1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Это рекомендация производителя. На каждом втором повороте инспекцию ставить. Я также сделал. У меня 4 угла - соответственно 2 колодца
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Производителя чего - дренажных труб? А какую нагрузку полезную всё таки это несет?
    Мои подрядчики говорят что за мой счет тоже могут вкопать, но после 0,5-1 метра песка мытого речного + обсыпанный гравием в геоткане толстой дренаж не заиливается и работает вечно :son:
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    UPONOR - есть техническое решение по дренажу с картинками. Два колодца по диагонали не напрягают. У дома обычно 4 угла. :)
    ЗЫ: Что такое вечно?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Официально заявляют про срок службы пласт. дренажа 50 лет, с 10-15 летними капитальными промывками "от грязи и ила".
    Оно может и не помешает, но IMHO под под песчаной подушкой этого быть не должно. Хотя в верхнюю трубу теоретически может попадать от суглинка смыв... в любом случае через 10-15 лет не сложно откопать и промыть напором...отпишу лет через 10-15 что получилось :|:
    З. З. Ы. Вечно - от "век", 100 лет. "На наш век хватит" :)
  5. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Вот небольшой отчет того, что успел сфотографировать:
    по периметру котлована вырыли дренажную канаву, избегая углов в 45 градусов, с уклоном
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Потом купил в Арпатексе геоткань 360 грамм на метр - обошлась по 33 рубля за квадратный метр (остатки после нефтянников рулоны 3х60 метров). застелил дно котлована и канаву
  7. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Засыпал дренажную канаву щебнем (опять же с уклоном) и положил трубу. Сделал 8 инспекционных колодцев, чтоб смотреть как там и чего. В последствии может в них ливневку выведу (хотя не советуют, а может отдельно еще один пояс дренажа сделаю, а в эти колодцы вода с отмостки дома уходить будет - пока не знаю, но колодцы лишние не будут. Трубу брал двухслойную в геоткане. Труба так же была обсыпана со всех сторон щебнем и были установлены инспекционные колодцы. Труба (двухсойная) обошлась в 94 рубля за метр, колодцы по 1080 за метр, проходные днища чуть более 2000. Брал в Подольске.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По трубе - лучший вариант, что видел перфокор. На рынках было сплошное фуфло, чуть ли не в руках гнется. Да еще ГТ на трубе нафик не нужна :hello:
  9. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Потом засыпал все дно котлована все тем же гранитным щебнем 20-40 и утрамбовал его шайтан-машиной весом в 150 кг. Щебень с доставкой вышел по 2000 за куб, и аренда бензиновой виброплиты на день 3 600 вместе с доставкой. Не думал, что щебень сможет так утрамбоваться, но от планируемых 15 см остался слой примерно 10 см (хотя достаточно было бы и 5см, чтоб исключить подсос влаги).
  10. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Дальше второй слой геоткани уложили на щебень на котором собственно будет песчанная подушка
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Монументально... Ах да о чем я - продолжайте. :super:
  12. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Простите, но помоему Вы бесполезно усложняете и удорожаете стройку. Зачем дренаж на глубине 70 см и щебень при УГВ >1м? Хотя ладно дренаж стоит копейки (правда при Вашем размере дома, любые копейки превращаются в сотни тысяч руб.), но щебень гранитный очень дорого стоит, почему было бы не воспользоваться гравием? Скажите почему нельзя было бы котлован просто отсыпать песком ~ 20-30 см. затем сделать герметичную чащу из гидроизола (рубероид), наплести арматуру и залить бетон?
    И еще Вы говорили что такой большой дом Вам необходим из-за большой семьи как альтернатива 3-х комнатной квартире, а Вы представляете себе в какую сумму будет обходиться содержание такого дома, отопление, очистные сооружения бассейна и пр. - в десятки раз дороже чем в Мск.
    У меня у самого в прошлом году был построен дом 240 кв. м с цоколем в котором расположен бассейн 3х6м и тренажерка, и у меня глаза на лоб лезут от предполагаемой стоимости обслуживания такого дома. Хорошо если для Вас это не будет проблемой :)
    P. S. Если Вам интересно выкладываю фото как мы делали бассейн и цоколь:
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Почему на 70 см? на 40-50 в нижшей точке (у меня периметр дома под сотню, уклон делал маленький). Разница с гравием примерно 150 рублей за куб, с однослойной трубой в 30 рублей - экономия в 15000 уже произошла, когда я душил по цене продавцов и искал где дешевле. Что Вы имеете в виду под обслуживанием дома? Глупо предполагать, что дом с бассейном будет стоить в месяц столько же, скольо без бассейна.
  14. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Затраты на отопление магистральным газом дома площадью 600-700 кв. м.
    Необходимое кол-во тепловой энергии 65 квт\час или 1500 квт\сутки, при цене одного киловата в ~80 копеек получается 1200 рублей в день на отопление. + затраты на подогрев воды для горячего водоснабжения.
    На электричество можете смело закладывать от 10 тыс. руб. в месяц.
    Затраты на обслуживание бассейна мизерные. Мой бассейн потребляет 3квт\час тепловой энергии (на нагрев воды) и 1,5 квт\час электричества на работу насосов, озонатора, осушителей воздуха и ветниляции.
    Просто многие из моих друзей строят дома из расчета чем больше тем лучше, не задумываясь что нужно не только построить дом но и еще каждый месяц платить за него.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Каждый сам расчитывает силы и если у человека есть возможность построить добротный качественный дом, который можно передать внукам и даже правнукам, а не тормознуться на полпути и не влезать в долги, то это хорошее начинание. А затраты на дом всегда большие.
    P. S. "У кого-то щи жидкие, а у кого-то бриллианты мелкие"
    Ждем продолжения.
