Регулировка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем sermikam, 08.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть маленько...:)]
    "По максимуму" не прокатит. Мембрана занимает чуть больше половины объема бака. Постараетесь поднять давление отключения - больше будете запасать воды - мембрана сильнее будет тянуться - соот-но быстрее лопнет. Так что здесь не нужно гнаться за рекордами.
    Разница давлений выставляется такая, какую позволит конструкция реле, выше я уже писал об этом.
    Можно и так.
    После настройки давления включения и запуска насоса смотрим на манометр. При достижении нужного Вам давления отключения отключаем насос и начинаем ослаблять маленькую пружину до щелчка (до срабатывания реле). После этого еще раз проверяем настройки и при необходимости корректируем. Собственно, на первой странице это всё описано.
    На баке может быть написано хоть "ДМБ89", или "бригадир - лох", давление воздуха Вы выставляете сами, сообразуясь со своими настройками реле. Как пример - установлена система водоочистки, которой требуется давление не менее 3 атм. Задаем на реле давление включения 3,5 атм, давление выключения - 5 атм (если позволит конструктив РД, то чуть ниже), давление воздуха в ГА - 3,2 атм. И плевать что при этом написано на ГА (и что закачали в него на заводе), главное не превысить его максимально допустимое давление. Ну и не забываем что для системы водоснабжения давление больше 6 атм уже считается аварийным/предельным.
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Подскажите еще такое, правильно ли я думаю. При поджиме большой пружины повышается давление включения и если не трогать маленькую то давление выключения возрастет ровно на ту дельту, которая выставлена? Тоесть стоит 1,4 на 2,8.Разница 1,4 атм. Подкрутив включение до 2,1 атм, насос должен выключится на 3,5 атм (2,1+1,4).Верно?
    Или зависимость нелинейная?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Идите и крутите, сколько можно думать?
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Крутить то можно, но зачем лишний раз. По инструкциям реле насколько я понял при регулировке большой пружины дельта не меняется если её не трогать конечно. Поэтому и спрашиваю. Зачем крутить две если можно обойтись одной. Вчера так никто и не ответил на этот вопрос
    При повышении давления включения давление отключения повысится ровно на дельту или зависимость отсутствует?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это не электронный прибор, разбег будет, но заметите ли вы его? Покрутить реле дело одной минуты, а на форуме можно обсуждать эту проблему неделями. Зачем?
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Пожалуйста, дайте совет. НС Педролло. Выставили давление в пустом ГА, запустили станцию, решили настроить реле (давление включения 1,8 бар, в ГА - 1,6), так вот, как бы мы ни крутили гайки реле, давление выключения не меняется - 2,8. вообще не меняется. Такое ощущение, что стопорная шайба на пружине с малой гайкой не дает, и дельта вообще не меняется. Станция новая.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Мое мнение, что большая пружина отвечает не только за включение, но и за выключение. Поэтому порядок настройки следующий:
    Полностью ослабляем малую пружину.
    Большой пружиной настраиваем давление включения.
    Смотрим на давление отключения - если его недостаточно, затягиваем малую пружину.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не регулятор громкости и 3/4 оборота не достаточно для настройки - крутить гайку нужно на несколько оборотов.
    Чтобы не разводить лишний флуд, смотрите сообщения на предыдущей странице.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где-то советую с точностью до наоборот. :)
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    В этом случае получим максимально возможное давление отключения, которое может не потянуть насос и будет качать бесконечно. Поэтому лучше начать с минимального давления отключения, полностью ослабив малую пружину.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так надо не ждать бесконечно, а сразу откручивать. Но я тоже против затягивания пружин до упора. И ослабления тоже. Зачем тупо крутить туда сюда, если может и так попасть в нужный диапазон?
  12. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Золотые слова. Зачем крутить туда сюда, если есть уже известная дельта и отталкиваясь от нее можно подрегулировать по минимуму, а может и не надо будет.
  13. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Подскажите, чем крутить гайки на реле. Вчера попробовал пласкогубцами, чёто не очень, слизывать грани не хочу.
    Гайка на большой пружине утоплена в прижимную тарелку, сложно достать. Попробовал рожковым на 10, во первых большой, во вторых не подлезть ним. В инструкции размер гайки не пишут гады, думаю 7 или даже меньше.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например вот этим. Сам пользуюсь таким набором:
  15. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Длины головки хватает для большой пружины? Там болт достаточно длинный
