Для меня и нормальной жизни деятельности я бы хотел, при указанных возможностях насоса, выставить включение, на реле -1,5атм, но не могу... (читайте выше причину)
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сама по себе разница между давлениями вполне нормальна, другое дело, что работа всего на одной пружине не совсем нормальна - могут немного плавать настройки. Попробуйте вот так
    https://www.forumhouse.ru/posts/17748026/ доработать, может поможет.
  11. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Доброго времени суток, вопрос такой- стоит ГА 100литров,насос Grundfos SQ 2-70 погружной и реле ff 4-8 day, насос качал 1.8 амт в ГА, поправил на 3.0 отключение и 1,5 включение, были морозы и вроде как прихватило реле (стоит все в кессоне, не пойму почему прихватило) и перестал вкл насос, снял реле отогрел, прогрел пушкой кессон, поставил обратно, реле и все остальное заработало, но есть проблема набирает 3 очка включаю воду давление падает до 2,5 и реле срабатывает и опять качает до 3 атм, регулировку производил и не смотря уже на шкалу, то есть порог откл четко поставил 3 так и сработает а порог откл хоть на самый минимум ставь пофиг, потеря пол атм и насос опять гонит к отметки отключения, может кто подсказать вч ем проблема почему не регулируется пружина включения насоса на реле? До реле стоит контактор ABB, для защиты контактов РД
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - заужена/засорена подводка к ГА и при открытии крана давление на РД падает быстрее чем на ГА (и, возможно, манометре). И по факту может оказаться так, что реле как раз настраивается и работает нормально, но Вы этого не можете разглядеть/определить.
    Ну а если все смонтировано правильно, то возможные причины - перекос/изгиб/изменение геометрии деталей РД или ослабление винтов.
    Ну и как уже отвечал в личке - нужно видеть и монтаж, и состояние реле, тогда и можно пробовать вынести какой-то диагноз.
  13. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Сейчас не могу сфоткать но опишу, порядок от насоса, насос SQ 2-70 труба 32 грязевик (обычная сетка косой) РД грундфос ff 4-8 day, труба метра 1,5 32, опять грязевик сетка и ГА 100л,на РД манометр, который при выкл показывает 3.0 атм и по напору дома думаю так и есть, а вкл насос на 2,5 атм и опять же и по времени открытой воды и по напору явно не до 1,5 упало, хотя на самом реле по шкале стоит 1.5 вкл и 3.0 откл, отключение настроил при включенном насосе, а вот момент включения как не крути винт все равно происходит на 2,5.контакты реле защищены контактором, сечение провода не менее 2 квадрат, напряжение постоянное 220 через стабилизатор, про то что перенести РД ближе к ГА сейчас понимаю но не могу сделать, и если давление в ГА не 1,3 а выше или ниже может влиять на работу рд именно так? хотя до этого работало норм. Да и стоит фильтр магистральный 10мкр после ГА в пол метре на вход в дом, фильтр смотрел нормальный еще, грязевики сетки чистые словно новые. Получается что РД работает и откл на сколько поставлю так и сработает а вот вкл ровна на 0.5 атм ниже верхнего откл насос. Напрягает именно что более частое включение насоса, из дома вижу по стабилизатору .
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - если в ГА давление больше, то при открытии крана давление в системе снижается до величины давления воздуха в ГА, а потом происходит резкое падение давления и включение реле. Момент этого резкого падения можно и не разглядеть, опять же как вариант - манометр слегка подклинивает.
    Проверяйте давление воздуха в ГА, еще раз проверяйте состояние фильтров (а лучше их вообще перенести после всей автоматики) и уже после этого можно пробовать "ковырять" или менять РД.
  15. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Итого, накачал ГА, снял реле почистил (хотя и так норм было) и все равно 3 атм отключение, а 2.2 включение, хотя это лучше чем было последний раз, единственное, что реле стоит кожухом не по вертикали, а по горизонтали, может это косячит? Да, настройка на шкале вкл 1.8, а откл 3.
