Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хоть вверх ногами - не принципиально (правда быстрее забиваться будет).
    Цифры могут не соответствовать реальному давлению, манометр может врать, ослабнуть/сбиться пружины в реле, деформироваться какие-нибудь элементы. Было даже такое, что менялись настройки РД из-за ослабления винтов крепящих блок контактов.
    Что именно у Вас - дистанционно сложно определить.
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Protasevich, объясните, пожалуйста, чайнику. Мне нужно поднять давление включения до 4 атм. В баке 2 атм. Заводские реле 1,4 на 2,8. Закручивая по часовой стрелке большую пружину я поднимаю давление выключения. Добиваюсь 4 атм. В инструкции на реле описано, что малая пружина сохраняет значение дельта пэ, то есть разность вкл - выкл, в моем случае 1.4 атм. Зачем мне крутить малую пружину? Можете описать, пожалуйста, смысл манупиляций описанных Вами в начале темы? С объяснением зачем это делается. Каждая операция.
    Правильно ли я понимаю, что если дельта меня устраивает (1,4 атмосферу), то мне просто нужно догнать большой пружиной давление до 4 атм, а малую можно и не трогать? При росте давления отключения давление включения также будет расти на константу (дельту 1,4 атм)?
    Мне нужно просто 1,4 - 2,8 поменять на 2,6 - 4 или даже 2,2 - 3,6.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Собственно к тому что описывал ранее, добавить нечего.
    Насос нагнал давление и отключился.
    Приоткрываете кран тонкой-тонкой струйкой и смотрите на манометр.
    Как только давление снизится до 2,2 атм - перекрываете кран.
    Закручиваете (сжимаете) большую пружину пока реле не включится.
    Смотрите при каком давлении реле отключит насос. Если оно отличается от желаемых 3,6 атм, то закручиваете или ослабляете маленькую пружину и подгоняете нужное давление отключения.
    После чего отключаете насос, открываете кран, ждете пока не закончит течь вода, проверяете давление воздуха в ГА и выставляете его равным 2 атм (на 10% ниже чем давление включения).
    С реле всё достаточно просто - посмотрите внимательно как оно работает, как пластина сжимает/освобождает пружины по мере роста/снижения давления и Вы сами поймете какие пружины за что отвечают и в какой момент включаются в работу. Можно даже по фото посмотреть как пластина контачит с пружинами в разных положениях - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Допустим поджал я большую пружину, получил 3.4 атм, а мне нужно еще больше. Я докручиваю большую пружину или нет? Дельта 1.4 атм меня устраивает, значит я и не трогаю меньшую пружину?
    Еще вопрос если можно. Если вдруг перепутать фазу и нолем в реле то беды не должно быть? И так размыкаются все контакты?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам в тексте даже жирным шрифтом выделил... Попробую еще и покрупнее...
    Реле выключило насос, кран открыт, давление в системе падает, при снижении до (например) 2 атм происходит включение насоса. Вот за ВКЛЮЧЕНИЕ отвечает БОЛЬШАЯ ПРУЖИНА. Его и настраиваем сначала.
    Насос включился, давление в системе поднимается, при достижении (например) 3 атм происходит отключение насоса. Вот за ОТКЛЮЧЕНИЕ, а точнее за разницу давлений, отвечает МАЛЕНЬКАЯ ПРУЖИНА.
    Просто внимательно посмотрите как работает реле и всё поймете.
    Сначала настраиваете давление включения регулировкой большой пружины.
    Потом смотрите какое вышло давление отключения. Если не устраивает - можете его попробовать подрегулировать маленькой пружиной. Дельта/разница давлений зависит от степени сжатия маленькой пружины и от конструкции самого реле. На некоторых реле получается задать разницу и в 1 атм, а на некоторых нет, разница даже при полностью ослабленной маленькой пружине может составить от 1,5 и более атм. В качестве примера - на некоторых можно настроить включение на 2 атм, а отключение на 3 атм, а на некоторых - включение 2 атм, а выключение от 3,5 (минимум, при отпущенной маленькой пружине) и выше атм. Т. е. изначально настраивается давление включения при помощи большой пружины. От него же зависит и давление воздуха в ГА. А вот давление выключения не всегда можно выставить такое, как Вам хочется. Ес-сно речь о минимальной разнице между давлениями, разницу, например, в 2 атм вполне легко настроить на любом реле, т. е. вкл=2, а выкл=3 не всегда возможно настроить, а вот вкл=2, а выкл-4 - запросто.
    Фазировка не важна, тут важнее не перепутать само подключение по направлениям "линия" и "мотор", в противном случае получите КЗ.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По правилам ТБ лучше коммутировать всё же фазу.
  7. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Тогда вообще ничего не понимаю. Читаю инструкцию по speroni pm5. Дословно - вращением гайки 2 (большой) вы увеличиваете/уменьшаете давление ОТКЛЮЧЕНИЯ. Как так?
    А шарахнуть меня может при регулировке реле, если я пласкогубцами пружины буду крутить? Как-то стремно при работающей системе крутить реле.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо у них реле другой конструкции. :) В интернете встречаются инструкции по регулировке с противоположными рекомендациями на одно и тоже реле давления. Стандартно: большая пружина - регулировка давления включения, маленькая - дифференциал.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как вам будет угодно. В целях безопасности, в обязательном порядке, ваш насос должен быть запитан через УЗО с дифференциальным током 30 мА. А вообще пружины реле давления не находятся под напряжением.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    (терпеливо) В третий раз пишу - посмотрите внимательно как ведет себя Ваше реле давления в работе. Т. е. как пластина опускается/поднимается и какие пружины в каком порядке она сжимает отпускает. Я Вам дажу ссылку дал на фото где это показано. Можете даже пружины в процессе работы потрогать пальцами что бы понять задействованы (т.е. сжаты) они или нет. Если не сунете пальцы в контакты, то ничего не будет - на самом механизме реле давления напряжения быть не может по определению, т. к. весь металл реле напрямую контачит с перекачиваемой водой.
    Возможно где-то приводят текст к реле защиты от сухого хода (РЗСХ). Вот там как раз большая пружина отвечает за включение. А может просто кто-то не задумываясь написал, а остальные не задумываясь перепостят.
  11. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Нашел инструкцию к своему сборному пятернику Italtecnica PM5-3W.
    A) Turn up completely differential nut (1);
    B) Adjust range nut (2) to wished cut-in pressure (pump start);
    C) Turn down differential nut (1) up to wished cut-out pressure.
    Дословно советуют полностью закрутить маленькую пружину, далее настроить большой желаемое давление включения и попустить маленькую до желаемого давления отключения
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я о том и говорю. На примере распространённого реле РДМ-5, выше правильная инструкция, а можно увидеть такую, где написано, что большая пружина отвечает за давление отключения. :(
    Вот это совсем другое дело. :)
  13. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Только вот не пойму зачем маленькую до упора. Дельта увеличивается до максимума. Настроишь нижнее так он потом на 5 атм только отключится.
  14. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Извините, я уже вас задолбал наверное. Какое оптимальное верхнее давление выставить чтоб по максимуму использовать емкость бака. На баке написано 1.5 бар заводских, проверил автомобильными манометром - 2.1 кг/см кв., тоесть грубо 2.1 атм. Спускать не хочу и буду плясать от него уже, наверное. Или совсем немного спущу. Итого давление вкл 2.2.Какое лучше поставить на выкл. Бак 80 л
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Lampard7, Чем больше разница вкл/выкл, тем больше в баке поместится. Но при этом будут перепады давления и уменьшение ресурса бака.
